  Gewicht
Autor Thema:  Gewicht (1335 mal gelesen)
Schuchlenz
Sehen Sie sich das Profil von Schuchlenz an!   Senden Sie eine Private Message an Schuchlenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuchlenz
erstellt am: 04. Aug. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch bin neu im Forum und habe ein Problem
mit einer Familientabelle zwecks Gewicht in g.
ich habe in der Familientabelle den Parameter Gewicht in g  dazugegeben
und  mir das Gewicht ausrechnen lassen. Habe von jeder Variante eine Zeichnung
angefertigt wo auch das Gewicht enthalten ist bis dahin funktioniert alles.
Wenn ich sage Speichern speichere er mir das auch aber wenn ich jetzt die Varianten
neu aufrufe steht das Gewicht vom Generischen Teil überall drin. Könnt ihr mir
dabei helfen bitte?
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
Creo Parametric 2.0 M080
MathCAD 14 M020
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuchlenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm... ich kann Dir nur ein Tipp geben, was Du probieren könntest. Ich habe leider nicht die Möglichkeit es selber zu versuchen...
Ich würde die Gewichtsberechnung als letztes KE im Baum hinzufügen. Dann rechnet er bei jedem regenerieren schnell nach!
Gruss Manuku
Schuchlenz
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Manuku das mit der Analyse hat funktioniert er speichert mir jetzt
in der F-Tabelle das Gewicht zu den einzelnen Varianten.
Aber leider wenn ich die Zeichnungen Aufrufe von den einzelnen Varianten steht da
immer noch das Gewicht vom Generic.
Wer kann helfen?
Danke. Schuchi
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 04. Aug. 2003 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuchlenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte auch mal die Suche verwenden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001142.shtml
Mit "Gewicht Familientabelle" gibts schon was.
Grundsätzlich gilt der Parameter "Gewicht" muß variabel sein!
Ausrechnen lassen und von Hand eintragen war auch schon mal als Vorschlag bei Familientabellen genannt!
