Thema: Familientabellen & Materialzuweisung (4151 mal gelesen)
ThomasN Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 06. Feb. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Wir haben einen Parameter vereinbart, über den die Materialzuweisung ausgegeben werden kann. Nun die Frage: Verwendet man Familientabellen, ist die unterschiedliche Materialzuweisung der Familienmitglieder nicht möglich, bzw. wird für alle Familienmitglieder gleichermaßen übernommen. Trägt man den Parameter als Spalte in die Tabelle, ist eine Auswahl der unterschiedlichen Materialien nicht möglich. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, die Sache zu lösen? Danke ThomasN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 06. Feb. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasN
ThomasN Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Auswahl meine ich: Wenn ich aus einer Materialdatenbank Materialien in mein Modell hinzulade, erscheinen diese in meinem Auswahlmenü(MAT_LIST). Nun wäre es doch sinnvoll, dieses Auswahlmenü in meiner Familientabelle anzuzeigen (ähnlich der Yes/No-Funktionalität), wenn ich mir den Parameter für das Material in die Familientabelle eintrage. Aber offensichtlich ist eine Materialienvariation in einer Familientabelle nicht möglich. Gruß ThomasN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000 Creo 2.0 M160 (AAX) HP Z400, 2,66GHz, 12GB DDR3 nVIDIA Quadro FX1800 (786MB) --------------------------------- IDEEN SIND KEINE SCHMETTERLINGE, SIE SIND FAZIT EINER SCHWERARBEIT! ----------------------------------
erstellt am: 07. Feb. 2002 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasN
Hallo ThomasN, also ich mach das so: - generisches Teil erzeugen - Material zuweisen (generisches Teil sinnvoll STANDARD-Material) - Parameter für Material in die Familientabelle übernehmen - Variante aufrufen - Matrial zuweisen, regenerieren und speichern Ist zwar nicht sehr elegant, funktioniert aber. Ob es sowas gibt, wie Du es gern hättest, weiss ich nicht. Wenn Du da aber irgendwie besser weiterkommst, würde ich mich über ´nen kleinen Tip freuen. Gruß BYPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasN Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BYPS, so wie Du geschrieben hast, funktioniert es. Jedoch wird in der Familientabelle nicht der aktuelle Wert für den Werkstoff angezeigt. Mein Fehler war, dass ich die Varianten noch nicht separat gespeichert hatte. Aber so bin ich erstmal zufrieden. Also vielen Dank - Gruß ThomasN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 07. Feb. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasN
Es sollte mit folgender Strategie klappen. Erzeugen eines Materials im Teil z.B. SteelA ( Ich verwende hier Namen aus der Onlinehilfe -> Einstellungen/Material Onlinehilfe starten, bischen blättern. Nun weise man mit Parameter werkstoff folgende Werte in STEELA if werkstoff=="St 37" material_param(”condition”, ”STEELA”) = St 37 material_param("density",”STEELA”) = 7.85e-06 endif Massenberechnungen gehen dann nur in der Variante manuell, also nicht mit gewicht=mp_mass("") Ich gebe zu, ich habs nicht ausprobiert. Viel erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasN
erstellt am: 07. Feb. 2002 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasN
erstellt am: 08. Feb. 2002 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasN
Hallo ehlers, jetzt hast Du mich aber mächtig ins Schleudern gebracht, da musste ich doch erstmal probieren, ob das stimmt mit der Dichte und Masse und siehe da, bei mir funktioniert das einwandfrei (siehe Bild). Vielleicht habe ich ja irgendetwas falsch verstanden, aber im Beispiel habe ich einem Teil in der Familientabelle verschiedene Materialien zugewiesen und bekomme logischerweise auch unterschiedliche Massen. Man muß natürlich den Parameter für die Masse ebenfalls in die Familientabelle übernehmen (aber ich denke das ist klar). Also falls ich doch irgendwas falsch verstanden habe, informiert mich bitte, denn ich arbeite schon ´ne ganze Weile so und bin nie auf die Idee gekommen, daß da was falsch sein könnte. Gruß BYPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasN
In dem Moment der Massenanalyse stimmt der Wert natürlich. Sollte aber die Familientabelle mal wieder geprüft werden, werden alle Massen auf diesen Wert gesetzt. Immer unter Berücksichtigung das Beziehung Gewicht=mp_mass("") gesetzt ist. Da nützt es auch nichts wenn Parameter Gewicht variabel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasN Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bin's nochmal, nach mehreren Versuchen bin ich wohl zu dem Schluß gekommen, dass es so einfach mit Material der Variante aus der MAT_LIST zuweisen, regenerieren und speichern nicht funktioniert. Die Materialzuweisung für die Variante steht dann im Feld des generischen Teils und in den Varianten ist ein Platzhalter eingetragen. Wahrscheinlich besteht die einzige Möglichkeit in dem von ehlers beschriebenen Weg. Nur die in der Variante von Hand eingetragenen Parameterwerte werden - zumindest bei mir - korrekt in der Familientabelle wiedergegeben. Aber ersteinmal Danke für die Hilfe, Gruß ThomasN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2002 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasN
Hallöchen, auch ich will mich nomal kurz melden und mich bedanken für die Tips. Da arbeitete man täglich mit Pro/E und denkt so geht´s, aber dann merkt man plötzlich (Dank dieses Forums!), daß es doch nicht ganz korrekt ist was man da so fabriziert. Also Danke noch mal und bis zum nächsten Mal. Gruß BYPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
