 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Linux Installation (1201 mal gelesen)
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 18. Jul. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin ja zu blöd bei mir läuft nicht mal die setup Routine an - von ProE demnach keine Spur. Wenn man andere Beiträgen in denen das Wort Linux vorkommt liest könnte man glauben die Installation ist die absolute Nebensache. Gibt es irgendwo eine Art CookBook wie man ProE unter Linux installiert? Setze mein Linux neu auf. Welches Linux - und welche Pakete nehem ich dann damit es läuft. Ev. hint: Habe ein Notebook zum testen läuft mit Frambufferdevice (ist da ev. echte OpenGL Hardware erforderlich?). Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philippe_hay Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 18. Jul. 2003 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
Hallo Erich, Leider habe ich keine laptop zum testen.
Im Moment, habe Ich SuSe 8.2 und Wildfire Wocheversion 2003210 (nur noch 1 CD). Als Graphikkarte: Nvidia quadro4 750 Ich habe alles installiert unter KDE ohne problem!
Du kannst es probierem unter ein xterm der setup zu starten, vielleicht bekommst du damit mehr Ruckmeldungen. Für die Graphikkarte kannst du auch probieren im config.pro die option: graphics x11 (bin nicht mehr so sicher) Ich hoffe es hilft dir weiter Gruß Philippe
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 18. Jul. 2003 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Jul. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
hallo Erich, Grundlegende Frage: Wie aufschlußreich wird der Test wohl sein, wenn OpenGL nicht hardwareseitig unterstützt wird  ? Was für ein Grafiksystem ist es denn (riecht nach ATI - *grusel*) ? CookBook (FastFood): - In einem Terminal Root werden: su - - CD-ROM einlegen und mounten (bei manchen Distributionen wird bei automatischen Mounts (Icons am Desktop - als "normaler" User) die Option "user" verwendet - dann dürfen keine Programme direkt von CD gestartet werden - dann ist manuelles Mounten erforderlich. - u.U. Sprache setzen (weiß nicht, ob unbedingt erforderlich) export LANG=german - u.U. muß der Zugriff auf X11 freigegeben werden (distri-abh.) - wenn nicht als root grafisch angemeldet als angemeldeter User in einem (anderen) Terminal xhost + absetzen. - u.U. muß die Variable DISPLAY gesetzt werden (distri-abh.) export DISPLAY=:0.0 - "in" die CD wechseln und das setup Skript suchen (weiß nicht, wo das liegt) und ausführen cd <wo_das_Skript_ist> und dort ./setup_oder_wie_das_heißt - Installieren wie gewohnt (Links in /usr/local/bin anlegen: ja) Zur Distri: Supported (?) wird ja nur RedHat 7.3, das aber auf aktuelle HW zu installieren, ist nicht zumutbar (geht aber schon). Ich würde RedHat 9 nehmen, aber die aktuelle SuSE oder Mandrake oder Debian gehen sicher auch ....
Gruß Thomas
RScholz Mitglied PLM Product Manager
 Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002 Windows 7 Windchill 9.X / 10 Pro/Engineer WF 4 / 5 CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
Hallo, wenn das Setup startet, aber nichts angezeigt wird (trotz aller richtig gesetzten Einstellungen) fehlt eventl. die OpenMotif-Library. Bei Mandrake 9.1 (3 CD-Version) z.B. fehlt diese Library. Also mal kurz mit "rpm -qa | grep motif" oder bei Debian mit dselect überprüfen, ob diese Library vorhanden ist. Name sollte z.B openmotif-2.2.2-5 lauten. Wenn nicht, nach installieren (Ggf. via rpmfind.net nach openmotif suchen, sich die .rpm-Datei herunterladen und dann nachinstallieren). Grüße, Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
