Thema: ProE 2001 startet einfach nicht! (4776 mal gelesen)
Stefan79 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 24. Apr. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mich jetzt schon ne ganze Weile wegen meines Problems hier im Forum umgesehen aber nix entscheidendes gefunden. Ist im Prinzip das gleiche Problem das auch "Rennpapi" ein paar Beiträge weiter unten hat. Ich bin fast am verzweifeln, da ich schon bestimmt 15 mal installiert und wieder deinstalliert habe. Also dann mal zu meinem Problem: Habe ProE 2001 2002220 auf meinem Rechner (WIN XP Home) installiert, was auch reibungslos ablief. Netzwerkkarte ist vorhanden. Die Host-ID findet der Installer auch selber, alles in bester Ordnung. Lizenz ist vorhanden, usw.. Wenn ich das Programm jetzt starten will erscheint kurz in der Leiste unten das ProE-Symbol und das wars dann auch schon! Es tut sich dann gar nichts mehr! Keine Fehlermeldung, nix! Habe diverse Tipps hier aus dem Forum schon probiert, die da wären: - Firewall deaktiviert beim Installieren - Vom Brenner aus installiert - In der Registry nachgesehen, ob die Netzwerkkarte (habe zwei, wovon eine deaktiviert ist) zu der die ID gehört auch die niedrigste Ziffer aufweist. Bei verschiedenen Kollegen lief das Programm auf Versuch problemlos nach dem Installieren, die Version an sich müsste also fehlerfrei sein. Müsste eigentlich ein Umgebungsproblem meines Rechners sein. vielleich hat noch jemand einen entscheidenden Tipp? Gruß Stefan
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Apr. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
Eventuell mal mit win-GDI starten oder in der config graphic win_gdi einstellen! PS: Schreibweise nicht ganz sicher!!! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Apr. 2003 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
erstellt am: 24. Apr. 2003 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zum Beitrag von "ehlers" muss ich ganz ehrlich sagen, daß ich von win-GDI noch nie was gehört hab und daher nicht im entferntesten weiss, was gemeint ist. Ebenso mit config graphic. bin da eher Otto-Normal-PC-User mit, so denke ich, ganz ordentlichen Grundkenntnissen. Vielleicht könnte ich dazu noch ne kleine Hilfestellung erhalten? Zum Beitrag von "os": Danke für die 2 Tipps, allerdings ist mein System frisch installiert und nicht upgedated und ich habe auch keine zwei Betriebssysteme drauf. Was mich halt allgemein stutzig macht ist halt die Tatsache, daß meine Kollegen das Programm auf einem stinknormalen XP-Rechner mit Netzwerkkarte installiert haben ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben was sie da installieren. Ich befasse mich eigentlich schon ganz gerne und auch etwas öfter mit meinem PC und bei mir läuft es einfach nicht, obwohl ich nix besonderes drauf habe, ausser vielleicht die "Norton Personal Firewall", aber das wars dann auch schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 24. Apr. 2003 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
Zitat: Original erstellt von Stefan79: Also zum Beitrag von "ehlers" muss ich ganz ehrlich sagen, daß ich von win-GDI noch nie was gehört hab und daher nicht im entferntesten weiss, was gemeint ist. Ebenso mit config graphic. bin da eher Otto-Normal-PC-User mit, so denke ich, ganz ordentlichen Grundkenntnissen. Vielleicht könnte ich dazu noch ne kleine Hilfestellung erhalten?Zum Beitrag von "os": Danke für die 2 Tipps, allerdings ist mein System frisch installiert und nicht upgedated und ich habe auch keine zwei Betriebssysteme drauf. Was mich halt allgemein stutzig macht ist halt die Tatsache, daß meine Kollegen das Programm auf einem stinknormalen XP-Rechner mit Netzwerkkarte installiert haben ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben was sie da installieren. Ich befasse mich eigentlich schon ganz gerne und auch etwas öfter mit meinem PC und bei mir läuft es einfach nicht, obwohl ich nix besonderes drauf habe, ausser vielleicht die "Norton Personal Firewall", aber das wars dann auch schon!
ehlers meinte eine config.pro Option, namens graphics. Diese Option kam schon öfters im Forum vor (such mal danach). bei Start-Problemen sollte man nämlich immer mal folgendes versuchen: 1. ProE ohne config.pro starten 2. schlägt das fehl, dann eine spezielle config.pro erstellen und ins <PROE>\text Verzeichnis tun. Diese spezielle config.pro sollte nur aus folgender Zeile bestehen: graphics win32_gdi
Stahl.
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Apr. 2003 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
Hallo, Neulich auch sowas gehabt Ursache der Rechner hat keinen Hostnamen (TCP/IP) ist nicht richtig konfiguriert Eingabeaufforferung oder wie heisst das unter XP Ausführen CMD HOstname oder IPCONFIG/ALL Viel Erfolg ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 25. Apr. 2003 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 26. Apr. 2003 02:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
also bei mir war es "gdi" und sah genauso aus, kurz dos-fenster und kein pro/e. mal bei programme -> start auf die pro/e verknüpfung gehen gehen und unter eigenschaften -g:win32_gdi hinter der pro/e verknüpfung eingeben (also... C:\PTC\proe2001\bin\proe2001.bat -g:win32_gdi). bei mir hats geholfen, vielleicht funzt es ja gruß tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2003 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Apr. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
Hi Stefan, schon versucht, die Norton PF zu beenden, wenn Du Pro/E starten willst? Bei mir hat diese Software nur Ärger gemacht, weshalb ich derzeit ZoneAlarm einsetze. Einen sauberen Pro/E Start bekomme ich aber nur, wenn ich div. PTC-Dateien (nmsd u.ä. Zugriff aufs LAN gestatte). ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es läuft! Jippieeeee!!! Der "GDI"-Zusatz in der Verknüpfung hat gefehlt! Man, bin ich froh daß es jetzt läuft. Vielen Dank an alle die sich mit mir hier verkopft haben und wertvolle Tipps gegeben haben, im Besonderen natürlich an "Kortlang"! Tolle Comunity hier! DANKE! [Diese Nachricht wurde von Stefan79 am 26. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
Zitat: Original erstellt von Stefan79: [B]Es läuft! Jippieeeee!!! Der "GDI"-Zusatz in der Verknüpfung hat gefehlt!
Damit ist nur die Ursache gefunden es liegt an der 3D-Grafik (Mit dem GDI-Schalter läuft die 3D-Grafik nur im Software-Emulationsmodus, keine Unterstützung durch die 3D-Karte) Hardware oder Treiber Vielleicht stellst Du deine Konfiguration rein ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
erstellt am: 28. Apr. 2003 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ne GeForce 4 MX440 drin. Allerdings keinen Detonator drauf momentan. Ich weiss jetzt allerdings net worauf Ihr hinaus wollt, da das Programm jetzt meines Erachtens perfekt läuft. Hab kurz mal n paar Körper erstellt und das sieht alles recht ordentlich aus. Auf was muss ich noch achten bzw. am Grafiksetup verändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
Zitat: Original erstellt von Stefan79: Hab ne GeForce 4 MX440 drin. Allerdings keinen Detonator drauf momentan. Ich weiss jetzt allerdings net worauf Ihr hinaus wollt, da das Programm jetzt meines Erachtens perfekt läuft.
Warum keinen Treiber sprich Detonator ?????????????? Pro/E braucht opengl und der Detonator bringt rudimentären opengl-Support mit (zur weiteren Info such einfach mal im Forum nach Geforce und deren Restriktionen) Die Software-Emulation win32-gdi geht bei Baugruppen oder großen Teilen in die Knie, Transparenz und Texturen gehen nur schlecht, Glanzeffekt gehen IMHO  nicht usw.... ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
Und was passiert wenn Die Verknüpfung für Pro/E-Start ohne den Zusatz -g:win32_gdi benutzt wird ?? Pro/E läuft --> Ursache kein Detonator Pro/E läuft nicht ---> schwierig !! welche Detonator Version? Hardware-Defekt? Wie laufen Spiele? usw. ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lag am Detonator! Funzt jetzt auch ohne den Zusatz in der Verknüpfung! Hab wohl bei den anfänglichen Problemen enfach vergessen, daß ich vor kurzem meinen Rechner neu installiert hatte und danach den Grafiktreiber vergessen habe. Und wenn man sich mal in ein Problem so lange verkopft sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Jedenfalls noch mal Danke für den ergänzenden Tipp zu dieser Konstellation an dich, Alois! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
van der leitn Mitglied Konstrukteur, Poweruser
 Beiträge: 150 Registriert: 24.04.2002 FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810 CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250 Physical Memory = 3071 MB Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB] 21" Fujitsu-Siemens TFT Windows XP Prof ProE Wildfire2.0 (M200) Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
Hallo anagl! Möchte da nochmal kurz nachfragen: Zitat: Original erstellt von anagl: Warum keinen Treiber sprich Detonator ?????????????? Pro/E braucht opengl und der Detonator bringt rudimentären opengl-Support mit (zur weiteren Info such einfach mal im Forum nach Geforce und deren Restriktionen) Die Software-Emulation win32-gdi geht bei Baugruppen oder großen Teilen in die Knie, Transparenz und Texturen gehen nur schlecht, Glanzeffekt gehen IMHO nicht usw...
Heißt das dass der Detonator nur mangelhafte opengl-Unterstützung mitbringt? Ich habe eine Siemens Ceslius 600 Workstation auf Win- Nt Basis, mit einer Nvidia Quadro4 900 XGL und einem neueren Detonator- Treiber. Bei mir schauen durchsichtige Flächen auch nicht gerade ansehnlich aus, habe da schon ein bischen mit der Transparenz gespielt, aber ich bekomme durchsichtige Flächen nicht so hin das es gut aussieht. Hab dann immer so einen komischen "Raster" auf der Fläche, was unmöglich aussieht. Sollte ich vielleicht einen anderen Treiber verwenden, oder gibt es sonst eine Möglichkeit durchsichtige Flächen so hinzubekommen dass das ganze nach was aussieht (evtl verspiegelt, glänzend, uä )?? Ist nicht so dringend, aber vielleicht weiß da ja wer was... Danke Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
@van der leitn Hallo Gerald Ich habe das nicht ganz richtig formuliert NVIDIA produziert nur ein Treiberpaket (DETONATOR) der sowohl die Treiber für die GEFORCE als auch für die CAD_Serie QUADRO enthält. Die Unterschiede sind im Forum schon öfters breitgetreten worden. Zum Thema Raster bei Transparenz, das scheint von PRO/E zu kommen.(auch bei FIREGLund QUADRO) Ich glaube in Wildfire ist das dann verschwunden (Habe ich jetzt nicht explizit geprüft). Die besten Ergebnisse erhält man wenn man 25 oder 50 oder 75 Prozent Transparenz definiert Als Alternative bleibt natürlich noch PHOTORENDER Vielleicht weiss jemand noch mehr (kalle_ok???) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Apr. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan79
Hallo, das Thema Transparenz ist tatsächlich ganz interessant in der Wildfire: man kann zwischen "Getupft" (so wie gehabt) oder "Verbunden" wählen. Der Unterschied ist sehenswert. Eingestellt wird das ganze in der Modelldarstellung. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
