 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Rohmaße oder Nachtschicht (2469 mal gelesen)
scooter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 190 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 06. Mai. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HILFE...schell !!! Muss heute noch eine 250-Teile Stückliste erstellen !!! Die vereinzelung der Baugruppe kommt später. Wie kann ich in 2000i2 von unregelmäßigen Körpern (Freiformtrile u.a.) die Rohmaße anzeigen lassen ??? Gibt´s da was ??? DANKE schonmal, Ihr bewahrt mich vor einer Nachtschicht !!! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 06. Mai. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scooter
Hi scooter, also bei Rohteilmaßen behelfen wir uns mit einem kleinen Workaround. Zuerst Modellierung des Rohteils, dann Kurven in den auf der Zeichnung benötigten Qeurschnitten erzeugen dann das Teil fertigbearbeiten. Bei den Kurven kannst Du "Kante verwenden" oder "Silhouettenkurven" sehr vorteilhaft verwenden. Ich hoffe es hilft ein wenig. Viele Grüße von der Wasserkante ------------------ Die Made Ahhhh, Sorry hab ich wohl falsch verstanden vermutlich suchst Du nach den Rohteilmaßen für Deine Stüli. Also nochmal sorry doch das kannst Du IMHO nur durch ausmessen oder Bemaßen jedes einzelnen Teils. Viele Grüße von der Wasserkante [Diese Nachricht wurde von Huebl am 06. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 06. Mai. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scooter
ich tippe auf Nachtschicht... Das einzige was Du rauskriegst ist die Diagonale des theoretischen Rohteils (Info; Modellgrösse). Aber auch dies kannst du IMHO nicht parametrisch weiterverwenden; Schade... ------------------ Gruss Thomas [Diese Nachricht wurde von giatsc am 06. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Danke erstmal für Eure Mühe. Wäre ja schön gewesen, bräuchte ich auch oft, da ich immer erst von großen Baugruppen die Stückliste mache bevor es zum Zeichner geht. Da der ja meist k.A. von Mat. Härte usw. hat. So manch einfacher Viewer kann das...oder ist´s evtl. in 2001 mit drin !? Muss ich das nächste mal drinn beginnen. Naja, wie dem auch sei, die Nachtschicht hab ich mit viel Schweiß und alles andere abprallen lassen erstmal abgewendet.
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Mai. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scooter
erstellt am: 06. Mai. 2003 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scooter
Naja, klar Alois Der Kollege möchte aber KI (künstliche Intelligenz)... D.h. Pro/E soll selber rausfinden, was wohl in einem Part die Breite die Höhe und die Länge ist, wenn man einen theoretischen Quader darumlegt und dies in einem verwendbaren Parameter festhalten. Dies gibt IMHO ein paar Problemchen (oder ein klar definiertes Startteil), aber wenigstens sollte doch in Info, Modellgrösse, wo dieser Quader ja sogar optisch schön Grün dargestellt wird nicht nur die Diagonale, sondern auch die B,L,H ausgewiesen werden können. PS: In WILDFIRE (wie in einigen anderen Fällen leider auch): schönere Verpackung, aber gleiche Funktionalität... Ich hoffe, dass Kollege sadolf das mal mit nach Waltham nimmt! ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huberl Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 08. Mai. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scooter
servus, kann zwar für das aktuelle problem keine hilfe anbieten, aber für die zukunft vielleicht eine kleine hilfe. bei uns gibt es die konstruktionsrichtlinie, dass jedes teil mit dem rohteil beginnt. d.h. das erste ke wird mit den rohteilmassen erzeugt. so ist dann relativ einfach ueber den modellbaum die rohteilmasse anzeigen zu lassen und gleich einzutragen. huberl
 Beiträge: 190 Registriert: 23.01.2003 Dell Precision T5600, 64bit, Intel Xeon Quad Core 3,30GHz/10MB, 32GB 1600MHz DDR3 ECC RDIMM, 2 GB NVIDIA Quadro 4000, +24" HP EliteDisplay E242 --------------------------- !Pro/E 2000i² -> Wildfire.. -> Creo4.0! CatiaV5-6R.., NX9, Geomagic Design X, AutoCAD2017, eDrawings
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! "giastc" spricht mir aus dem Herzen. Unter: Info_Modellgrösse_ist dieser Quader optisch schön Grün dargestellt. Nun möchte ich nicht nur die Diagonale, sondern auch die B,L,H des Rohteils ausgewiesen haben !!! Wobei mir die Reihenfolge natürlich egal ist. (Wie in manchen Viewern)Ist sonst sehr Zeitaufwendig bei Vorabsücklisten zur externen Vereinzelung. Da ich in großen Baugruppen meine Teile auch immer in der Baugruppe erzeuge und in der weiteren Konstruktion oft ändere würde sich der Beginn mit einem Rohmaßigem Teil sehr schwierig gestalten. Es handelt sich außerdem um Freiformflächenteile, die schlecht zu messen sind. Weiter ist zu sagen, dass mein Kord.Sys. darum auch meist außerhalb des Teiles, im Ursprung der Baugruppe liegt ! Bis denn... scooter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...für alle die es interessiert und die es auch vermissen ! Hab mal die Hotline bemüht, da im Forum keiner helfen konnte. Die sagte: "Es gibt leider keine Moeglichkeit, um sich Laenge, Hoehe und Breite eines Teiles anzeigen zu lassen." Also evtl. was für die Entickler... na mal auf kommende Versionen hoffen! Tschau_HP.
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scooter
Moin, ich habe mal im Modelcheck nachgeschaut. Da funktioniert das: D:\.......\ptchelp2001\html\german\proe\twomodel\part_and.htm <---- Der Pfad zur Hilfe. z.B.:In der D:\randg20001\config\modelcheck\config\start\startuptools.mcs folgendes eintragen: PRT_ADD_CHK_PARAM ROHMASS OVERALL_SIZE Wichtig: OVERALL_SIZE groß schreiben. Vorraussetzung: ADD_CHK_PARAM ist aus Y!! Für Baugruppen funktioniert es analog. Achtung: Es werden die Maße in den Standardkoordinatenrichtungen erzeugt. Bei einem "schief" zu den Standardebenen erzeugten Körper wird nicht der kleinste Quader errechnet in den das Teil paßt, sondern der kleinste Quader "parallel" zu den Standardebenen in den das Teil paßt. Es funktioniert schon mit der 2000i².
PS: Info/Modellgroesse berücksichtigt bei der Berechnung die Ausdehnung von Ebenen und Achse, deshalb kann man dieses Ergebnis vergessen.... Gruß Jan-Gerd
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scooter
Hallo Erstmal 10U's für den Tipp mit Modelcheck; werd ich mal ausprobieren.
Zitat: Original erstellt von RAND Worldwide: PS: Info/Modellgroesse berücksichtigt bei der Berechnung die Ausdehnung von Ebenen und Achse, deshalb kann man dieses Ergebnis vergessen.... Gruß Jan-Gerd
Das muss man etwas relativieren: Du meist hier nicht die graphische Ausdehnung von Achsen und Ebenen, sondern den Umstand, dass z.B. Ebenen, die im Abstand zu den Grundebenen erzeugt werden, in den Quader einberechnet werden. Nun, dass ist natürlich je nach Situation gut oder schlecht, aber "vergessen" braucht man die Funktionalität IMHO deswegen nicht.
The Brain Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 21 Registriert: 03.08.2001
erstellt am: 16. Mai. 2003 03:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scooter
Hallo Scooter, 1. Die Info von der grünen Box ist für die Stückliste nicht brauchbar ,weil die Box im Raum gedreht wird.(kleinster Rauminhalt vom Bauteil). Die Infomationen sind auch nicht abrufbar. Meine Anregung Ich setze diese Arbeitsweise seit ca.4 Jahren ein und habe PTC informiert ,daß sie die Arbeitsweise veröffentlichen könnte. Rückinfo = 0 1.Erzeugung einer Ref-Bemaßung für die Länge ( immer rd0 ) 2.Erzeugung einer Ref-Bemaßung für die Breite (immer rd1 ) 3.Erzeugung einer Ref-Bemaßung für die Höhe (immer rd2) nun ist es möglich ,daß die Rohteilmaße in der Stückliste mit dem Ausdruck &rd0 ; &rd1 , &rd2 im Widerholbereich abzurufen. Weitere Hinweis Rohteil-Aufmasse z.B Härteaufmass oder Aluaufmasse in der Materialliste ablegen und als Materialparameter einlesen. (Beziehungen im Startpart) Beispiel Abmasse 100x100x50 Material: 1.2767 Anzeige in der Stückliste 100x100x50 Abmasse 100x100x50 Material: 1.2767 Hart 100,3x100x3x100,3 Weitere Infowünsche einfach per mail ------------------ Mfg The Brain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal allen DANK...ich sehe das Problem ist bekannt... Hi, Brain_da ich viele Flächenteile mache und vorn immer nie weiß, wie meine Teile nach Erprobung werden, fällt es mir schwer mit einem Rohteil zu beginne. Evtl. mach ich ja was falsch !? Hi Jan-Gerd, guter Tipp, nu muß ich nur noch rauskriegen, wie den config-pfad ohne Rand einstelle, wo ich die richtige finde und dann damit arbeite. (Für´n Tipp wär ich dankbar) Bis denn_HP. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scooter
Moin, kurzer Tip: Der Ort an dem die Konfiguration liegt kann durch z.b mcdir c:\config\modelcheck\language\german als Umgebungsvariable eingestellt werden. Wenn Pro/E Standard installiert ist, findest du die Konfiguration unter: ..\proe2001\modchk\language\german. Wenn du Modelcheck laufen läßt, kannst Du sehen welche Konfiguration gerade benutzt wurde. Wichtig sind config_init.mc,condition.mcc und die Dateien unter check, start Schau sie mal an. Tiefe Infos stecken auch in der Hilfe, siehe Pfad weiter oben.... Gruß Jan-Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scooter
Hallo Scooter, die Ref-Bemassung ist die letzte Aktion in deiner Konstruktion. Ich benütze kein Rohling , sondern ich erfasse mit der Ref-Bem. meine Außenabmasse von meinen Teil. Umdefinieren der Ref-Bem. bei starken geometrischen Veränderung kein Problem. ------------------ Mfg The Brain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philippe_hay Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 03. Jul. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scooter
Hallo, Es gibt vielleicht auch eine Lösung ohne Modellcheck. (Die Lösung ist leider sehr krumm aber es fonktionniert) Wenn ich ein Datei exportieren als slp, und dann konvertieren mit slp2pov
http://www.geocities.com/SiliconValley/Pines/3014/slp2pov2.zip bekomme ich ein Datei die so aussieht, hier die erste linien: -------------------------anfang .inc datei nach konvertierung mit slp2pov.exe ------------------------------------ //Produced by slp2pov v2.0 //Extents of : TOTO // Min : < 0.000, -158.257, -60.000 > // Max : < 90.000, 0.000, 60.000 > // Triangle Count : 568 #declare COLOR_0 = texture { pigment { color red 1.000 green 1.000 blue 1.000 }} #declare TOTO = object { mesh { // Mesh for COLOR_0 triangle { < 16.287220, -13.992640, -60.000000 > < 85.000000, -14.000000, -60.000000 > < 16.237770, -14.000000, -60.000000 > .. . . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interessant sind die Linien: // Min : < 0.000, -158.257, -60.000 > // Max : < 90.000, 0.000, 60.000 > Das bedeute eine Teil die Große von 90 x 158.257 x 120 hat
Damit kann man sehr einfach die Lange, Breite und Höhe finden. Die Nachteil sind wie bei Modellcheck, das Teil mus nicht Schräg erzeugt sein.
DAs interessante ist das man das relativ einfach programieren kann (mindestens mit eine unix Umgebung) mit kleine script wie: grep,sed, awk, perl, tcl, zum beispiel.
Man könnte zum beispiel eine mapkey erzeugen, und diese mapkey mit sbatch laufen durch eine ganze liste von Datei. (Es geht auch mit eine Trail Datei) Ich weis nur noch nicht wie Ich diese parameter an ProE zurück geben kan (wenn Jemand ein trick hat). Gruß Philippe [Diese Nachricht wurde von philippe_hay am 03. Juli 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von philippe_hay am 03. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
