Thema: Stücklistensystem (2833 mal gelesen)
Olex Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 43 Registriert: 25.06.2002
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich suche ein geeignetes Stücklistensystem für Pro/E, kein Datenverwaltungssystem wie Intralink oder Winschield. Hat irgendjemand gute Erfahrungen gemacht? Danke schon mal im Voraus für Eure Vorschläg Olex
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Jun. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
was willst du denn genau machen ? Genügt dir nicht, was Pro/REPORT kann ? Soll die STL auf eine Zeichnung oder in ein Excel Sheet oder .... Oder hilft dir dieser Beitrag weiter ? - Leider funktioniert der Link zu den Infos bei rand.de z.Zt. nicht - hat sich vielleicht geändert (durchsuch die HomePage bei Rand näher, da findet sich sicher was ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas Ja was will ich nun eigentlich, Die Sache ist die das man sich innerhalb des Hauses gegen Intralink enschieden hat, LEIDER!!! Wie gesagt ich suche nur ein einfaches STL System das man einfach an Pro/E anbinden kann. Das STL System in ProE ist leider nicht so der Bringer und unser Einkauf besteht schon auf ein gewisses Format in Richtung Excel. Zur Zeit sind wir die STL am tippen! Danke für deinen TIP mit Rand aber die sind zur Zeit wirklich einige Seiten am auffrischen. Gruß Olex
KaGe Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 23.07.2002 SWX 2011 SP5 Win7
erstellt am: 25. Jun. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hallo Olex, habt Ihr die StartUpTools von Rand? Wenn ja: 1. Die randstartuptools.xls ins Excelstartverzeichnis (C:\...\XLStart\) kopieren. 2. Stückliste generieren 3. Die *.bom an Excel senden (bzw. darin öffnen) Wie man die Generierung der Stückliste beeinflußt (weitere Infos, Parameter) weiß ich leider (noch) nicht. Auf jeden Fall läßt sich diese neue Excel-Datei bearbeiten. Gruß KaGe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peawy Mitglied TZ
 Beiträge: 6 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 25. Jun. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hallo Olex, Vor langer Zeit gab es einmal dieses File hier im Forum. Es enthält eine Word-Datei wo drinne steht, wie Du vorgehen musst. Es funktioniert ebenfalls über das randstartuptools.xls Du kannst diese Datei so umschreiben, das Sie ein komplett neues Layout mit Eigenem Logo etc. erhält, dauert aber ein bißchen um dahinterzusteigen - macht aber Spaß Viel Spaß ------------------ Vielen Dank ---- Gruesse Peawy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Jun. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Wenn es nur darum geht eine Stückliste aus Pro/E in ein Excelsheet zu bringen, dann erzeuge Dir eine fmt-Datei die Du mit der config.pro durch BOM_FORMAT verbindest. Jetzt kann man die Datei in Excel einlesen, Trennung z.B. mit Pipe-Zeichen setzen. Die Excel-Zellen kopiert man in eine Stücklistenvorgabe und dann sollte alles Fertig sein. Im Anhang mal ein erster Wurf einer FMT Datei. Die Parameter müssen natürlich angepasst werden. Weitere Erklärungen findet man in der Online-Hilfe von Pro/E unter "fmt". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbauer Mitglied Technische Leitung Techsoft
 Beiträge: 25 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
