  Hauptabmessungen eines Teils
Autor Thema:  Hauptabmessungen eines Teils (1435 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Feb. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich habe eine Frage, bei der es wahrscheinlich keine Antwort gibt.
Die maximalen x,y,z -Abmessungen eines Teiles bezüglich eines Koordinatensystems.
Die Raumdiagonale hilft nicht weiter !!
Vielleicht kennt irgendjemand noch einen sinnvollen Trick
Ein schönes Wochenende
Alois
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 08. Feb. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mit Referenzmaß erzeugen. Erste bemassung sollte immer x, dann y, und dann z sein. Wenn man dann in das Teil zuvor eine Beziehung gibt x=rd0,y=rd1,z=rd2 dann hat man die Werte als Parameter zur Verfügung. Ist halt ein Solala-Trick
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 08. Feb. 2002 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte da auchmal so eine Idee:
Pro/E ist ja eigentlich eine virtuelle Werkstatt. Da läge es doch nahe, sich wie in der richtigen Werkstatt ein Materiallager anzulegen.
Ich meine damit Start-Teile die all das übliche beinhalten, und darüber hinaus noch ein erstes Geometie-KE in der "richtigen" Farbe des Werkstoffes.
Dieses erste KE ist ein Stück Rundmaterial, ein Stück Vierkant o.ä.
Und: Die 2 oder 3 Bemaßungen dieses Stück Materials werden als Parameter im Teil hinterlegt, so daß diese dann z.B. im Schriftkopf der Zeichnung verwendet werden können.
Man darf jetzt eigentlich nur noch dieses erste Geometrie-KE nie mehr umdefinieren, bzw. muß halt auf die 3 Hauptmaße achten. Die Bearbeitung erfolgt Werkstattgetreu durch Materialschnitte.
Die Methode ist bestimmt nicht für alles geeignet, aber man könnte viele Teile (gerade zo Kleinzeugs) damit gut abhandeln.
Gruß - Armin
pro
Sehen Sie sich das Profil von pro an!   Senden Sie eine Private Message an pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro
erstellt am: 10. Feb. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001097.shtml
[Diese Nachricht wurde von pro am 10. Februar 2002 editiert.]
