  ProE Startet nicht!
Autor Thema:  ProE Startet nicht! (3851 mal gelesen)
Rennpapi
Sehen Sie sich das Profil von Rennpapi an!   Senden Sie eine Private Message an Rennpapi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennpapi
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mit anfänglichen Problemen (setup.exe wollte nicht starten)
jetzt doch entlich ProE 2001 installiert!
Doch siehe da, ein Problem gelöst, schon ist das nächste da!
Es läßt sich einfach nicht starten!
Beim doppelklick auf das Symbol erscheint für ein Bruchteil einer Sekunde ein schwarzes Fenster, schließt aber dann wieder sofort!
was ist da falsch gelaufen?????
Danke!
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Apr. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennpapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003404.shtml
hoffe das ist des Übels Wurzel
