  Skizze mit parametrischem Text aus Familientabelle
Autor Thema:  Skizze mit parametrischem Text aus Familientabelle (398 mal gelesen)
koni23
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von koni23 an!   Senden Sie eine Private Message an koni23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koni23
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProEler
ich soll auf einer Platine einen Kennzeichnungstext aufbringen.
Also Skizze, Text als Element in Skizze als Materialschnitt, Text eingeben. Diesen möchte ich nun via eine Familientabelle steuern.
Hat jemand eine Idee wie ich das anstelle?
Danke für Eure Hilfe
Koni23
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koni23 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002237.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001454.shtml
mal die suchfunktion benutzen, war schon dran, aber scheint nicht wirklich zu gehen...
Gruß Tobi
koni23
CAD-Administrator
Fujitsu CELSIUS W550power,
E5-1675v5@3,6GHz,32GB RAM,
NVIDIA Quadro M2000
Creo3-M150 / Creo4-M040 (test)
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kortlang
hab den Beitrag unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002237.shtml schon glesen, aber der funzt ned ;-)
Der Vorschlag jeweils ein neues Konstruktionselement zu erzeugen is halt a ned bsonders elegant.
Der Parameter &TEXT1 wird bei uns gar nicht aufgezeigt! Hilft hier ein quoten???
Koni
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 29. Mrz. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koni23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte folgenden Vorschlag:
Könntest Du auch mit einem Symbol leben?
Falls ja mache folgendes:
Erzeuge Dir ein Symbol mit Parameterwertanzeige z.B &model_name.
Platziere das Symbol in deinem 3d-Modell auf die geforderte Ebene.
Das Symbol zeigt nun immer den Parameterwert an.
Das ganze funzt aber erst ab Pro/ENGINEER Wildfire!!
  der_ingenieur@gmx.de
