  Print Manager
Autor Thema:  Print Manager (1000 mal gelesen)
admin
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von admin an!   Senden Sie eine Private Message an admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admin
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den Printmanager so einstellen das er auf einen Drucker zugreift, ohne das der der Standarddrucker ist?
Kann man Buttons verankern zum Drucken auf bestimmte Drucker?
Wo gibt es "Lektüre" zum Administrieren des Printmanagers?
Pcf files einstellen, neu einstellen von pcf Files?
Proe Administration, Einstellungen etc?
Bin für jede Hilfe Dankbar
Admin
Nicht ist unmöglich
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Admin
kurze Antwort:
gar nicht
lange Antwort:
Drucker auf Ports mappen (LPT1-9)und PCF Datei verwenden.
PCF Beispiele:
plotter POSTSCRIPT
button_name A4 LaserJet PS
button_help Ausdruck auf A4 LaserJet PostScript
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_handshake NO default
plot_label NO default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name YES
interface_quality 3 default
plot_destination printer default
plotter_command print /D:LPT3
plot_sheets current default
paper_size A4 default
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
plotter DESIGNJET1055CM
button_name A0 Plotter SW
button_help A4-A0 schwarzweiss ausplotten
plot_roll_media YES default
plot_name YES
plotter_command print /D:LPT8
pen_table_file ..\plot_config\black.pnt
black.pnt = Stifttabelle
! Pen Table fuer schwarze Zeichnungen
pen 1 color 0.0 0.0 0.0;
pen 2 color 0.0 0.0 0.0;
pen 3 color 0.0 0.0 0.0;
pen 4 color 0.0 0.0 0.0;
pen 5 color 0.0 0.0 0.0;
pen 6 color 0.0 0.0 0.0;
pen 7 color 0.0 0.0 0.0;
pen 8 color 0.0 0.0 0.0;
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
admin
Systemadministrator
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
was meinst du mit mappen, unsere Drucker liegen alle auf einem Druckserver?
was meinst du mit mappen, local installieren??
sind dann Buttons in der Oberfläche von Proe?
Wie müsste denn ein pcf für einen Xerox 8850 Laserdrucker aussehen
Hansi
Nicht ist unmöglich
Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 26. Mrz. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansi
mappen = verbinden
in einem CMD Fenster den Befehl:
"net use LPT# \\hostname\printerqueue$" #=Port# (LPT1-9)
Icons auf der Oberfläche:
Zuerst Mapkey (Tastaturkürzel) aufzeichnen und diesen Mapkey in eine Toolleiste als Icon einbinden.
Xerox 8550 kenne ich nicht im Detail.
Papierrollen oder Blätter ?
Gruss Markus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Mrz. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir dochmal die Lösung von Armin in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000914.shtml an
Vieeleicht hilft es auch wenn man über den Printer_manger geht den Drucker mehrmals mit unterschiedlichen Papiergrössen und Einstellungen zu installieren.
Hier im Forum gab es 3 mal Probleme mit XEROX-Maschinen Vielleicht suchst DU mit dem Begriff XEROX und sprichst die Leute mit Private-Message (PM) an
Ich persönlich schlage Dir den Postscript-Treiber von Pro/E ,siehe oben, vor.
Viel Erfolg
Alois
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Mrz. 2003 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesem Drucker Befehl kann man ohne diesen blöden Printmanger klickerei einen Netzwerkdrucker ansteuern.
plotter_command windows_print_manager \\Rechnername_mit_Freigabe\Laser5P
