  Mapkey zum Drucken
Autor Thema:  Mapkey zum Drucken (4712 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 30. Nov. 2001 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir einige Mapkeys zum Drucken gebastelt.
Die funktionieren soweit ganz gut, ich möchte aber die Druckerdialogbox von Win-2000 auch mit diesem Mapkey bestätigen lassen, so daß ich nach dem Mapkey-Drücken gleich einen Ausdruck bekomme.
Wie macht man denn das? Braucht man da die Funktion OS-Script?
Gruß - Armin
Jürgen_P
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_P an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_P
WindowsVISTA 64
ProE WF4 (M160)
erstellt am: 30. Nov. 2001 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Hallo !
Das hätte ich auch gern gewusst !
Da hab ich auch schon versucht dran rumzubasteln !!
Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 03. Dez. 2001 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Dialogpox kann man auch umgehen wenn direkt der Drucker, und nicht der Windows Print Manager angesprochen wird. Dazu sollte in der Plotconfig (*.pcf) z.B.
plotter_command print /D:\\schunk\DR_199_HP750C
eingetragen werden.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 03. Dez. 2001 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Plotter-Command wusste ich schon.
Klappt ja auch ganz gut mit Postscript.
Jetzt möchte ich aber auch Netzwerkdrucker, die nicht in der Pro/E Druckerliste stehen, ansprechen.
Es handelt sich um einen Lexmark Optra-N, ein nettes Progrämmchen namens PDF-Factory und Win-FAX. Für jeden dieser Drucker hätte ich gerne ein "Fire and forget"-Button.
Gibt es bei Mapkeys keine Möglichkeit, Tastendrücke systemweit zu simulieren, die Return, Pfeile und die TAB Taste würden mir ja reichen...
Gruß - Armin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Dez. 2001 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
Das was Du vorhast könnte mit einem Windows Makro-Rekorder funktionieren ( z. B MakroMaker oder Macromagic) Habe das auch schon mal angedachtaber noch nicht ausprobiert
Desweiteren möcht ich Dich vor dem MsPrintManager warnen siehe meine Anmerkung zu http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000880.shtml
Um jetzt eine bestimmte Umschaltung bei einem Drucker zu erreichen kann man die Druckdatei auch einer Batch-Datei übergeben
Ausschnit aus PCF-Datei
plotter postscript
plotter_command p:\standards\plotter\oce9600-PS.bat
Ausschnit aus Batch-Datei
call p:\standards\plotter\PlotPS.exe %1 58 61 \\s1dp01\ps-temp$\
copy  p:\Standards\plotter\OCE9600-ps.txt + %1 C:\temp\oce_plot.tmp
copy C:\temp\oce_plot.tmp %1
del C:\temp\oce_plot.tmp
print /d:\\cadserver\oce9600  %1
( Mit dem Programm PlotPS.exe bekommt die Postscript-Datei einen Zeitstempel)
Alois
Armin
erstellt am: 06. Dez. 2001 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin scheinbar der Einzige, der öfters Zeichnungen per FAX verschicken muß und auf sonstige Windows-Drucker angewiesen ist.
Da funktioniert halt nix mit PCF-Datei und Batch und so.
Die Idee mit dem Macrorecorder ist im Prinzip gut, leider kann man man den Befehl, der das Macro ausführen soll, nicht in einem Mapkey einbauen, da keine Tastaturkommandos im Mapkey aufgezeichnet werden..
Ein Trailfile über ein Mapkey aufrufen klappt auch nicht, da hier auch keine Tastaturkommandos aufgezeichnet werden.
Nun ja, klick ich mich halt weiter durch, und veschicke weiterhin meine Faxe ab und zu aus versehen an den Standarddrucker. Das Papier kost ja fast nix, und meine Kinder freuen sich ja auch über jedes Blatt Kritzelpapier...
Gruß - Armin
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 06. Dez. 2001 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Armin,
vielleicht hilft dir der Hinweis, daß Du sehrwohl eine batch-Datei in einen Mapkey einbetten kannst.
Als Beispiel soll führ ich meinen Purge-Mapkey auf:
mapkey pg @MAPKEY_LABELpurge;@SYSTEMD:\\ptc\\stds2000i2\\programme\\spekpur.exe
Das entscheidende ist @SYSTEM. Danach folgt (direkt, ohne Leerzeichen) der Pfad zur *.exe bzw. *.bat-Datei.
Kann mir aber andererseits nicht vorstellen, daß Du das noch nicht weißt. Wenn dem so ist, so what ...
Gruß, Placebo
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Dez. 2001 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
mich hat die ganze Geschichte nicht mehr losgelassen.
Ich habe mir MacroMagic besorgt http://www.iolo.com/download/default1.htm
Ich habe mit 2000i2 und unter NT gearbeitet.
Wenn ich Zeit habe werde ich einen freien Makrorekorder suchen.
Der Knackpunkt ist es ein TastaturMakro zu erzeugen
Mit CRtl-P Kommt das Druckmenü Return Windows-Drucker Pfeiltasten Auswahl Mit Tab weiterblättern bis man bei OK ist Return
Makro Aufzeichnug beenden.
Externes Tastaturmakro läßt sich bei Pro/E nur mit ALT+Taste starten (z.B. Alt+F2)
Die ganze Geschichte ist noch nicht rund aber es sieht brauchbar aus.
Mit der Alt Taste kann man auch andere Menüs aus der Leiste aufrufen.(Z.B Alt-I)
Die zweite Möglichkeit wäre Postscript Weiterverarbeitung mit Ghostscript und entsprechender Bat-Datei  oder mit dem Vorschlag von Placebo (Kannte ich auch nicht)
Ein schönes Wochenende
Alois
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 07. Dez. 2001 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe Eure Probleme eigentlich nicht ganz. Wenn die angeschlossenen Drucker alle PS koennen, dann muesst Ihr nur den MS Print Manager in der Client-Install loeschen und erstellt Euch fuer jeden Drucker eine eigene PCF sowie PNT Datei.
Bei nicht PS-Druckern oder Diensten geht´s wirklich nur mit WinMakro etc.
Gruss, Juergen.
Armin
erstellt am: 08. Dez. 2001 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
read my lips:
Nix Postscript.
ich werde das probieren mit dem @SYSTEM, des habisch noch nischt gekannt... mal sehen.
Gruß - Armin
cad hunter
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cad hunter an!   Senden Sie eine Private Message an cad hunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad hunter
erstellt am: 09. Dez. 2001 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Von wegen "funktioniert halt nix mit PCF-Datei und Batch und so"
Beliebige Netzwerkdrucker kann man mit dem lpr Befehl ansprechen:
plotter_command    lpr -S (servername) -P (Druckername)
Wobei der _servername_ entweder ein als Druckerserver dienender Rechner ist (LPD muß laufen) oder wie bei HP-Drucker mit Netzanschluß eben die Druckeradresse. Es können hier sowohl IP-Adressen als auch DNS-Namen angegeben werden.
Ein Druckauftrag kann auch direkt aus der Kommando-Shell oder aus einer Batchdatei abgesendet werden.
Wie man ein FAX-Gerät ansteuert weiß ich leider nicht. Es wäre aber interessant zu erfahren, wie eine Pro/E Zeichnung ohne Mapkey und in welchem Format zum Fax kommt. Gleiches gilt für PDF-Factory (was immer das ist)
cad hunter
Armin
erstellt am: 09. Dez. 2001 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-hunter,
Offensichtlich bin ich schwer von Begriff...
Also, mir ist klar, daß ich mit dem Plot_command \\server\drucker
irgendwie den Drucker persönlich erreichen kann. Ich weiß aber nicht, wie ich das aus Pro/E raus mit dieser Druckdialogbox hinkriegen soll.
Dort kann ich nämlich keinen Plotterbefehl eintragen, solange der MS-Print-Manager aktiv ist.
Zu Deiner Frage:
Win-Fax ist so ein Programm, mit dem man durch einen normalen Druckertreiber und eine Fritzkarte Faxe verschickt. Und dies Dinger sind in einer echt akzeptablen Qualität, die Bemaßung einer A3-Zeichnung kann gut erkannt werden. Sag mir mal eine Faxnummer und ich sende Dir ein Beispiel.
die Adresse in meinem Netz ist simpel:
\\server\winfax
PDF-Faktory ist Shareware und macht genau daß wie es heißt. PDFs als Druckertreiber erzeugen. Eine fürchterlich elegante Sache, Ich gebe meine Zeichnungen als Daten überwiegend im PDF-Format raus. Und diese Shareware ist halt einfacher wie der Original-Adobe-Distiller, wo man zuerst ein Postscript erzeugt und das dann in PDF wandelt.
Gruß - Armin
Armin
erstellt am: 10. Dez. 2001 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ichs.
Zwar nicht genau so, wie ich es ursprünglich wollte, aber besser.
Mit dem überaus netten Freeware-Programm
http://masterbootrecord.de/docs/setdefaultprinter.php
kann man per Batch-Datei den Standard-Drucker festlegen. Diese Batch-Datei kann man dann per @SYSTEM aufrufen. der Befehl @SYSTEM wird übrigens automatisch erzeugt, wenn bei den Mapkeys OS-Script einstellt, und dann den absoluten Pfad zur Batch-Datei angibt (Danke für den Tipp - Placebo).
Zwar muß man jetzt das Druckerfenster immer noch mit Return bestätigen, aber das ist ja eigentlich auch gut so.
Absolut genialer Nebeneffekt: Ich kann mein Text und Grafikprogramm über Batch-Dateien starten, und jedem einen eigenen Standard-Drucker mitgeben.
Ich abeite zwar nicht mit Word, aber das soll ja auch immer den Standard-Drucker verstellen, und das hätte somit eine Ende...
In diesem Sinne - Danke an Alle für die Hilfe.
Problem gelöst.
Gruß - Armin
