  an Kurve gezogener Körper
Autor Thema:  an Kurve gezogener Körper (595 mal gelesen)
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
Creo 2.0 M200
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE'ler,
habe folgendes Problem:
Erstellen eines gezogenen Körper an vorhandener (Leit)kurve funktioniert nicht bei einer "durch Punkte" erzeugten Leitkurve. (weder bei Spline noch bei Einzel- oder Mehrfachradius)
Meldung: ungültige Kurve gewählt
Gibt es hier einen Lösungsansatz?
Danke im Voraus!
Georg
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt an der Kurve, die aus Punkten erzeugt wird, die hat keine immanente Orientierung für die Skizze
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001949.shtml
Als Ersatz kann man #Erzeugen#Spezial#Zug-Verbunfkörper [swept Blend] benutzen
Viel erfolg
Alois
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
über diese Sache habe ich mich auch schon mehrfach geärgert!
Ich habe einen Bootsrumpf erzeugt und wollte dies halt auch mit Leitkurven machen.
Es gibt da eine Sache, die mir bisher geholfen hat:
Und zwar nachdem du die Kurve mit einer Skizze erstellt hast, kannst du eine Composite Curve (sorry for not knowing the german expression)erzeugen. ProE fragt dich dann, ob du eine exakte oder eine angenäherte kurve haben möchtest. Beides einmal probieren. Ich meine jedenfalls, daß es nur mit der genäherten Kurve funktioniert. Jedenfalls kannst du mit der Composite Curve dann den Sweep erzeugen. Wenn dir die genäherte Kurve zu ungenau ist, musst du sovile Sweeps erzeugen, wie du liniensegmente hast.
Hoffe, dir geholfen zu haben.
LAD
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Mrz. 2003 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTR1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht übrigens auch mit dem Variablen Schnitt Normalrichtung. Die Normalrichtung könnte dann eine Ebene sein die z.B. nach oben schaut.
Zum Bootsrumpf.
Vielleicht hätten hier auch Kurven 2Projektionen geholfen. Den Splinepunkt einfach auf den Bezgspunkt ausrichten.
Eigentlich würde man aber über die Kurven eine Fläche mit Berandung spannen und aufdicken, oder nicht?
