  Drawing Switch Sheet
Autor Thema:  Drawing Switch Sheet (328 mal gelesen)
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
habe ein winziges Problemchen...........
In meiner Tool-Leiste fehlt mir das Icon zum aktivieren eines anderen Blattes.
So, .....jetzt bin ich unter "Bildschirm anpassen" auf "Drawing Switch Sheet", aber ich kanns mir nicht in die Leiste zieh`n!???
Will einfach nicht!!!!!
Man kann zwar über "Blätter" und "Vorig." bzw. "Naechst." auch ein anderes Blatt aktivieren, ist doch aber umständlich.
Bin ich zu blöd????
schulz
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist 'ne eigene Tool-Leiste. Wenn Du die aktivierst, hast du's automatisch. Mit ziehen geht's nicht. "Zeichnungswechselblatt" heißt das Ding. Englisch weiß ich nicht.
Grüße aus dem Schwarzwald,
Stephan
lambda
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lambda an!   Senden Sie eine Private Message an lambda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lambda
man wächst mit seinen Aufgaben
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, den Zeichnungsblattwechsler gibt´s erst ab Version 2001.
Habe es in der 2000i² getestet und da kann man das Icon weder raus, noch rein ziehen (zumindest nicht auf die herkömmliche Weise).
Bin auf Vorschläge gespannt!
Alex
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das mit der Toolleiste versucht.........
Die Leiste heisst Drawing Switch Sheet, und ist auch abgehakt!
Trotzdem kein Blattwechsler in Sicht. Egal ob ich rechts, links oder oben wähle.
Übrigens, hatte es verschwitzt, es handelt sich um 2001!
Seltsam................
Stephan H.
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's doch nicht. Und bei mir sieht das Ding sooooo hübsch aus.
Übrigens (2001400)
Spaß beiseite. Hat das noch jemand????? Gibt's da ein WV-Problem? Irgendeine Einstellungssache????
Stephan
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr alle,
ich habe hier die Version 2001490, bei mir ist der
Blattwechsler auch aktiv.
Gruß, Taiko
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
Hi Stephan,
habe 2001200!
Sehr seltsam.............bei der 2000i2 war alles klar.
Haben jetzt auch schon einige Zeit die 2001, brauchte aber bis jetzt den Blattwechsler nicht!
Es bleibt schwierig.....................
gruß aus heidelberg
schulz
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe auch hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001508.shtml
d.h. Update ist empfohlen!
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 23. Jan. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ehlers,
Danke für den Tip!
da wird sich unser Admin aber freuen............
Stephan H.
erstellt am: 23. Jan. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn's mit dem Update nichts wird, hilft vielleicht ein Mapkey!
Stephan
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von Stephan H.:
der wäre dann:
mapkey nb @MAPKEY_NAMEin Zeichnung;@MAPKEY_LABELNächstes Blatt;#SHEETS;#NEXT;\
mapkey(continued) #DONE/RETURN;~ FocusOut `newtree` `AssyTree`;
nb (nächstes blatt)
cu
fossy
          meine kleine website
