  Sheetmetal Neutralefaser
Autor Thema:  Sheetmetal Neutralefaser (876 mal gelesen)
Olex
Sehen Sie sich das Profil von Olex an!   Senden Sie eine Private Message an Olex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olex
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wenn ich eine Platte biege, biege ich dann auf der neutralen Faser??? oder biege ich grundsätlich um eine der Auflagenflächen. Sprich kann ich eine Platte so biegen das ich oben eine Stauchung und unten ein Radius bekomme?vSo wie es ja in der Realität auch der Fall ist.
Grüße Olex
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olex 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch die Biegetabelle oder durch den Y-Faktor oder K-Faktor wird die Verlängerung oder auch Verkürzung durch die Biegung definiert z. B http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002357.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001806.shtml
Wenn das global nicht reicht kann man das auch noch für jede Biegung mit der Hand überschreiben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001350.shtml aber gefährlich
Alois
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olex:
Hallo Leute
Grüße Olex
Olex,
wie Alois schon sagte, kann man die laengung über y- oder k- faktoren angeben oder halt auch mit einer biegetabelle. zur grauen theorie: diese faktoren sind material-, radien-, walzrichtungs- und  maschinenabhängig und werden theoretisch für jede maschine geschrieben, z.b. abkantbiegepresse. wenn du dir eine biegetabelle nach din suchst, ist darin davon ausgegangen worden, das es darin sowohl laegung als auch stauchung gibt. im extremfall kann die neutrale faser sogar ausserhalb des eigentlichen Teils liegen.
Kalle_ok
Olex
erstellt am: 14. Jan. 2003 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr beiden
Habt meine grauen Zellen damit kräftig weitergeholfen.
