Thema: Y-Faktor, K-Faktor, v (10716 mal gelesen)
Pro Andrea Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 203 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Ihr !!! Habe gerade mit Pro/Sheetmetal ein Blechteil einer Kollegin(Volumenteil) konvertiert und abgewickelt. In der Zeichnung habe ich dann eine Gesamtlänge, die von der abweicht, die ich mit Hilfe des Ausgleichwertes per Hand berechnet habe. Ich habe mich nun mit Y- und K-Faktor schlaugelesen, aber so ganz versteh ich das nicht. 1.Wie komm ich jetzt auf meine ausgerechnete Länge ?? 2.Wieso kann ich Y- und K-Faktor auswählen, wo sich doch der Y-Faktor aus dem K-Faktor errechnet ??? 3.Ist K-Faktor r/s, oder der Wert aus der Grafik in meinem Tabellenbuch ??? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hi ProAndrea  Ich verstehen nicht viel vom Blechbiegen (also lüncht mich nicht gleich wenns daneben geht)....Mit dem k-Fakor kannst Du die Lage Deiner neutralen Faser steuern. bei 0 und 1 liegt die abgewickelte Länge auf der Blechfläche. 0,5 entspricht genau der Blechmitte. Gruß Andreas
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich danke dir erstmal. Ich dachte das hätte was mit dem Korrekturwert k zu tun. Wohl nicht ?! Nachdem ich also k=0,5 eingegeben hab, hab ich nun eine Länge im part, die ich auch mit der getreckten Länge ausgerechnet hab. Ich weis aber immer noch nicht, wie ich auf die Länge mit Ausgleichswert komme. k kann ich ja nicht mehr ändern, denn natürlich ist meine abgewickelte Fläche in der Mitte(neutrale Faser). Vielleicht sollte ich so lange rumprobieren, bis sich ein Sheetmetal-Profi aus dem Forum meldet :-O Gruß Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dogbert Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 04.04.2002 Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Albert Einstein
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hi ProAndrea.. ..das ist schin der Korrekturfaktor...wie damit genau umgeht, das fragst Du am Besten den Blechbieger Deines vertrauens... ..das ist wie mit den Gelben Seiten...besser gleich jemanden Fragen der wirklich was davon vertsteht..zumal die Biegetabellen durchaus vom Zustand der Biegemaschine abhängen  Gruß Andreas
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Gott, das habe ich befürchtete, dass das etwas komplizierter ist. Ich habe mir auch einfach nur die PTC-Hilfeseite von 2001 genommen und dann munter losgelegt. Wird wohl ein etwas ausführlicher Exkurs werden.(vielleicht find ich auch jemanden, der sich damit auskennt) Hat vielleicht jemand eine Übung zu Blechteilen, so richtig schick ?? Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brecht Mitglied dipl.Ing
 Beiträge: 42 Registriert: 14.10.2002 Pro/Engineer seit Rel.9 Pro/Mech seit Rel.15 Derzeit WF2-M210 und WF4-M020 Intralink 3.4 M30
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hallo ProAndrea Ich verwende für Bleche zwischen 1 und 5 mm aus Stahl, Alu und INOX den K-Wert 0.64 Das hat sich in unzähligen Biegeversuchen bestätigt. Wichtig ist vorallem, dass der Biegeradius des Werkzeuges mit dem Modell übereinstimmt. Notfalls das Modell auf das Werkzeug anpassen. Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, danke ! Als ich mit meiner Fragerei angefangen hab, da hatte ich nur nach k- und y-faktor gesucht. Aber so langsam wächst mein Vertsändnis, dank euch, und ich kann schon was mit Biegetabellen anfangen. Also, ich versuch mein Glück ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
und wie die DIN-Biegeformel mathematisch einzubinden ist, kann man hier gut nachlesen. Ist zwar für UG, sollte aber IMHO bei Pro/E sinngemäß genauso gehen (die internen Parameterbezeichnungen sind natürlich unterschiedlich ) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 18. Okt. 2002 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hallo, mit den in der PRO/Sheetmetal Hilfe angegebenen Werten für y- und k-Faktor hat es bei uns noch nie Probleme gegeben. sonst wie unten: Zitat: Original erstellt von brecht: Wichtig ist vorallem, dass der Biegeradius des Werkzeuges mit dem Modell übereinstimmt. Notfalls das Modell auf das Werkzeug anpassen.Brecht
Gruß us 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE-Daniel Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 08. Feb. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hallo, hat jemand schon mal den K-Faktor vom Aluminiumblech in Erfahrung gebracht? Sollte ein Sheetmetal Liste für Alu erstellen. Wäre euch sehr dankbar wenn mir eine/r weiterhelfen kann. Danke Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Verwirrend ist, dass Pro/E und DIN 6935 den k-Faktor unterschiedlich definieren. Bei beiden wird der Abstand der neutralen Faser vom Innenradius berechnet. PTC: delta=k*s (siehe Hilfe) DIN 6935 oder Tabellenbuch: delta=s*k/2 mit delta=Abstand zum Innenradius s=Blechstärke k=K-Faktor. Somit ist k-Faktor_PTC=0,5*k_Faktor_DIN6935. ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
