  Biegetabelle Extrapolation
Autor Thema:  Biegetabelle Extrapolation (4613 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mrz. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Blechspezialisten,
irgendwie stimmt die bei uns verwandte Biegetabelle für den Fall, daß der Biegeradius größer als in der Tabelle eingetragen ist, nicht.
Wer weiß wie das Blechmodul hier extrapoliert; oder wie kann ich diese Extrapolation abstellen?
Vielleicht hat jemand ein funktionierendes Beispiel?
Momentan noch 200Oi2
Danke und Servus
Alois
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 27. Mrz. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
din6935.txt
Hallo Alois,
Pro berechnet in dem Bereich, wo die Biegetabbel nicht greift
nach Formeln. In dem Bereich ,der in Deiner Biegetabelle unter
Formula steht, beinhaltet die Rechenvorschrift, gekennzeichnet
ueber das Verhaeltnis Radius - Dicke. Da solltest Du mal nachgucken, was da bei Dir steht.
Anbei noch eine Biegetabelle von mir, heisst zwar *.txt, muesstest du noch in *.bnd umbenennen und dann mit pro_sheet_met_dir draufzeigen.
Sie beinhaltet nur Formeln.
Hope that helps.
Kalle_ok
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Mrz. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle_ok
Danke für die prompte Antwort;
Unsere Tabelle funktioniert
aber das Problem ist ganz was anders
Ein User hat die DEV-Length festeingegeben  und keiner hat es gemerkt oder jeder hat gedacht Pro/E rechnet falsch
Ändern und dev_l  angeklickt nicht berechnet sondern Wert und dann Return.
Später wurde auf die richtige Tablle umgestellt; aber Dev-Length hat sich nicht geändert
Murphy lässt grüssen !!
Große Frage !!!
Wie kann man das für ein Belchteil  global kontrollieren ??
Wie kann man das global verhindern ??
Danke und Servus
Alois
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 27. Mrz. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, schade auch,
global kontrollieren kann man das meiner Meinung nach nicht, zumindest nicht in der i². Günstig ist es, wenn dem Starttemplate die Biegetabelle schon zugewiesen ist, natürlich nur dann, wenn mit einem Blechteil gestartet wird, mit Konvertierung hat man da Trauer. Wenn ich mich recht erinnere, kann die Biegetabellen aber erst ab der 2001 mit einem Teil speichern ... In der 2001 wird man auch gefragt, ob man diesen Wert <DEV#> ändern möchte, oder ob er gesteuert "bleiben" soll.
Vielleicht hat noch jemand eine "wirkliche" Lösung.
Kalle_ok
