  Eingebaute Komponente in Drawing nicht sichtbar ?!
Autor Thema:  Eingebaute Komponente in Drawing nicht sichtbar ?! (289 mal gelesen)
babelfish
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von babelfish an!   Senden Sie eine Private Message an babelfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für babelfish
erstellt am: 08. Jan. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Komp. in eine Ass. eingebaut, die leider nicht in der Zeichng. der Ass. dargestellt wird. In der Stückl. taucht sie auf, ich kann sie auch selektieren und damit sichtbar machen. Nach einem refesh ist sie jedoch wieder verschwunden. Es wurden keine Komp. ausgeblendet oder dergleichen.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank für eure Tips,
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist die Komponente in der Zeichnung durch Vereinfachen ausgeblendet http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001460.shtml
Oder die Komponente liegt auf einem Layer evtl. Zeichnungslayer
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002555.shtml
Viel Erfolg
Alois
opo
Dipl.Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von opo an!   Senden Sie eine Private Message an opo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opo
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte aehnliches Problem auch schon zwei mal.
1.) Teil im asm hatte Durchdringung mit anderen Bauteilen,
konnte deshalb nicht dargestellt werden.
2.) Bis Heute für mich nicht nachvollziehbar warum, aber,-Neue
Zeichnung erstellen, dann wurde das nicht dargestellte Teil
gezeigt.
Viel Erfolg
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Jan. 2003 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Zeichnung von einer Vereinfachten Darstellung Typ Exclude? Dann musst Du die erst die SimplRep umdefinieren und die Komponente wenigstens auf GeomRep setzen.
freundlich grüßend
Sven
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 08. Jan. 2003 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderes Problem, einer der Zeichnungslayer steht auf isolated (Auge im Rechteck). Wenn Du dann die anderen Komponenten auf Komponentenlayern hast, bloß die neue noch nicht, siehst Du sie auch nicht. Einfach Komponente auf einen Komponentenlayer packen und gut. Finger weg von isolated Layern! Am besten gar nicht oder nur temporär benutzen!
freundlich grüßend
Sven
