  Workstation
Autor Thema:  Workstation (1232 mal gelesen)
Hostie
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hostie an!   Senden Sie eine Private Message an Hostie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hostie
erstellt am: 07. Dez. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
bedanke mich für die antworten auf meine letzte frage.
habe heute eine neue für euch.
muss mir jetzt einen rechner zusammenstellen für pro/e.
weiss leider nicht was der rechner so leisten muss oder besser gesagt, was er haben sollte?
würde mich freuen, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
brauche bis ende kw 51 einen preis für meinen chef.
hoffe erneut auf zahlreiche antworten.
bis die tage
hostie
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 07. Dez. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hostie 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Hostie,
vielleicht einen Pentium 4 2,8 GHz?
min. 1GB DDR-RAM (oder auch Rambus)
Grafikkarte PNY Quadro 4 900 XGL, oder 3Dlabs Wildcat VP 970
80 GB Festplatte ATA 133, oder SCSI-Platte
Enrico
www.CADNetwork.de
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 08. Dez. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hostie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hostie,
da hat Enrico schon was gutes vorgeschlagen.
Prinzipiell kannst Du jeden neueren Rechner verwenden. Dabei ist auf ausreichend Speicher (größer 512 MB, RAMBUS muss nicht sein) und eine gute Grafikkarte zu achten. Die Nvidia-Karten sind in ihrer neuesten Generation richtig gut geworden, daher sind sie vom Preis/Leistungsverhältnis gegenüber einer Wildcat zu empfehlen (vgl. c´t Test vor einigen Wochen). Oder alternativ eine ATI 8800?
SCSI lohnt sich heute nicht mehr, da die IDE-Systeme mit installierten Chipsatztreibern schnell(er) sind.
Musst Du Dich für einen zertifizierten Komplettrechner entscheiden (DELL, HP, Compaq,...) oder kannst Du Dir selbst etwas "zusammenbasteln"?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hostie 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn du nur 'nen richtpreis brauchst, kannst du dir online bei dell mal einfach so 'ne entsprechende workstation "zusammenbasteln"...
cu
fossy
          meine kleine website
Eva-Br
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Eva-Br an!   Senden Sie eine Private Message an Eva-Br  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eva-Br
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hostie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hostie.
Also ne gute Grafikkarte ist sehr wichtig. Ansonsten kiegste das selbe Problem wie ich gerade. Bei mir springt die Grafik bei jedem druchrechnen :-(. Sitze leider an so einem Uni-Rechner.
Aber so eine grosse Festplatte brauchst Du doch nur , wenn Du auch auf ihr alles speichern willst. Allerdings darf sie auch nicht zu klein sein, da das instalieren von ProE auch ne menge verschlingt.
Eva
DanG
Dipl.-Ing.(FH) Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von DanG an!   Senden Sie eine Private Message an DanG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanG
ProE WF2 M250
MS Windows XP SP2
nVidia Quadro FX570
Intel Xeon X5260 3.33GHz mit 3 GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hostie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hosti,
das die Grafikkarte wichtig ist kann ich bestätigen. Schau dich vorher gut nach neuen Treibern zum verwendeten Betriebssystem um. Wir hatten da mal große Probleme mit der ATI 8800 --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002299.shtml
Wichtig ist auch die Auswahl eines ordentlichen Monitors, 21'' sollten es schon sein (wir machen gute Erfahrungen mit den hp p1130).
Wenn möglich sollte man das System vorm Kauf mit ProE testen.
DanG
dudkt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dudkt an!   Senden Sie eine Private Message an dudkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dudkt
erstellt am: 10. Dez. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hostie 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal auf
www.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm
nach. Hier sind ein paar Systeme, die von PTC vorgeschlagen werden.
Sascha
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 10. Dez. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hostie 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessanterweise rechnen die AMDs schneller mit ProE, sind aber nicht zertifiziert
Hatten wir mal in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001652.shtml
freundlich grüßend
Sven
