  eine kuppe auf eine ovale fläche ???
Autor Thema:  eine kuppe auf eine ovale fläche ??? (245 mal gelesen)
bouncelot
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bouncelot an!   Senden Sie eine Private Message an bouncelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bouncelot
Wildfire 2.0
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich such verzweifelt eine lösung um in Pro/E eine kuppe auf eine ovale fläche zu bekommen...
kann mir da jemand n tippgeben ????
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft die Käseschachtel von ehlers  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002276.shtml
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 02. Dezember 2002 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendeine Kuppe geht auch mit Freiformfläche.
Man zieht ohne Zwangparametrik (HOHO) an der Fläche und macht eine Beule rein!
bouncelot
konstrukteur
Wildfire 2.0
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke  hat mir geholfen
nur kann ich nirgends den befehl  fläche ersetzen finden
wo ist der nur versteckt ??????
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstr. Elem/erzeugen/verformung/Fläche ersetzen  "zu ersetzende Fläche wählen, Sammelfläche mit der zu ersetzen ist wählen" und dann hoffen das es klappt. Tangentiale Übergänge in die zu ersetzende Fläche verhindern ein mögliches Ergebnis oft.
Diagnosemöglichkeiten:
Lösen in Dialogbox und untersuchen in Trimmenü könnte helfen.
