  Hinzufügen von Steuerpunkten
Autor Thema:  Hinzufügen von Steuerpunkten (199 mal gelesen)
gncar
Sehen Sie sich das Profil von gncar an!   Senden Sie eine Private Message an vw-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-cad
erstellt am: 27. Nov. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bei Flächenmodellieren für erzeugen von Tangentialbedingungen zwischen 2 Flächen ich muss 2 Steuerpunkten definieren auf 2 Bezugkurven. Wie kann ich das machen in der beigelegte Teil? Kann mir jemanden weiterbringen?
Gabriel
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, HP6400, WIN XP Pro
erstellt am: 27. Nov. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gncar 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo Gabriel
Wo ist das Teil denn??
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Nov. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gncar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, vielleicht hilft http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002442.shtml
Auf den Berandungskurven lassen sich im Einfügemodus Punkte erzeugen, die dann nach dem Aufheben des Einfügemodus für Steuerpunkte benutzt werden können.
PS Wahrscheinlich gehht das jetzt auch ohne Einfügemodus
Alois
gncar
erstellt am: 27. Nov. 2002 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke
Leider kann ich das Teil nicht senden.
Im Einfügenmodus des Berandungskurven gibt es schon die Splineerstellungspunkten.. aber ich kan nicht als Steuerpunkte zum Leben bringen..
Gabriel
gabriel[/g][/i]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Nov. 2002 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gncar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Steuerpunkte sind nicht zum Steuern irgenwelcher Tangenten oder Berandungsbedingungen. Mit den Steuerpunkten kann ich ein Kurvenendstück zum anderen Kurvenendstück leiten. Damit werden auch mögliche Patches eliminiert!
Die Anbindung an Nachbarflächen wird mit "Berandungsbedingungen" gesteuert. Krümmungsstetig geht nur bei einzelnem Kurvenstück zu einzelnem Kurvenstück. Die Berandungen brauchen natürlich ein Element zur Übergangsbestimmung. Bei Flächenberandungen ganz einfach: das jeweilige Patch.
Mit Seitenkurveneinfluß wird der Seitliche Übergang aus einer Fläche gesteuert. Das kommt oft bei Berandungsflächen mit nur zwei Kurven in einer Richtung vor. Der Knick verschwindet am seitlichen Übergang.
Innen Tangenten steuern den Einlauf an den Flächen-Patches innerhalb der Fläche.
gncar
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das gelöst mit Berandungsbedinungen ohne zusätzliche Steuerpunkten. Ehlers Hinweis war entscheident. Danke. An die Würzel gegangen.
Gabriel
