  Plotten in 2001
Autor Thema:  Plotten in 2001 (825 mal gelesen)
AGuido
Sehen Sie sich das Profil von AGuido an!   Senden Sie eine Private Message an AGuido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGuido
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit der Ausgabe von mehreren Plots (mit Hilfe einer .pcf - datei), d.h. ich gebe 3 Kopien an die der Plotter ausgeben soll, er druckt jedoch nur weisse Blätter in einem anderen Format.
Wer kann mir helfen, es ist wirklich driiiingend ???
Gruss AGuido
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 20. Nov. 2002 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGuido 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ja alles sein.
Prüfe
Format (Blattgröße)
Stiftzuweisung
Plotbereich ->Gesamtplot
Druckertyp z.B. Postscript
Das ganz weiße Blätter kamen hatte ich noch nie. Meist ist am Rand ein Textgeknörr!
AGuido
erstellt am: 20. Nov. 2002 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ehlers,
Format (Blattgröße) ist Variable
Stiftzuweisung    ist table.pnt
Plotbereich ->Gesamtplot  ist Gesamtplot
Druckertyp z.B. Postscript ist Xerox 8830 angesteuert über MS Printmanager
Es läuft trotzdem nicht ?
Gruss AGuido
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Nov. 2002 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGuido 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vielleicht versuch mal meine Dateien aus hinzukopieren http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002532.shtml
Viel Erfolg
Alois
AGuido
erstellt am: 21. Nov. 2002 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
deine Dateien sind gut, aber es hat nichts geholfen. Er druckt weiterhin nur leere A4-Blätter.
Langsam verzweifle ich.
Gruss Guido
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGuido 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido, ich kenne nur die Konkurrenz OCE auch ein mühsames Thema. (Der druckt zwar immer, außer wenn Postscript am Controller abgeschaltet ist; aber bis er richtig(mittig) auf einen Blatt hat auch gedauert
Folgender Weg wurde gewählt.
Mit einen Tool das zum Schicken von Plot-Dateien dient, wurde herausgefunden dass zusätzliche Steueranweisungen zur Feinjustierung nötig sind. Diese werden einfach in eine Datei zusammenkopiert. Bei Bedarf kann ich das schon reinstellen.
Folgende Tests schlage ich vor; wahrscheinlich schon alles getan.
1. Druckt er aus Windows Wenn ja in Datei drucken und dann Datei schicken
2. Low Level Plotformat testen HP7475 (HPGL1) hinkopieren
3. Am Kontroller checken ob automatische Formaterkennung oder so ähnliches aktiv ist
4. Wie sieht es bei anderen Anwendungen aus
5. Xerox antreten lassen
Viel Erfolg
Alois
