  Plotten auf HP Laser 8150N
Autor Thema:  Plotten auf HP Laser 8150N (1348 mal gelesen)
hakor
Sehen Sie sich das Profil von hakor an!   Senden Sie eine Private Message an hakor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hakor
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuer Drucker, neuer Ärger.
Vorher HP Laserjet4 nun HP Laserjet 8150N. Wo gibt es einen passenden PCF-File für diesen Drucker, da Pro-E keine Standardunterstützung anbietet.
Ausdrucke mit alter Einstellung führt immer nur zu A4 Ausdrucke obwohl A3 gewählt wurde, sowohl bei Ms_print_manager.pcf als auch bei Lasejet4.pcf
Wer kann helfen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Nov. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakor 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei A3 Lasern sind nach meiner Meinung sehr gut mit Postscript zu bedienen. Neulich  war ein Problem in der Schacht Zuoednung am Drucker (Papierschubladen vertauscht-->Ähnlicher Effekt)
Viel Erfolg
Alois
rako_ske
Sehen Sie sich das Profil von rako_ske an!   Senden Sie eine Private Message an rako_ske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rako_ske
erstellt am: 15. Nov. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakor 10 Unities + Antwort hilfreich
Für A3-Laserdrucker die Einstellung
"plotter LASERJET4V" in die PCF-Datei eintragen
und schon klappt´s auch mit A3.
rako
hakor
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, Rako.
Funktioniert zumindestens mit der Schachtzuordnung, jedoch wird das A3-Format nicht komplett ausgedruckt, es fehlt ca. 1/6 der Zeichnung.
Warum?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakor 10 Unities + Antwort hilfreich
steht im pcf bzw der druckereinstellung , das er die gesamte zeichnung drucken soll ?
ist der plot in x/y richtung verschoben ? - dann musst du ihn per verschiebung wieder zurücksetzen ( im fenster stehen Millimeter in der pcf stehen INCH also Vorsicht !!!)
A3 wird auch nie komplett A3 drucken können, weil die meisten drucker den randbereich von ca. 3-5 mm "verbieten" - evtl skalieren!
Kalle_ok
hakor
erstellt am: 18. Nov. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laserjet4v funktioniert doch nicht, habe versehentlich noch den print-manager im plotfenster gehabt. Da funktioniert a3 mit Beschneidungen.
Bei laserjet4v druckt er generell a4. A3 wird nur als a4 Ausschnitt gedruckt, obwohl a3 im konfigfenster eingestellt und Größe und Versatz in Ordnung sind.
Alte Laserjet4 pcf druckte alles generell auf A4 aus, was auch bis A2 problemlos funktionierte.
Anbei mal die Laserjet4V pcf.
Vieleicht übersehe ich ja was.
plotter LASERJET4V
button_name LASERJET4V3
button_help LASERJET4V3
plot_drawing_format yes default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_label NO default
plot_handshake yes default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom no default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name NO
interface_quality 3 default
plot_destination print default
pen_table_file durit.pnt
plot_sheets current default
paper_size_allowed A3 A4 default
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
plotter_command windows_print_manager
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Nov. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakor 10 Unities + Antwort hilfreich
a3.zip
Ich glaube,dass Ganze liegt an der Hardware (Drucker)
Zum Testen beiliegende Dateien einfach aus einer Kommandoeingabe mit
print/D:\\servername\druckername *.hp2 oder *.ps drucken
Wenn kein A3 rauskommt Drucker-Hardware zurücksetzen Viel Erfolg
Alois
rako_ske
erstellt am: 18. Nov. 2002 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hakor,
zuerst prüfen, ob der Drucker richtig konfiguriert ist.
An den Papierfächern muß das jeweilige Format eingestellt sein, damit
der Drucker das Format erkennt.
Ich teste das erstmal von Windows aus mit Word oder Excel mit den
Formaten A4 und A3. Wenn es damit klappt, gehts auch mit Pro/E.
Es gibt mehrere Möglichkeiten aus Pro/E einen Drucker anzusprechen:
1. Über den Windows-Print-Manager
  Einstellung in der PCF-Datei: plotter MS_PRINT_MGR
  Vorteil:
  Beim Drucken mit den Windwos-Print-Manager wird das in Pro/E
  im Druckmanager eingestellt Format gedruckt.
  Einstellung in der PCF-Datei: paper_size A4 default = A4
  Einstellung in der PCF-Datei: paper_size A3 default = A3
  Nachteil:
  Bei dieser Einstellung muß der Drucker aus dem Windows-Print Menu
  ausgewählt werden.
2. Drucker direkt ansprechen:
  Einstellung in der PCF-Datei: z.B. plotter LASERJET4V
  Vorteil:
  Bei dieser Ausgabe wird von Pro/E der Drucker direkt angesprochen.
  Der Drucker muß nicht aus dem Windows-Print Menu ausgewäht werden.
  Nachteil:
  Es wird KEINE Formatinformation zum Druker geschickt, das heißt,
  der Drucker gibt die Datei mit seiner Voreinstellung aus.
  Ist der Drucker auf A4 (Werkseinstellung) eingestellt, so
  kommt hier nur A4 raus.
Für die Beispiele muß der Drucker auf A3 eingestellt werden!!
Ausgabe von Format A0-A2 auf A3:
plotter LASERJET4V
button_name HP5100-a0-a2
button_help Plotausgabe Format A0 bis A2 auf A3 Laserdrucker
plot_drawing_format YES default
plot_handshake YES default
plot_label YES
plot_label_height 0.300000 CM
plot_with_panzoom YES default
plot_name YES
plot_translate -0.196850 0.000000 default
interface_quality 2
plot_destination printer default
plotter_command windows_print_manager \\servername\druckername
paper_size A3
Ausgabe von A3 auf A3 mit Scale-Faktor für den Druckerrand:
plotter LASERJET4V
button_name HP5100-A3
button_help Plotausgabe Format A3 auf A3
plot_label YES
plot_name YES
plot_translate -0.511811 -0.098425 default
interface_quality 2
plot_scale PLOT 0.930000
paper_size A3
rako
hakor
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an alle. Jetzt funktioniert es einwandfrei. 1.Problem war, das der Drucker unter IPX/SPX eingebunden war und nicht unter TCP/IP. Auch funktionierte die Standard IP- Adresse nicht. Mit neu vergebener IP Adresse klappt es.
2. Problem war die pcf-Datei bzw. das Umstellen der Formatgröße am Drucker. Klappt aber auch jetzt.
Gruß Hakor
