  Stücklistenballons
Autor Thema:  Stücklistenballons (443 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler
Gibt es eine Möglichkeit, wenn eine Komponente in einer Baugruppe mehrfach verbaut ist, für jede dieser Komponenten auf der Zeichnung einen Stücklistenballon anzeigen zu lassen???
Ich bräucht das ganz dringend!
Wisst ihr eine Lösung???
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
es gibt die Möglichkeit die Menge, die angezeigt wird aufzuteilen.
Damit ist es möglich, jeder Komponente einen Stücklistenballon zuzuteilen. Der Befehl lautet "Trennen". Den findest Du unter Tabelle, Stücklistenballons. Dort kannst Du dann eine Menge eingeben und die neue Position des Ballons wählen.
Ich hoffe, Dir geholfen zu haben.
mit freundlichen Grüssen
Markus
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Ergänzung:
Der Ballon hat immer eine Menge dabei. Sieht dann etwas gewöhnungsbedürftig aus!
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja!
schau mal hier nach http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000558.shtml
wie gesagt geht nicht gibts nicht
gruss homi
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Toller Tipp,
gibt gleich ein paar Unities.
Geht aber doch nur in 2001, oder?
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ehlers:
Toller Tipp,
Unities von ehlers welch Würde
ich weiss noch nicht mal ob es in der i2funzt da wir oldtimer besitzer sind und leider noch mit der i arbeiten, aber ich denke es wird auch in den neueren versionen funzen.
die wildfire tester können ja mal feedback geben ob sich ptc diesem problem angenommen hat oder ob wir wieder tricksen müssen.
gruss homi
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
das trennen funktioniert super!
Sowohl in 2000i2 wie auch in 2001
Mit Mengenballons UND auch mit angepassten Symbolen für die Ballons!
Vielen Dank!
Sonja
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ehlers,
bei den angepassten Ballons muss keine Menge dabei stehen!
Es funzt trotzdem.
Es kommt lediglich keine Abfrage der Menge!
Sonja
