  ANSYS
  Elementtpy bei Lagersimulation mit externe Verschiebung
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Elementtpy bei Lagersimulation mit externe Verschiebung (1219 mal gelesen)
chzh80
Dpl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chzh80 an!   Senden Sie eine Private Message an chzh80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chzh80
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich schon lang mit ein Problem beschäftig. Die Lagersimulation in WB mit externe Verschiebung.
Für ein Loslager definiere ich eine externe Verschieung in der Mitte einer zylindrischen Fläche und sperre ich die Verschiebung in axial Richtung. Alle andere Freiheitsgrade lasse ich frei.
Macht Ihr für die Lager auch mit externe Verschiebung oder gibt es noch weitere methode.
Danke im Voraus
Liebe Grüsse
Zhong
chzh80
Dpl. Ing.
erstellt am: 14. Mrz. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann niemand mir helfen?
Liebe Grüsse
Zhong
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 14. Mrz. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
was berechnest Du?
Welle in 3D?
Du merkst vielleicht, dass Du Dein Problem nicht genau genug geschildert hast.
Ich vermute, dass Dir deshalb bisher niemand geantwortet hat. Ich habe auch zuerst abgewartet.
Ich lagere eine Welle an zwei Umfangslinien (jeweils Lagermitte) mit Hilfe von APDL
am Umfang in radialer und tangentialer Richtung. Das sind dann beides Loslager.
Am Festlager sperre ich noch einen Knoten in axialer Richtung.
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 14. Mrz. 2009 editiert.]
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 15. Mrz. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chzh80
Wenn du dich schon lange mit dem Problem beschäftigst verstehe ich die Frage nicht ganz. Lager ist ein viel zitiertes Thema in diesem Forum: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003869.shtml#000004 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003728.shtml#000003
Grues Frank
