  ANSYS
  Modellbildung Linearführung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.09.2026
Autor Thema:  Modellbildung Linearführung (5629 mal gelesen)
Stromberg
Sehen Sie sich das Profil von Stromberg an!   Senden Sie eine Private Message an Stromberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stromberg
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fuehrung.pdf
Hallo Zusammen,
Eine Linearführung ist mit je 2 Führungswagen bestückt. Im Modell will ich diese als Federn simulieren. Eine Linearführung grenzt 5 (2 translatorische + 3 rotatorische) von 6 Freiheitsgraden ein. Ich möchte nur die Federn für die Translation berücksichtigen, da sich durch die Anordnung der Führungen die Rotation praktisch ausschließt.
Die Modalanalyse erfolgt in  ANSYS Workbench. Das Einfügen der Federn in x Richtung stellt kein Problem dar. Für die z Richtung (grüne Feder) fällt mit jedoch kein probates Mittel ein, die Feder richtig einzufügen, da diese ja quasi in der Luft hängt. Ich habe schon mehrere Positionen, Randbedingungen und Pinballbereiche ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Hatte jemand vielleicht schon so ein aähnliches Problem und könnte mir da weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von Stromberg am 12. Jan. 2009 editiert.]
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromberg 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das *.pdf läßt sich, vermutlich aufgrund des Umlautes im Namen, nicht öffnen. Daher sind gezielte Hinweise etwas schwer.
Aber Federn kann man in der WB ja direkt erzeugen, unter Kontakte. Wenn ein Ende nicht an eine Strucktur gekoppelt wird, dann lässt es sich fixieren (Körper/fixpunt).
Linearführungen kann man unterschiedlich erzeugen. Als Randbedingungen wenn sie fix im Raum liegen, oder über MPC184 Elemente wenn sie an eine Strucktur gekoppelt sind. Das sind diese "Gelenke" in der WB. Oder wenn gar nichts hilft dann die Führung mit modelieren (eventuell als Balken) und daran per "no separation" Kontakt den Schlitten binden.
Stromberg
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fuehrung_2.pdf
Habe das Problem behoben. Lag an dem Umlaut des Anhangs! Vielleicht ist das Problem jetzt vertsändlicher. Ich habe nochmal ein ANSYS Screenshot von einem vereinfachten Modell angehängt.
[Diese Nachricht wurde von Stromberg am 15. Dez. 2008 editiert.]
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stromberg
F-D-Elemente erstelle ich im WB mit einem Skrip. Dafür müssen in der WB einige Vorbereitungen getroffen werde:
1. Zwischen die Flächen muss ein Koordinatensystem erstellt werden und mit einer definierten ID Nummer belegt werden.
2. Von jeder Fläche aus wird eine "Externe Verschiebung" angelegt. (Es muss ein Wert angegeben werde, wird dann aber im Skript gelöscht) Das erzeugt zwei Spinnen mit je einem Pilot-Node.
3. Skript einfügen. Zwischen den beiden oben erzeugten Knoten wird ein F-D-Element erzeugt.
Das Skript kann folgendermassen aussehen:
!Das Makro Rail bildet Linearführungen mit Feder-Dämpfer- Elementen ab
!Das lokale Koordinaten System muss so gelegt werden:
!X-Richtung ist Frei
!Y-Richtung ist Zug/Druckbelastung
!Z-Richtung ist Seitenbelastung
*create,rail,mac
*del,steifigkeit $ *dim,steifigkeit,array,6,1
steifigkeit(1)=0,ARG2,ARG3,0,0,0
*del,daempfung $ *dim,daempfung,array,6,1
daempfung(1)=0,ARG4,ARG5,0,0,0
/prep7
*get,Max_ETyp,ETYP,,num,max
/com,Constraints loeschen und Knoten identifizieren fuer Führungsschuh %ARG1%
csys,ARG1 ! Wählt das Koordinatensystem "Arg1"
nsel,s,loc,x,0         ! Selektiert alle Knoten die die Koordinaten X=0 haben
nsel,r,loc,y,0   ! Reselektiert (von der vorherigen Auswahl) alle Knoten die die Koordinaten Y=0 haben
nsel,r,loc,z,0 ! Reselektiert (von der vorherigen Auswahl) alle Knoten die die Koordinaten Z=0 haben
ddele,all,all ! Löscht aus den selektierten Knoten alle Randbedingungen
n1=ndnext(0) ! Gibt die nächste Knotennummer von 0 (von dem selektierten Set) an
n2=ndnext(n1) ! Gibt die nächste Knotennummer von n1 (von dem selektierten Set) an
nrotat,all ! Dreht die Knotenkoordinatensysteme in die Richtung von "Arg1"
n_%ARG1%_1=n1
/com,6 Federelemente erzeugen fuer Führungsschuh %ARG1%
*do,i,1,6,1
et,Max_ETyp+i,14,0,i ! Elementtyp et,"Nummer",Combine 14 Element,(0=linear/1=nicht linear),(1/2/3 längs federdämpfer/ 4/5/6 torsions federdämpfer)
r,Max_ETyp+i,steifigkeit(i,1),daempfung(i,1) ! Realkonstante,Elementtyp,Federkonstante,Dämpfung
type,Max_ETyp+i ! Setzt den Elementtyp fest
real,Max_ETyp+i ! Setzt die Realkonstante fest
e,n1,n2 ! Element zwischen knoten n1 und n2
*enddo
/solu
alls
*end
/com,ARG1 - Koordinatensystem
/com,ARG2 - Zug/Druck-Steifigkeit  Einheit Kraft / Laenge
/com,ARG3 - Seiten-Steifigkeit      Einheit Kraft / Laenge
/com,ARG4 - Zug/Druck-Dämpfung      Einheit Kraft * Zeit / Länge
/com,ARG5 - Seiten-Dämpfung        Einheit Kraft * Zeit / Länge
rail,13,1000,1000,1000,1000
Beim Makroaufruf müssen die Werte des Koordinatensystems und der Führungen eingegeben werden
Grues Frank
Stromberg
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, vielen Dank
ich werde es mal ausprobieren!
fabse01
Sehen Sie sich das Profil von fabse01 an!   Senden Sie eine Private Message an fabse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabse01
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromberg 10 Unities + Antwort hilfreich
suche schon seit ewiger Zeit nach einem guten Ansatz für diese Problemstellung, nur klappt bei mir die Einbindung des Scriptes nicht wirklich?...
@Stromberg: wie sieht es bei Dir aus?
Stromberg
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Führungen mit Feder-Dämpfer Elemente in der Workbench integriert und dann eine ANSYS Input file schreiben lassen. Das ging sehr schnell und einfach.
