  ANSYS
  NSOL Speicherung bei Harmonischer Analyse
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  NSOL Speicherung bei Harmonischer Analyse (1864 mal gelesen)
Thomas174
Sehen Sie sich das Profil von Thomas174 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas174  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas174
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es in ANSYS irgendwie möglich, bei einer harmonischen Simulation die Knotenverschiebungen bei einzelnen Frequenzen in ein externes File zu schreiben?
In meiner Solution wird ja durch
HARFRQ,0,1000
NSUB,10
quasi eine Schleife durchlaufen, bei der 10 statische Simulationen mit jeweils einer anderen Frequenz durchgeführt werden. Gibt es jetzt die Möglichkeit, irgendwie was in diese Schleife noch zusätzlich hineinzuschreiben, sodass für jede Frequenz die Verschiebung ganz bestimmter Knoten in ein Array oder eine Tabelle geschrieben werden?
Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe
RWTH Aachen
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte doch mit *vget oder *get möglich sein
hier gibts die erklärungen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000871.shtml#000006  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000592.shtml#000001
besonders schick: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000715.shtml#000000
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
[Diese Nachricht wurde von Jens.Friedrich am 04. Apr. 2007 editiert.]
Thomas174
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke erstmal. So wie ich das jetzt verstanden habe sind die Hilfen oben alle darauf bezogen, am Ende NACH der kompletten Simulation alle Ergebnisse auf einmal in ein Array zu schreiben.
Ich würde aber gerne zur Laufzeit, direkt nach jeden Substep die Ergebnisse in ein Array schreiben. Bei transienten Simulationen ist das kein Problem, da dort ja die komplette Solution in einer Schleife aufgerufen wird. Bei der harmonischen Simulation wird diese Schleife automatisch von ANSYS durchlaufen.
Ich würde die Daten gerne direkt zur Laufzeit extern Speichern, da ich auf dem Rechencluster nur begrenzte Laufzeiten für Simulationen habe, und ich so zumindest Teilergebnisse speichern kann um dann beim nächsten mal mit der Frequenz anzufangen, bei der er davor aufgehört hatte.
RWTH Aachen
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh!
wie wäre es dann mit restart.
sub rechnen.
Dann auswerten.
Restart
Jens Friedrich
TU-Dresden
Thomas174
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ja das war auch meine idee. Oder halt einfach eine globale Schleife machen, in der die Frequenz festgelegt wird, und dann immer eine statische simulation.
Also quasi die harmonische Simulation einfach durch eine externe Schleife mehrerer statischer Simulationen ersetzen.
Dann muss ich das wohl so machen. Habe halt gehofft, es würde eventuell eine einfachere Lösung geben  .
RWTH Aachen
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine harmonische Berechnung lässt sich (nach meinen Vorstellungen) nicht durch mehrere statische Berechnungen ersetzen.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Erscheint mir auch unlogisch!
Wie wäre es einfach die Frequenzen in 10 Einzelschritten zu berechnen und dann jeweils auszuwerten?
HARFRQ,0,100
HARFRQ,100,200
usw
Jens Friedrich
TU-Dresden
Thomas174
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist ne gute idee. das werd ich mal ausprobieren.
RWTH Aachen
