  ANSYS
  Maximum des Kontaktdrucks!
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maximum des Kontaktdrucks! (4362 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte bei einer Kontaktuntersuchung das Maximum des Kontaktdrucks herausschreiben. Über get scalar data kann ich mir an einem bestimmten Node den Druck ausgeben lassen. Gibt es eine Möglichkeit nur den Maximalwert rauszuschreiben?
Dies möchte ich dann am besten für mehrere Substeps tun. Mir schwebt da eine Schleife vor in der ich mit einer Laufvariable (zb. I) die Werte abfrage. I müsste im Parameternamen erscheinen.
z.B.
Substep1 I=1  Parameter CP1=?
Substep2 I=2  Parameter CP2=?
usw.....
ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und bitte um eure Hilfe
Viele Grüsse
Jens
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den ersten Teil des Problems hab ich gelöst:
NSORT,CONT,PRES
*Get,CP,sort,,max
werden die Nodal Results aufsteigend nach dem contact Pressure werte geordnet und dann mit GET wird ein Parameter mit dem Maximum erzeugt.
Dies möchte ich jetzt gern für 100 Substeps in einer Schelife lösen.
Hat jemand eine Idee?
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten du speicherst die Ergebnisse in einen Tabelle, da kammt man am leichtesten wieder ran und da kann nichts verloren gehen.
Am besten du nimmst eine *do - Schleife.
*dim, ergebnis, array, 1, 100 !Tabelle anlegen
*do, i, 1, 100
substep laden
*get,wert, ...  !Befehl zum auslesen der Daten
*vfill, ergbnis(i), data, wert
*enddo
Ich hoffe mal das hilft dir weiter
Gruß Sören
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sören,
dankeschön. Läuft schon gut. Ich kann jetzt ein Array erstellen was den Step und den maxPress ausgibt.
Schön, aber wie schreibe ich das ganze jetzt in eine Excel oder .txt datei? Ich probiere schon die ganze Zeit mit *vwrite rum aber irgendwie begreife ichs leider nicht.
Kannst du mir weiterhelfen
Jens
P.S. Hier der Imput meiner Schleife
*DIM,VALUE,,50,3 !Array mit 50 Zeilen und 2 Spalten
*VFILL,VALUE(1,1),RAMP,1,1 !Füllen der ersten Spalte mit 1-50
*DO,I,1,50,1 !Schleife mit den Substeps 1 bis 50
Set,2,I !Setzen der Substeps im 2. Loadstep
NSORT,CONT,PRES !Nodes ordnen
*Get,CP,sort,,max !Maximalwert als Parameter CP
*get,NCP,sort,,imax  !Nodenummer MAXPRES
*VFILL,VALUE(I,2),DATA,CP !Füllen des Array an der Stelle I,2
*VFILL,VALUE(I,3),DATA,NCP !Füllen des Array an der Stelle I,3
*ENDDO !Schleifenende :-))
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich nun
*CFOPEN,create,dat,C:\Ansys_Projekte
*VWRITE,VALUE(1,1),VALUE(1,2)
*CFCLOS
ausführe wird mir eine leere Datei erstellt und ich bekomme einen Fehler "ERROR in Format, not enough data format specifies"
keine ahnung was das soll!
Jens
sören24
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl zum schreiben in eine Datei hat so seine Tücken, man muss eine Formatierung angeben.
*cfopen, ergebnisse,txt,
*vwrite, ergebnis(1), ergebnis(2), ergebnis(3) !Zugriff auf Array                  möglich, auch als Schleife
(3x,F10.2,3x,F10.4,3x,F10.1)
*cfclose
3x als leerzeichen und das andere als formatierung, dabei steht F für float (glaube ich), der Wert nach dem Punkt sind die Nachkommastellen, man kann aber auch E für Exponetialschreibweise machen.
Ich gebe dann alles in eine Textdatei aus und lese diese in excel ein, wenn man Leerzeichen zwischen den Tabellenspalten hat geht das ganz gut.
Gruß Sören
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sören
ich begreif es leider immer noch nicht!
Hier nochmal mein Imput:
*DIM,VALUE,,50,4 !Array mit 50 Zeilen und 2 Spalten
*VFILL,VALUE(1,1),RAMP,1,1 !Füllen der ersten Spalte mit Zahlen ab 1 mit dem Inkrement 1
NSORT,CONT,PRES !Nodes aufsteigend nach contact pressure ordnen!
*Get,CP,sort,,max !Maximalwert als Parameter CP rausschreiben (Mit *VGET ist auch ein Vektor rausschreibbar)
*VFILL,VALUE(I,2),DATA,ANST
*VFILL,VALUE(I,3),DATA,CP !Füllen des Array an der Stelle I,2 mit den Daten von CP
*VFILL,VALUE(I,4),DATA,NCP !Füllen des Array an der Stelle I,2 mit den Daten von CP
*STATUS,ANST
*STATUS,VALUE
*cfopen, ergebnisse,txt,C:\Ansys_Projekte
*vwrite, VALUE(1,1),VALUE(1,2)
(F10.2,F10.4)
*cfclose
Ich bekomme folgende Warnings!
*** WARNING ***                        CP =      25.953  TIME= 13:51:03
In the graphical user interface,the *VWRITE command can only be
executed from an external file such as /INPUT or *USE.  The command is
ignored.
*** WARNING ***                        CP =      25.969  TIME= 13:51:03
Error in format, not enough data format specifiers
*** WARNING ***                        CP =      26.047  TIME= 13:51:03
(F10.2,F is not a recognized POST1 command, abbreviation, or macro.
  This command will be ignored.
HILFE!!!!!!!!!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funtioniert nicht im Direktmodus.
Siehe meinen Beitrag in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000402.shtml
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusammenefasst habe ich also den heutigen Tag damit verbracht herauszufinden, dass Ansys dies nur über den Umweg über ein Macro schafft.
Warum dies so ist, ist mir bis jetzt nicht klar. Noch weniger logisch erscheint mir, dass ich ein Feld was mir schon angezeigt wird nicht einfach geplottet werden kann! Warum kann man da nicht einfach ein "save as" integieren?
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Hilfe. Allein aufgrund der Ansys-Hilfe hätte ichs wohl nie hinbekommen.
Hier nochmal für alle "Dummies" mein Imput zum Auslesen des Maximalen Kontaktdrucks in 50 Substeps (LS,2) und dem schreiben einer txt-datei die sich in Excel weiterverarbeiten lässt:
*DIM,VALUE,,50,4 !Array mit 50 Zeilen und 4 Spalten
*VFILL,VALUE(I,3),DATA,CP !Füllen des Array an der Stelle I,3 mit den Daten von CP
*VFILL,VALUE(I,4),DATA,NCP !Füllen des Array an der Stelle I,3 mit den Daten von NCP
!---------Makro----------------------------
*create,ausgabe                  !Makro generieren
*cfopen,20,txt,C:\Ansys_Projekte,append    !Datei erstellen
*vwrite,'Substep','Anstellwinkel','PressMax','Node'
(a10,';',a10,';',a10,';',a10)                            !Formatierung
*vwrite,VALUE(1,1),VALUE(1,2),VALUE(1,3),VALUE(1,4)
(f10.4,';',f10.4,';',f10.4,';',f10.4)                !Formatierung
*cfclos                          !Datei schließen
*end                              !Makro beenden
*use,ausgabe                !Makro ausführen
PLNSOL, CONT,PRES,
nohlesepiet
Sehen Sie sich das Profil von nohlesepiet an!   Senden Sie eine Private Message an nohlesepiet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nohlesepiet
erstellt am: 05. Okt. 2011 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Ich stehe grade vor einem ähnlichen Problem. Und zwar würde ich gerne den Contactsatus (3&2 -> Contact closed und 1&0 Contact open) an meinen relevanten Knoten auslesen. Und zwar am besten über einen *get Befehl. Allerdings kann ich den Status zwar plotten (PLNSOL,CONT,STAT) aber nicht auslesen. Für den *get befehlt kann ich keine adequate Lösung finden (ich dachte es ginge über Get,param,NODE,Cont,Stat o.Ä. aber neee is nich) gibt es da Alternativen ohne allzu umständlich zu werden?
Ich simuliere debonding mit >100 substeps und würde gerne über die Belastung der Substeps verfolgen wann die Contactelemente (bei welcher Last) an welchem Ort den Kontact verlieren. Und das am Besten automatisch  .
Irgendwelche Erfahrungen/Hilfen?
Danke!
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, so ganz einfach ist das nicht. Du willst ja quasi einen Ort bei einer bestimmten Zeit ausgeben.
für einen Knoten könnte man das recht geschickt per /post26 machen
ANSOL,5,319,CONT,STAT,CONTSTAT_5
vielleicht gibts noch ne möglichkeit das ganze mit nem Pfad auszuwerten. ich schau mal
Jens Friedrich
TU-Dresden
nohlesepiet
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für deine Antwort! Ich hab mir in meiner Verzweiflung einfach ein makro geschrieben, das ganze sieht so aus und funktioniert recht ansehnlich auch wenns umständlich ist.
Für elegantere Lösungen bin ich allerdings offen
/COM,Postprocessing
load_step=2
ini_set_nr=340 ! Set Nummer bei einsetzen der Schädigung
last_set_nr=400 ! Set Nummer bei Geschädigtem Zustande
delta_ss=last_set_nr-ini_set_nr
*DIM,ergebnis_vektor,ARRAY,delta_ss,2 ! Ablösewinkel und Spannung
ESEL,S,TYPE,,3 ! Contactelemente wählen
*GET,Anz_Cont_elem,ELEM,,COUNT
ETABLE,ConStat,CONT,STAT ! Contactstatus in eine Tabelle schreiben
*GET,anz_elem,ELEM,0,COUNT
*DIM,elem_nummern,ARRAY,anz_elem
*DO,i,1,anz_elem,1 ! wird hier gefüllt
*GET,temp_min,ELEM,0,NUM,MIN
elem_nummern(i)=temp_min
ESEL,U,ELEM,,temp_min
*ENDDO
ALLSEL,ALL
*DO,j,1,delta_ss,1
SET,load_step,ini_set_nr+j
anz_nodes=2*(anz_elem)
*DIM,node_conta_stat,ARRAY,anz_nodes,3 ! 3 Spalten x,y,z Koordinaten 1 Spalte Kontaktstatus
CSYS,11
*DO,i,1,anz_elem,1
temp_e_nr=elem_nummern(i)
ESEL,S,ELEM,,temp_e_nr
*GET,node_conta_stat(2*i,3),ETAB,1,ELEM,temp_e_nr ! Schreibt den Kontaktatus des Elements in den Ergebnisvektor
*GET,node_conta_stat(2*i-1,3),ETAB,1,ELEM,temp_e_nr
NSLE,S
*GET,temp_node_nr_min,NODE,,NUM,MIN ! Mininale Knotennummer
*GET,temp_node_nr_max,NODE,,NUM,MAX
node_conta_stat(2*i-1,1)=NX(temp_node_nr_min)
node_conta_stat(2*i-1,2)=NY(temp_node_nr_min)
node_conta_stat(2*i,1)=NX(temp_node_nr_max)
node_conta_stat(2*i,2)=NY(temp_node_nr_max)
*ENDDO
CSYS
! Abgelöste Knoten auskondensieren
vergl_winkel=0
*DO,i,1,anz_nodes
*IF,node_conta_stat(i,3),LT,2,THEN ! Geschlossene Kontakte ausschließen
*IF,vergl_winkel,GT,node_conta_stat(i,2),THEN
*ELSE
vergl_winkel=node_conta_stat(i,2)
*ENDIF
*ENDIF
*ENDDO
deb_winkel=vergl_winkel
NSEL,S,LOC,X,kantenlaenge
*GET,anz_knoten,NODE,0,COUNT
*DIM,knoten,ARRAY,anz_knoten ! Vektor mit den Nummern der Knoten bei y=0
*DO,i,1,anz_knoten,1 ! wird hier gefüllt
*GET,temp_min,NODE,0,NUM,MIN
knoten(i)=temp_min
NSEL,U,NODE,,temp_min
*ENDDO
ALLSEL
! Spannungen für die Knoten aufsummieren
SSUM=0 ! Initialisieren
*GET,stress,NODE,knoten(i),S,EQV
SSUM=SSUM+stress
*ENDDO
ALLSEL,ALL
SAVG=SSUM/anz_knoten
ergebnis_vektor(j,1)=SAVG
ergebnis_vektor(j,2)=deb_winkel
SAVG=0
SSUM=0
vergl_winkel=0
*DEL,KNOTEN
*DEL,NODE_CONTA_STAT
ALLSEL,all
*ENDDO ! Substep Schleife
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
puh also deinen input konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Scheint aber damit schon geschafft, oder?
Ich hab gerade mal für vm255 ein auswertemacro geschrieben. Wenn noch interesse besteht schick ichs dir gern per PM
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
nohlesepiet
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja immer her damit. Das Makro was ich geschrieben läuft quasi so:
- Kontaktelemente auswählen und den gewünschten Wert in eine Element Table schreiben
- Die Nummern der Elemente in nen Vektor schreiben
- Dann die Elemente aus dem Vektor einzel abklappern und den Kontaktstatus sowie die Koordinaten der jeweiligen Knotem am Element in nen Ergebnisvektor schreiben
und das für jeden Substep.
Umständlich aber funktioniert
Danke!
Piet
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
debonding_vm255.txt
guddi!
Das ganze geht deutlich einfacher mit pfaden
Bei mir läufts so:
Pfad anlegen
Kontaktstatus drauf
und dann rausschreiben.
den ganzen spass findest du im Anhang
Ach, ausgewertet wird mit Excel und dann Bereichspunktverschieben
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
