  ANSYS
  Elementnummer zusammen mit ETABLE Daten in eine Datei schreiben
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Elementnummer zusammen mit ETABLE Daten in eine Datei schreiben (2154 mal gelesen)
grammar
WiMi
Sehen Sie sich das Profil von grammar an!   Senden Sie eine Private Message an grammar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grammar
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Ich habe folgenden APDL Baustein, der mir Ergebnisdaten in eine Datei schreibt.
ETABLE,,CENT,X
ETABLE,,CENT,Y
ETABLE,,CENT,Z
ETABLE,,U,X
ETABLE,,U,Y
ETABLE,,U,Z
*GET,nrel,ELEM,,COUNT
*DIM,create,ARRAY,nrel,6,1
*VGET,create(1,1),ELEM,,ETAB,CENTX,,2
*VGET,create(1,2),ELEM,,ETAB,CENTY,,2
*VGET,create(1,3),ELEM,,ETAB,CENTZ,,2
*VGET,create(1,4),ELEM,,ETAB,UX,,2
*VGET,create(1,5),ELEM,,ETAB,UY,,2
*VGET,create(1,6),ELEM,,ETAB,UZ,,2
*CFOPEN,'create','dat','c:\ansyswork'
*VWRITE,'CENTX','CENTY','CENTZ','UX','UY','UZ',,,
(a,a,a,a,a,a)
*VWRITE,create(1,1),create(1,2),create(1,3),create(1,4),create(1,5),create(1,6),,,
((f12.3),(f12.3),(f12.3),(f12.3),(f12.3),(f12.3))
*CFCLOS
Jetzt möchte ich vor die Daten noch die jeweilige Elementnummer schreiben, finde dazu aber kein Kommando. Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
Vielen Dank, grammar
SchwinnCB
Trainee (vorrangig Statik & Stahlbau)
Sehen Sie sich das Profil von SchwinnCB an!   Senden Sie eine Private Message an SchwinnCB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwinnCB
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grammar 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste nur wissen, ob ich davon ausgehen kann, dass Ihr Modell eine lückenlose Nummerierung der Elemente aufweist oder nicht.
Für beides könnte ich schlell eine Lösung programmieren.
SchwinnCB
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grammar 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es erst einmal funktionieren:
ETABLE,,CENT,X
ETABLE,,CENT,Y
ETABLE,,CENT,Z
ETABLE,,U,X
ETABLE,,U,Y
ETABLE,,U,Z
*get,max_element_nr,elem,0,num,max
*DIM,create,ARRAY,max_element_nr,8,1
*vget,create(1,7),elem,,esel,,,2    ! Status der Selektion eines jeden Elementes
*do,laufvar1,1,max_element_nr,1
  *if,create(laufvar1,7),eq,1,then
    create(laufvar1,8)=laufvar1
  *endif
*enddo
*vmask,create(1,7)
*vmask,create(1,7)
*vmask,create(1,7)
*vmask,create(1,7)
*vmask,create(1,7)
*vmask,create(1,7)
*VWRITE,'ELEM','CENTX','CENTY','CENTZ','UX','UY','UZ',,,
(a,a,a,a,a,a)
*VWRITE,create(1,8),create(1,1),create(1,2),create(1,3),create(1,4),create(1,5),create(1,6),,,
((f12.3),(f12.3),(f12.3),(f12.3),(f12.3),(f12.3),(f12.3))
*CFCLOS
Für jedes Element, welches nicht selektiert oder definiert ist erscheint jetzt eine Zeile voller Nullen.
grammar
WiMi
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich muss zugeben dass ich gar nicht weiss ob die Elemente durchnummeriert sind. Ich habe dies zumindest nicht explizit beim Preprocessing festgelegt.
Also evtl. nicht konsistent durchnummeriert. Ich weiss auch nicht, wie ich mir zu jedem Element die Nummer anzeigen lasse.
Vielleicht hilft das ja um meine Frage besser zu verstehen =)
Danke, Grammar
grammar
WiMi
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah Sie waren schneller, ich werds gleich mal ausprobieren. Vielen Dank schon mal !!
grammar
WiMi
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert tadellos ! Herzlichen Dank!
SchwinnCB
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grammar 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte sehr, immer gern!
Die Zeilen mit den Nullen ließen sich noch „wegprogrammieren“. Wenn es aber so ausreicht …
Weiterhin gutes Gelingen!
SchwinnCB
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grammar 10 Unities + Antwort hilfreich
Werte_auslesen.txt
… um dies abzuschließen, hier noch eine mögliche „saubere“ Lösung.
