  ANSYS
  Masse ausgeben
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Masse ausgeben (2910 mal gelesen)
emiworld
Sehen Sie sich das Profil von emiworld an!   Senden Sie eine Private Message an emiworld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emiworld
Pro/E Wildfire II Educational Edition (mit StartUp-Tools)
Windows XP SP2
Intel Pentium(R) 4 3.00 GHz, 1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 03. Apr. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hier gibt es zwar einen ganz interessanten Beitrag (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000245.shtml#000000) zu meinem Problem, nur leider kann ich damit nicht so vile anfangen bzw. er gibt mir auch nix aus!
Habe ein Bauteil aus Flächen und diesen das Element SHELL181 zugewiesen. Über Sections (11 insg.) jeweils die Laminatkonfiguration des CFK zugewiesen. In den Material-Properties Density hinzugefügt.
Jetzt müsste ich doch irgendwie das Volumen bzw. die Masse Ansys entlocken...
Arbeite am liebsten mit der GUI...  Hab da aber leider auch keine entsprechenden Tables gefunden...
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emiworld 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu Gui wenns auch per input geht?
/SOLU
IRLF,-1
solve
/post1
*GET,Ma,ELEM,0,MTOT,X    !* liefert die Masse aller Elemente
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
emiworld
Windows XP SP2
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Jens.Friedrich
DANKE für die Antwort!
Wenn ich diese Befehle eingebe, wo spuckt er mir denn dann die Masse aus? Nach dem letzten Befehl kommt leider nix
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emiworld 10 Unities + Antwort hilfreich
Utility Menu>List>Status>Parameters>All Parameters
oder halt *stat,ma
!Achtung!
Die masse wird im genutzten System ausgegeben. Dh. wenn du SI nutzt dann wird dir die masse in kg ausgegeben.
bei MPa/mm-System wird die Masse in to ausgegeben
Jens Friedrich
TU-Dresden
emiworld
Windows XP SP2
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hola!
jetzt gibt er mir 17539672.3 aus
aber was stimmt da nicht?
habe an den einheiten seit Beginn nichts verändert (kann das auch noch überhaupt net  ). müssten doch meter, sekunde, volt sein?
da kommt mir aber was: wenn ich als maß z.B. 157.5 angegeben habe, dann sind dies wohl 157,5 METER?
Wenn ja, wie kann ich den Größenfaktor von 10^3 in den geometrischen Dimensionen berücksichtigen?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emiworld 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000872.shtml#000008 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/001771.shtml#000000
ANSYS "kennt" nur Zahlen! Für ein richtiges Einheitensystem muss der user sorgen!
Jens Friedrich
TU-Dresden
emiworld
Windows XP SP2
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MERCI! 10 Unities sind unterwegs!
Die Clou war, die Dichte für CFK in t/mm^3 einzugeben.
Jetzt komme ich auf einen akzeptablen Wert!
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emiworld 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Faserverbunde empfiehlt sich das System MPa/mm/to/s.
der berechnete wert hat also ebenfalls die Einheit to.
Zur vereinfachungen erzeuge ich immer noch die Masse in kg.
Masse=Ma*1000
Jens Friedrich
TU-Dresden
