  ANSYS
  Einheitensysteme
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einheitensysteme (1366 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Gemeinde !
Ich möchte eine dynamische Simulation unter Einbeziehung von
Dichtewerten durchführen. In meiner TAbelle mit Einheitensystemen
finde ich in der Dichtespalte immer folgende Angaben: 1.0e+3
Im Einheitensystem mm sieht die Zeile so aus:
Länge  Masse  Zeit  Kraft  Arbeit  Druck  DichteWasser
mm    1e3kg    s    N    1e-3J  MPa    1.0e-9
Ist mit dem Faktor 1 bei der Dichte von Wasser immer die
Einheit 1g/cm³ gemeint?
vielen Dank
Stephan Rothstock
TU Harburg
SR
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
da die Masse in diesem System in Tonnen angegeben wird muss auch die Dichte in t/mm^3 rückgeführt werden.
d.h.
Dichte Wasser: 1g/cm^3-->1*10e-9t/mm^3
die eingabe von dichten in t/mm^3 erscheint eigenartig ist aber konsistent
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Nov. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nicht gewichtige Gründe dagegen sprechen, sollten immer die Grundeinheiten des SI-Systems verwendet werden. Für einige ANSYS-Elemente ist dies zwingend, weil Naturkonstanten in ihren Grundeinheiten eingearbeitet sind.
