Mit Unterstützung durch::
  CoCreate Programmierung
  Lisp-Tool für Oberflächenzeichen? (Seite 6)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Lisp-Tool für Oberflächenzeichen? (18457 mal gelesen)
Walter Geppert
Technisches Büro
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
DC4 Technisches Büro GmbH - Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung auf OneSpace Modeling 15.00B + ModelManager, Surfacing, AdvancedDesign, FE Analysis, CatiaV4, SolidPower, PARTsolutions
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin grade dabei ,das Ganze auszuprobieren, leider muss man wirklich alle Parameter von allen Symbolen abfragen, weil der Meta-Name der Symbole nicht abgefragt werden kann  . Wenn da andere Symbole rumliegen die auch einen Parameter "a1" oder "a2" haben, kann man die nicht unterscheiden
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... die notwendigen Inquiry-Funktionen sind mittlerweile "offen".
@Walter
Gibt es wirklich zu den Symbolen eine INQ-Abfrage oder muss
man diese Symboltexte mittels Makro auf deren Angaben durchforsten.
Machbar waere es ja...
RainerH.
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ist Dein "primitiv-Makro" als "freeware" zu haben? Besser so etwas, als ganz zu fuß  .
Gruß, Michael
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein)
Walter Geppert
Technisches Büro
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MC:
...oder wie machen das andere CADler?
Hab bis jetzt ein Primitiv-Makro gehabt, das mir ein leeres Symbol einträgt mit der Position für die allgemeine Rauhigkeit und die dann konventionell eingetragen
Grüße aus Wien
Walter
MC
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter!
Ja wenn Du Zeit hast und keiner sonst schneller ist, wäre das wirklich klasse!
Mich wundert nur, daß die Frage sonst noch nie auftauchte. Ist das eine ausgestorbene Norm, oder wie machen das andere CADler?
Ich kenne das nur so.
Wenn ich mehr Ahnung von Anno-spezifischen Befehlen und schon früher mit Annotatation gearbeitet hätte, würde ich es ja auch selbst probieren, aber so bleibt leider mal wieder nur bitten und betteln...
Vorab vielen Dank an alle Helfer!
Gruß, Michael
[Diese Nachricht wurde von MC am 09. Mai. 2005 editiert.]
Walter Geppert
Technisches Büro
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Machbar ist so ein Lisp, die notwendigen Inquiry-Funktionen sind mittlerweile "offen". Bin nur grade im Stress, werde aber bald so was basteln. Falls mir wer zuvorkommen will, bin ich aber nicht böse
Grüße aus Wien
Walter
MC
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
das was Du meinst habe ich glaube ich schon herausgefunden (oder auch nicht).
Ich frage mich, ob es nicht auch einen Automatismus im Annotation gibt, der alle verschiedenen in der Zeichnung vorkommenden Werte herausfingert und mir dann diese "Zusammenfassung" an einer belibigen Stelle in der Zeichnung einfügt.
Anbei mal ein Beispiel aus dem "Hoischen", damit evtl. klarer wird, was ich meine. Es geht mir um die doppelt unterstrichene Angabe.
Danke an alle im Voraus,
Michael
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
im Annotation kannst Du im std. Symbole definieren.
Dioese Symbole haben auch die Möglichkeit Text als
Platzhalter zu definieren den Du dann über ein
UI das auch in std. enthalten ist wieder geändert
werden kann.
Im FM (= Fu**ing Manual) gibt es Hilfe dazu.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
MC
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
nachdem im Anno-/ME10-Forum niemand geantwortet hatte, will ich es hier nochmals versuchen:
Wir haben seit kurzer Zeit OSDM mit Annoation im Einsatz und um damit richtig durchstarten zu können scheint im Annation etwas zu fehlen (evtl. bin ich auch nur zu blind...).
Ich versuche mal zu beschreiben, was ich suche:
Beim Oberflächenrauhigkeiten bemaßen wird ja nun nicht immer alles in 3,2 zu fertigen sein, sondern auch mal 1.6, 6.3 o.ä.
Um diese, in der Zeichung verwendeten Rauhigkeiten, nun alle "aufzuzählen", wurden bei uns früher im ME10 über ein Makro die verwendeten Werte über dem Schriftfeld nochmals hingeschrieben.
Es sah dann (hier jetzt mal ohne die Wurzelähnlichen Bearbeitungszeichen) so aus: 3,2 (6,3  1,6)
Wie kann man die "Zusammenfassung" im Anno erzeugen? Gibt es dieses Feature überhaupt? Wenn nein, hat jemand ein nettes Lisp dafür?
Ich hoffe ich konnte einigermaßen erklären, worum es geht.
Grüße, Michael
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
