Mit Unterstützung durch::
  CoCreate Programmierung
  Lisp-Tool für Oberflächenzeichen? (Seite 5)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Lisp-Tool für Oberflächenzeichen? (18458 mal gelesen)
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Walter
Verstehe ich das richtig:
Du willst im Annotation auf ein Geometrie-Element klicken und dann entweder:
a) die Teilenummer erhalten -> '~15'
b) den Teilepfad als Nummern erhalten -> '//~422/~418/~417/~416/~415'
c) den Teilepfad als Namen erhalten -> '/BG_1/BG_2/BG_3/BG_4/T1'
P.S. Tolles LISP hast du da uebrigens wieder erstellt !!!
RainerH.
Walter Geppert
Technisches Büro
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
DC4 Technisches Büro GmbH - Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung auf OneSpace Modeling 15.00B + ModelManager, Surfacing, AdvancedDesign, FE Analysis, CatiaV4, SolidPower, PARTsolutions
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
>...schon mal die Verwendung von
(sd-am-inq-name item)
in Betracht gezogen?
Hallo Wolfgang, kurz hat mein Herz höher geschlagen aber dann fiel mir ein, das hatte ich schon mal versucht:
...Otherwise the part name of the appropriate parent sheet, view, frame or sketch, to which item belongs, is returned.
d.h. den Namen von einem Symbol oder Teil krieg ich so nicht
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Technisches Büro
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am_surface.lsp.txt
@MC
Hab noch zwei globale Variable dazudefiniert
Grüße aus Wien
Walter
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 18. Mai. 2005 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
da ist mir jetzt doch noch was aufgefallen:
Wie kann ich den Abstand der beiden Symbole in der Klammer evtl. etwas vergrößern? Da ich keine wirkliche Ahnung von den Anno-Befehlen habe, wäre es sehr nett, wenn Du vielleicht sagen könntest, wie ich das bewerksetelligen kann.
Dann wäre noch die Farbe der Klammer. Wie kann ich die auf rot oder weiß umstellen?
Trotzdem bin ich wirklich begeistert von Deinem Makro und frage mich, warum so etwas eigentlich nicht schon mitgeliefert wird, wenn es laut Norm so in Zeichnungen vorhanden sein soll.
Grüße, Michael
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
PE30@home(sehrselten)
http://www.seamonkey.at/
erstellt am: 17. Mai. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
> hab auch keinen Weg gefunden, den ME10-Teilenamen von einem {SEL_ITEM} abzufragen
@walter
+ sd-string-match-pattern-p ggf.
Walter Geppert
Technisches Büro
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am_surface.lsp.txt
Original erstellt von MC:
...Ich wüßte jetzt auf anhieb nicht, was es da noch zu verbessern gibt!
Hab schon was entdeckt (oder besser ein Kollege von mir):
Die Symbole haben nicht der Skizze gehört und konnten deshalb nicht gemeinsam bewegt werden
Grüße aus Wien
Walter
MC
erstellt am: 11. Mai. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walter,
das ist ja genau das, was ich gesucht habe! Vielen Dank!
SUPI!!
Gruß, Michael
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
Windows 7 64 Bit
10GB Ram
nVidia Quadro FX 1700
CCM 17 M020
PHOENIX V9
erstellt am: 10. Mai. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben uns einfach die für uns notwendigen Symbole erstellt,
und kommen damit sehr gut klar!
Stephan
Walter Geppert
Technisches Büro
erstellt am: 10. Mai. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am_surface.lsp.txt
Aber allem Gejammer zum Trotz eine erste Version.
Der Wert für die Symbolgrösse bezieht sich nur auf die Klammern und muss zu den Vorgaben der Symbole passen
Wenn man den Vorgabewert für die allgemeine Rauhigkeit auf "roh" belässt, wird das entsprechende Symbol ohne Text und mit Kringel verwendet.
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Technisches Büro
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hab auch keinen Weg gefunden, den ME10-Teilenamen von einem {SEL_ITEM} abzufragen
Grüße aus Wien
Walter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
