Thema: Makrowunsch für animierte gif's (6111 mal gelesen)
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 606 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, wenn ich mal öfter hier reingeschaut hätte, hätte ich mir meine Programmiererei zu diesem Programm ja sparen können. Sehr nett Dein Programm! Eine Frage an Dich, da ich mir die Zähne fast ausgebissen habe: Du läßt die Teile ja über position_pa rotieren und mußt eine Achse angeben. Soweit so gut. Über das Dialogfeld konnte ich auch eine Achse auswählen, aber wie bekomme ich diese Daten (wird wohl ein Vektor sein) dann in den position_pa Befehl rein? Du hast das wohl über "nth 0 achse" und "nth 1 achse" gemacht, aber was macht dieses nth?Dank Dir im Voraus, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) [Diese Nachricht wurde von MC am 30. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Simulationsingenieur
 Beiträge: 2923 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RainerEinen Punkt hätte ich noch: Ich hab auf dem Bildschirm einen Kugelhahn mit 2 Anschlüssen, die Teile haben ein Schloss. Jetzt wollte ich nur den Hahn drehen lassen um 360° was aber leider nicht geht wegen dem Schloss. Ich denke mal dass es dafür keine Lösung gibt, oder? Muß man eben ne Kopie machen und diese dann animieren. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.50 MM 14.00A Windows-XP Pro x64 Edition -------------------------- HP xw6400 Intel Xeon 3.00 GHz 4.00 GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MC: Du hast das wohl über "nth 0 achse" und "nth 1 achse" gemacht, aber was macht dieses nth?
Hallo Michael, in einem Buch steht es so drinnen: Zitat: "Diese Funktion liefert das N-te Element von Liste, wobei das CAR der Liste den Index 0 hat. Bei Überschreitung der Listenlänge wird NIL zurückgegeben." Kleiner Tip: Wenn du "mehr oder weniger viel Zeit" hast und dir die LISP anschaust, die es in diesem Forum (und auch auf Heiko seiner Page, vorallem diese von Walter Geppert !) so gibt, dann kannst du immer sehr viel lernen... Ich hab mir die ME10-Makroprogrammierung und LISP-Programmierung mit der Zeit alles nur so angeeignet - bin daher bei weitem kein Spezialist ... Gruss RainerH.
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, und noch was schiebe ich hinterher: meine Rückwärtsschritte gehn nach der Gif-Erstellung flöten  D.h. ich hab nur noch die Drehungen in meinen Rückwärtsschritten. Gibts da evtl. auch ne Lösung?Ich will ja nicht kleinlich erscheinen, wenn man es weiß dann kann man sich danach auch richten. Also, nur wenn du was einfaches in der Hinterhand hättest würde es mich natürlich freuen  Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HeikoTut mir leid, fuer das Zurueck habe ich keine Loesung. Kann leicht sein, dass es fuer dies auch eine Funktion gibt. Vieleich meldet sich noch jemand dazu... Zur andernen Frage: Teile mit einem Schloss muessten doch auch waehlbar sein (auch mehrere Teile auf einmal) Gruss RainerH.
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: [BZur andernen Frage: Teile mit einem Schloss muessten doch auch waehlbar sein (auch mehrere Teile auf einmal)Gruss RainerH.[/B]
Einzelteile mit Schloss die in einer verschlossenen BG hängen wie z.B. der Hahn bei einem Kugelhahn funktionieren nicht. Aber wie gesagt....wenn man fertig ist und Dumps haben möchte dann macht man eben kurz ne Kopie und dann gehts. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heiko,das ist natuerlich klar das Teile innerhalb einer schreibgeschuetzten Baugruppe nicht positioniert werden koennen. Da wirst du ohne Kopie nicht drum rum kommen ! Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmidt.j Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,wir benötigen häufiger animierte GIFs aus Formationen für Montageanleitungen usw. Bisher haben wir es mit dem oben beschriebenen Programm GhostMouse durchgeführt. Eure Programme haben mich jetzt animiert es mal mit Lisp zu probieren. Klappt gut, leider habe ich nicht die Zeit, mich tiefer damit zu beschäftigen :-( Ich habe das Drehprogramm zum "Explosionsprogramm" umgebaut. Vor dem Ausführen muss die gewünschte Formation angewählt sein und der Zoomfaktor so gewählt werden, das die Baugruppe auch nach dem "Explodieren" in das Fenster passt. Gruß Joachim
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim, ist das lecker!!  Da sieht man erst mal wieviele User solch ein Thema interessiert! Darf ich dein Makro auch veröffentlichen auf meiner Homepage? Falls ja, dann schreib mir kurz eine PM mit deinem kompletten Namen und wenn du willst eine Homepage oder eine Mail die ich verlinken kann.Bin mal gespannt ob das die Fahnenspitze war oder ob noch mehr kommt  Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammenIch finde es echt toll, ws Ihr hier alle so "auf die Schnelle" zusammenbastelt. Ich bekomme aber eine Fehlermeldung, wenn ich das Makro von Schmidt.j laufen lasse. Benötigt man zu deinem Makro noch ein Zusatzmodul? (das Makro Explode von Heikos Hompage habe ich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
