Thema: Makrowunsch für animierte gif's (6113 mal gelesen)
Castell Mitglied Administrator
 Beiträge: 253 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.
erstellt am: 24. Jun. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola Joachim.Ein Tool um die Tastatur aufzuzeichnen ist AutoIt. Das funktioniert aber bei allzu komplizierten ewig langen auf Fenster wartenden Tastureingaben nicht immer 100%. Bei kleineren Aufgaben wie ein Setup zu automatisieren oder gar ein Domänenwechsel einer NT Maschine hat es wunderbar funktioniert.
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola Heiko!Quick an Dirty. Lisp einlesen und in der Toolbox "Viewport rotieren" anklicken. Ausfüllen und starten. Proggi erzeugt unter c:\temp pro Schritt ein JPG (Bildxxx.jpg). WICHTIG: c:\temp muß existieren und es dürfen keine Bildxxx.jpg vorhanden sein. Wie schon gesagt quick and dirty. Viel Spaß damit. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Simulationsingenieur
 Beiträge: 2923 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 25. Jun. 2004 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suuuuuuuuuuuuuuupi! Genau was ich wollte, genügt vollkommen! 10Us4u  (jetzt hockt der da im stillen Kämmerle und programmiert vor sich hin und sagt nix ) Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2923 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und so sieht mein erster Test aus. Die Datei ist noch etwas groß, muß noch optimiert werden, aber so hab ich mir das vorgestellt. Danke nochmals!------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammenDas ist ne super Idee mit dem Animieren. Nun habe ich habe zwei Fragen dazu: 1: Ist es möglich, das lsp umschreiben, damit ich eine andere Drehachse auswählen kann? Ich möchte nähmlich, dass mein Teil auf der Seite des Bildes dreht, und nicht in der Mitte. 2: Gibt es eine Möglichkeit, dass auch noch auf das Rendering umzuschreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 348 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 28. Jun. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko,ich habe versucht das Macro zu erstellen. Es erscheinen zwar noch Fehlermeldungen aber Du bekommst die Bilder. Vielleicht kann ein Lisp-Spezialist den Fehler beseitigen (Ich bin keiner). In die Drehachse mußt Du eine Arbeitsebene legen. Die Baugruppe dreht sich dann um die W-Achse in 15° Schritten. Das Verzeichnis C:\GIF musst Du anlegen. Dann kannst Du das Macro aufrufen und die Baugruppe wählen. Nach dem Grün abhaken musst Du ca. 24 mal OK klicken ( das ist der Fehler). Die Größe des Bildes hängt vom Darstellungsfenster ab. Die Bilder werden immer wieder überschrieben. Viel Erfolg. Martin Das Macro braucht Ihr nicht downloaden. Ladet das Macro aus dem naechsten Beitrag. ------------------ WorkManager Forum [Diese Nachricht wurde von Martin.M am 29. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko,ich habe den Fehler inzwischen selber gefunden. Hier ist nun die zweite Version des Makros. Wenn Du es auf Deine Downloadseite setzt, schreib bitte dabei das beim Klicken auf das Fragezeichen ein Hilfetext angezeigt wird.
Tschuess Martin ------------------ WorkManager Forum [Diese Nachricht wurde von Martin.M am 29. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin,hmmm, hab jetzt 2x den OSD kpl. abgeschossen. Erstes mal weil ich die Hilfe nicht gelesen habe. Zweites mal nachdem ich sie gelesen habe. c:/gif ist angelegt, im Root ist 1 Teil, AE achsmittig gelegt. Trotzdem komm ich in eine Fehlerschlaufe aus der ich nicht mehr rauskomme. Kann ich die 15° Drehwinkel nicht beeinflussen? Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.50 MM 14.00A Windows-XP Pro x64 Edition -------------------------- HP xw6400 Intel Xeon 3.00 GHz 4.00 GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko,konnte meine Finger nicht davon lassen und habe aus den oberen zwei LISP von Massimo und Martin ein neues gebastelt. 1.) C:\Temp muss angelegt sein 2.) Es duerfen keine Dateien in diesem Ordner mit "Bild*.jpg" vorhanden sein, was aber vorher "ganz grob" abgefragt wird. Probiers mal aus - ist aber sicherlich noch ein wenig verbesserungsbeduerftig... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, was unterscheidet dein Makro zu dem von Massimo, außer dass ich den Drehwinkel nicht frei definieren kann? Gruß Heiko------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
