Thema: Makrowunsch für animierte gif's (6114 mal gelesen)
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.50 MM 14.00A Windows-XP Pro x64 Edition -------------------------- HP xw6400 Intel Xeon 3.00 GHz 4.00 GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hallo Rainer, was unterscheidet dein Makro zu dem von Massimo, außer dass ich den Drehwinkel nicht frei definieren kann? Gruß Heiko
Dass Massimo das Fenster dreht und ich direkt die ausgwaehlten Objekte ! Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Simulationsingenieur
 Beiträge: 2923 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, habe gerade bemerkt dass wenn das Teil nicht im Koordinatenursprung liegt, es aus dem sichtbaren Bereich abhaut und ich nur 2 Bilder habe wo man es sieht. Muss man die Baugruppe vorher in 0,0,0 legen? Heiko------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko,jene Baugruppe die ich zum testen hatte, liegt im Ursprung. Werde es bei Gelegenheit eventuell mal versuchen, dass man die Drehachse selbst definieren kann. Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 348 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer,Dein Macro ist wirklich gut. ich habe mir erlaubt die globalen Achsen gegen lokale Achsen auszutauschen. Man muss also eine Arbeitseben positionieren und dann ausblenden. Kann man in den Befehl zum erstellen der Bilder nicht : overwrite einbauen ? Und die Anzahl der Schritte für einen Vollkreis könnte doch auch berechnet werden. Tschuess Martin
------------------ WorkManager Forum [Diese Nachricht wurde von Martin.M am 29. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Martin.M am 29. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MartinIch habe das LISP nochmals abgeaendert. Nun hat man die Moeglichkeit, die Drehachse ohne eine Hilfs-Arbeitsebene frei zu definieren. Zu deinen Fragen: 1.) Die Bilder muessten eigentlich immer ueberschrieben werden. Wenn jedoch eines vorhanden ist, bekomme ich eine Fehelrmeldung - keine Ahnung warum ??? 2.) Die Anzahl der Schritte fuer eine volle Umdrehung werden sehrwohl berechnet, nachdem man den Winkel eines Einzelschrittes angegeben hat. Gruss RainerH.
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, prima, gefällt!!  Nur....wenn ich z.B. 72 Schritte festlege macht er 73 Bilder. D.h. dass ich bei einer Animation das 73. Bild nicht benötige weil es das gleiche ist wie das 1. Bild. Kann man aber in der Formel bestimmt ändern wenn ich vom Ergebnis 1 Bild abziehe, oder?Darf ich das Makro auf meiner Seite veröffentlichen? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HeikoDas ist so gewollt, dass das erste und das letzte Bild das selbe ist. Lass es doch einfach beim Erstellen von GIF weg. Koennte aber ohne Probleme im LISP ausgewaehlt werden, ob man das letzte wie das erste moechte oder nicht. Das LISP darfst du natuerlich auf deiner Homepage veroeffentlichen. Ich werde aber noch versuchen, deinen Wunsch einzubauen. (Ebenso, dass auch schreibgeschuetze Teile auswaehlbar werden...) Gruss RainerH.
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HeikoSo muesste es nun klappen ! 1.) Es koennen auch schreibgeschuetzte Teile/Baugruppen ausgewaehlt werden. 2.) Es koennen mehrere Teile/Baugruppen ausgewaehlt werden. 3.) Wenn das letzte Bild nicht gleich wie das erste sein soll, kann man das im Dialog auswaehlen (es wird dann einfach geloescht) Teste es nochmals... Gruss RainerH.
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer Perfekt!! Gefällt mir super! Dafür gibts Us  Heiko------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HeikoDanke fuer die Blumen... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
