 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: JT Daten aus TCE (2923 mal gelesen)
isadmin Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TCE'ler wir haben TCE im Hause und UG NX2. Wir haben den JT2Go getestet und sind damit eigentlich zufrieden, der einzige Nachteil ist, dass das messen mit 90 Tagen eingeschränkt ist, aber wenn man dann die installation einfach darüber installiert geht das messen wieder. Alle 3 Monate kann man ja mal die installaion aktualisieren denke ich..... Aber jetzt zu meinem Problem. Wie können wir für unsere Fertigung die keine CAD-Workstations haben unsere CAD-Daten als 3D zur Verfügung stellen; also JT erzeugen für einzelteile geht, wenn man die Speicheroption umstellt, aber was ist mit Baugruppen? Wie macht Ihr das ? Oder kennt jemand eine Möglichkeit wie man JT Files aus dem iMAN-WEB erstellen oder betrachten kann ? Wie kann ein nicht konstrukteur sich die JT Files (von Baugruppen) selber erstellen ???? Danke für die Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 06. Feb. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isadmin
isadmin Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, danke, dein Tip war sehr informativ, aber leider nicht das was suche. Ich möchte folgendes. Wir haben etwa 200 Hundert UG Arbeitsplätze. Diese benötgen keine JT Daten. Die JT Daten werden für "nicht UG Arbeitsplätze" benötigt. Wie kann ich jetzt automatisch JT Daten erzeugen, es muss im Hintergrund laufen ohne das irgenwer die Funktion Datei-Export-TeamcenterVisualisierung startet. Egal ob Einzelteil oder Baugruppe. Die Daten sollten meinetwegen auch ausserhalb Iman gespeichert werden. Absolute Pfad eingabe ! Wo muss ich welche Variablen eintragen ? Gruß in den Norden..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isadmin
hi, ich glaube doch, das es das richtige ist. wenn du ug innerhalb von tce fährst, übernimmt tce die verwaltung deiner jt-files (ugmaster produktvision data), d.h. nix mit filesystem. du kannst sie dann über die vorher genannten möglichkeiten gezielt exportieren. ansonsten nur über direkten tce-export aller jt-daten z.b. über nacht. aber da kann ich mir nicht vorstellen, wie du ein revisionshandling auf dem filesystem abbilden willst. und du bekommst sie unstrukturiert, also nix mit bg's- da nur einzelteile mit geometrie jt's erzeugen. was baugruppen-jt's betrifft: du kannst dir die sammlung der einzelteil-jt's (ist ja die bg :-) im pse betrachten. ob das über den web-client möglich wäre, kann dir doch ugs sicherlich beantworten. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Mitglied Manager CAx/PLM
 Beiträge: 77 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isadmin
Wir arbeiten im Moment noch mit V18, in den SaveOptions muss man das Häkchen für ProductVision Data aktivieren, dann werden die JT Files automatisch im TCEng mitabgelegt. Du kannst aber auch einen File > Export > ProductVision machen Übrigens, in der UG Installation ist das tessUG.config File für die Einstellungen der JT-Generierung zuständig. structureOption, ist die variable mit der Du entscheidest ob es ein File aus dem Assembly (monolithic) geben soll oder pro Komponente ein JT(mimic).
------------------ Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
