  NX
  Voraussetzungen für JT Konvertierung
Autor Thema:  Voraussetzungen für JT Konvertierung (1646 mal gelesen)
mattu82
Systembetreuer / CAD Datenaustausch
Sehen Sie sich das Profil von mattu82 an!   Senden Sie eine Private Message an mattu82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattu82
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, das ich mit meiner Frage im richtigen Forum gelandet bin.
Ich möchte die Konvertierung von UG Daten nach JT im Batch ablaufen lassen. Dies muss auf mehreren Konvertern möglich sein.
Jetzt bin ich auf der Suche nach den minimalen Voraussetzungen, die ich dafür haben muss. Damit meine ich z.b. was muss ich alles installieren, und welche Lizenzen muss ich haben? Gibt es eine Einzellizenz, die nur diese Funktionalität bereitstellt?
mattu
A fool with a tool is still a fool
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Lizenzfeature heißt pv_ugdatagenerator
und im ug Verzeichnis *\UGSNX3\PVTRANS
kannst du ugnxtojt.bat starten...
uwe.a
mattu82
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe,
ok d.h., dass ich nur diese Lizenz für diesen Schritt benötige?!
Wäre es denn jetzt möglich, dass ich UG auf einem Rechner installiere und nur diese Lizenz angebe, so dass die Konvertierung möglich wäre? Oder brauche ich in jedem Fall mehr Lizenzen?
Wie gesagt ich brauche nur die Batch Datei aus PVTRANS, um Konvertierungen durchzuführen.
mattu
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du brauchst nur in deinem Lizenzfile nachsehen ob dieses feature enthalten ist. Ich hoffe du weißt das es auch unter Datei->exportieren -> Teamcentervisalierung  direkt aus UG geht.
uwe.a
mattu82
erstellt am: 25. Jan. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das weiß ich, aber ich will es als konvertierungsschritt im batch laufen lassen. wie das geht weiß ich schon, aber ich hatte nach einem weg gesucht, wie ich das auf mehreren Konvertierungsservern laufen lassen kann aber ohne jedesmal ne vollständige lizenz kaufen zu müssen.
mattu
