  NX
  Erstellen von Baugruppen-JTs
Autor Thema:  Erstellen von Baugruppen-JTs (1911 mal gelesen)
thoho
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von thoho an!   Senden Sie eine Private Message an thoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoho
MS Windows 7
Core i5-6680M, 2,9GHz, 8GB RAM,
NVIDIA Quadro K1000M
UG NX8.5.3.3 - 64 bit
erstellt am: 20. Sep. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich versuche herauszufinden, ob exportierte Visualisierungsdateien für Teamcenter(JT) auch ohne Baugruppenstruktur erzeugt werden können.
Herkömmlich erstellt UG eine Strukturdatei + Volumenkörper aller
einzelnen Bauteile.
Bietet UG dort Optionen an? Hab bisher nichts gefunden.
Hab zwar über einen Umweg auch dies realisieren können, wollte mir aber einen vielleicht komfortableren Weg nicht verbauen.
Dank für die Hilfe.
Gruß.
Thoho
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Sep. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoho 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in das pvtrans Verzeichnis deiner Installation dort findest du eine tessUG.config Datei, in der die Einstellungen hinterlegt sind.
dort kann man die Assembley option von structureOption = "PER_PART" auf structureOption = "MONOLITHIC" setzen.
uwe.a
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 20. Sep. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoho 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nur ein hinweis: im mit pvtrans erzeugten monolithischen jt ist trotzdem eine baugruppenstruktur vorhanden, der vorteil ist, das du nur eine an statt sehr vieler jt's bekommst.
@uwe.a: mit der nx2 habe ich nicht so tolle erfahrungen mit pvtrans gemacht. wie sieht es bei dir aus?
Gruß aus Hamburg
Yeti
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 21. Sep. 2005 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoho 10 Unities + Antwort hilfreich
@Yeti
habe eigentlich Probleme feststellen können, funktionierte zuverlässig wie alten Versionen. Welche hast du denn gehabt?
uwe.a
Yeti
CADmin
erstellt am: 21. Sep. 2005 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoho 10 Unities + Antwort hilfreich
hi uwe.a,
bei mir landeten einige baugruppen auf absolut null, obwohl sie lagerichtig im modell waren. allerdings waren es importbaugruppen, trotzdem waren sie bereits absolut positioniert. konnte ich mir nicht erklären. weißt du da was?
Gruß aus Hamburg
Yeti
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 22. Sep. 2005 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,das Problem hatte ich (noch) nicht. Würde mich intessieren ob diese Importbaugruppe verknüpft oder absolut im Assembley positioniert? Exportiert über exportieren->Teamcentervisualierung, oder über Konsole?
uwe.a
Yeti
CADmin
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoho 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Uwe.a,
die baugruppen sind absolut positioniert worden. die schnittstelle zu ug übersetzt nur, das autorenprogramm (tribon, eine stahlschiffbau-cad-lösung) positioniert ebenfalls absolut. d.h. nach einem import brauche ich die bg nur absolut 0 positionieren und alles stimmt. bis zum jt-export...
Gruß aus Hamburg
Yeti
