  Windchill
  Dateiname Name Nummer ??
Autor Thema:  Dateiname Name Nummer ?? (3980 mal gelesen)
lionsfish
Sehen Sie sich das Profil von lionsfish an!   Senden Sie eine Private Message an lionsfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lionsfish
WF4
Windchill 9.1
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stehen kurz vor der Umstellung von Intralink 3.4 auf Windchill/Intarlink 9.1.
Bisher sehen unsere Daten wie folgtaus:
  Dateiname= Sachnummer_Benennung (.asm; .prt; .drw)
  Parameter für Sachnummer und Benennung etc. die auf der Zeichnung ausgegeben werden.
In 9.1 gibt es jetzt die Felder Dateiname, Name und Nummer.
Wozu wird Name und Nummer benötigt?  Muss ich Sie benutzen oder kann ich sie generell "leer" lassen?
René
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lionsfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Nummer geht nichts. Die ist im System für den jeweiligen Dokumenttyp (z.B. WT-Part, *.drw, *.prt, *.asm...) einmalig und identifziert den File eindeutig. Man kann die Nummer mit dem Dateinamen gleichsetzen, oder sie wird im System durch einen Nummerngenerator beim ersten Einchecken vergeben. Ggf. wird die Nummer auch von einem mit Windchill verbundenen ERP-System vergeben. Ist das noch nicht der Fall, sollte das zumindest im Hinterkopf sein.
Den Namen kann man praktisch frei vergeben, viele setzen ihn mit dem Dateinamen gleich. Er kann auch öfters vorkommen. Leer bleiben kann der Name AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Fragst Du nur so aus Interesse? Habt Ihr keinen Dienstleister, der Euch die Umstellung von Intralink 3.4 auf Windchill 9.1 bewerkstelligt?
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 19. Aug. 2011 editiert.]
lionsfish
WF4
Windchill 9.1
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für die schnelle Antwort.
Einen Dienstleister haben wir. Ich war bisher für ILink3.4 verantwortlich. ( Da gab es zum Glück nicht viel zu tun.)
Wollte mich im vorfeld ein wenig schlau machen.
René
frank08
Creo 2.0 M110
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lionsfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lionsfish:
H...
René
Das kann nie schaden.
Gruß Frank
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lionsfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht helfen die Beiträge:
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
DetlefTeuteberg
Solution Developer und Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von DetlefTeuteberg an!   Senden Sie eine Private Message an DetlefTeuteberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DetlefTeuteberg
erstellt am: 22. Aug. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lionsfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mal hiermit versuchen... Ist allerdings für Version 10.
PTC hat wohl erkannt, dass diese 3 Felder nahe am groben Unfug sind ;-)
lionsfish
WF4
Windchill 9.1
erstellt am: 29. Aug. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an alle für die schnelle Hilfe,
lionsfish
