  Windchill
  Umfrage: Womit habt Ihr die Felder Name und Nummer belegt?
Autor Thema:  Umfrage: Womit habt Ihr die Felder Name und Nummer belegt? (1986 mal gelesen)
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 19. Dez. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PDMLinker!
Mich würde mal interessieren wie Ihr die Felder "Name" und "Nummer" in PDMLink nutzt. Bzw. die Felder "Name" und "Üblicher Name" in Pro/E (falls genutzt).
Also optimal wäre: Was tragt Ihr in Pro/E ein und was kommt davon (aufgrund von Beziehungen und Regeln) in PDMLink an?
Mal einige Beispiele aus meinem Kundenkreis:
1.
Name (PDMLink) = Beschreibung = "Welle"
Nummer (PDMLink) = Zeichnungsnummer = "0815_4711_0001.DRW"
2.
Name (PDMLink) = Nummer (PDMLink) = "0815_4711_0001_WELLE.DRW"
3.
Name (Pro/E) = Nummer_Name (PDMLink)
=> "0815_4711_0001_WELLE.DRW" = Nummer (PDMLink): "0815_4711_0001" Name (PDMLink): WELLE
Also - wie macht Ihr es?
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier scheint schon Weihnachtsstille zu herrschen, oder?
Aber ich möchte dir trotzdem eine Antwort geben.
Nummer=Zeichnungsnummer=Dateiname
Name=Bezeichnung1; Bezeichnung2
Da wir einen Haufen Bestandsdaten haben und dort der "übliche Name" nicht ausgefüllt wurde, sehen viele Daten aber entsprechend dem Schema Dateiname=Name=Nummer aus.
Zur Pflege sollte ein Zusatzprogramm eingesetzt werden, da auch viele User den üblichen Namen immer noch nicht ausgefüllt haben. Leider gab es dabei einige Probleme und der Einsatz wurde gecancelt. Zukünftig soll (mit WF3) der übliche Name über Beziehungen gesetzt werden, um eine bessere Datenqualität zu erreichen.
HTH
JohnDow
Anwendungsberater
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
SW:
- VMWare 5.5
- Oracle 9i
- Oracle 10g
erstellt am: 20. Dez. 2007 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo!
Du beschreibst eine häufige Situation. Bei neu angelegten Daten sieht alles fein aus - aber die Bestandsdaten...
Kleiner Tipp - per SQL kann man wunderbar Felder abgleichen wie z.B.: setze Name = Benennung 1 oder so.
Gruß und schöne Feiertage.
JD
PRO-fessor
Sehen Sie sich das Profil von PRO-fessor an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-fessor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
Quadro FX 1400 PCI EX
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M030
erstellt am: 20. Dez. 2007 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
Name (PDM-Link)=üblicher Name=Benennung(PROE Parameter)
Haltewinkel = Haltewinkel = Haltewinkel
Beim Import/Übernahme von Bestandsdaten haben wir PDM-Link so konfiguriert, dass bei leerem üblichen Namen die Benennung in den üblichen Namen = Name übernommen wird.
Das geht leider nicht bei drws, da sie bei uns keine eigene Benennung haben.
Nummer (PDM-Link) = Dateiname.dateityp
0815263116.prt=0815_2631_16.prt
Der Dateiname wird mit Dateityp übernommen (konfiguration). Dann nehmen wir noch händisch alle _ aus dem dateinamen, da die Nummer dann identisch mit unserer Nummer im PPS-System ist und wir PDM-Link damit bzw. dem WT-Part mal verknüpfen wollen.
Dateiname bleibt so.
Wichtig bei der Übernahme Altbestand.
Viel Spaß
Detlef
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen es für Neu-Daten genau so, wie du unter 1.) beschrieben hast. Um bei Alt-Daten von Anfang an in etwa das gleiche zu haben, habe ich vor der Migration von ILNK 3.4 dort noch den PTC_COMMON_NAME mit dem Kurztext aus SAP bzw. der ILNK Beschreibung mittels SQL Befehlen auf Datenbankebene ausgefüllt.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
[Diese Nachricht wurde von mnoeth am 21. Dez. 2007 editiert.]
