  Windchill
  DATEINAME - NAME (ÜBLICHER NAME) - NUMMER
Autor Thema:  DATEINAME - NAME (ÜBLICHER NAME) - NUMMER (5101 mal gelesen)
jtragschitz
CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von jtragschitz an!   Senden Sie eine Private Message an jtragschitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jtragschitz
Proe WF3 M230 Proe WF5 M020 Windchill 9.1 M030
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen diese drei zur Verfügung stehenden Felder DATEINAME - NAME und NUMMER folgendermaßen nützen.
DATEINAME - eine vom Windchill Nummerngenerator festgelegte fortlaufende Nummer
NAME - sprechende Benennung wie z.B. Blech, Platte usw.)
NUMMER - soll mit der ARTIKELNUMMER aus dem ERP-System ausgefüllt werden (weil diese Nummer genauso wie der Dateiname eindeutig sein muß)
jetzt meine Frage weiß jemand eine Möglichkeit sich diese NUMMER im Proe in Form eines Parameters im Modellbaum oder auf der Zeichnung anzeigen zu lassen ? ? ?
der DATEINAME wird ohnehin im Modellbaum angezeigt und den NAMEN kann man sich mit PTC_COMMON_NAME anzeigen lassen aber wie geht das mit der NUMMER ?????
oder hat jemand Argumente die Felder anders zu belegen ?
danke für eure Hilfe im Vorhinein
Jürgen
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
PDMLink 9.1 M050
Creo Elements/Pro 5 M090
auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jtragschitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt wird das meines Wissens schwierig, allerdings gibt es z.B. von Inneo ein Tool mit dem Namen "RenByAttribute", welches dann beim ersten Einchecken diese Attribute mit Parametern füllen kann.
Frage doch mal deinen Dienstleister.
Falko
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jtragschitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegen "Name" im Zeichnungsrahmen spricht:
Wenn man den Wert ändern will, muss mann umbenennen.
Und im WS "tools"+"syncronize" (Obwohl keine warnung von rename name kommt!!)
PDMLink/ProE ist manchmal schwer von Begriff wenn man was umbenannt hat, zB Family Table.
Wir sind weg vom Name und zurück auf nen Parameter gegangen.
mfG Gunnar
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jtragschitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jtragschitz:
Es ist sicher gut gemeint, die drei Merkmale verschieden zu belegen. Aber bei Dateiname <> Nummer holt man sich IMHO Unmengen an Ärger ins Haus. In der Konfiguration, wie sie bei uns läuft, macht PDMLink beim Hochladen aus dem Dateinamen die Nummer. Will man jetzt umsetzen, dass diese Werte ungleich sind, muss man entweder permanent Umbenennen oder das System anders einstellen (falls es geht).
IMHO hat man keine Möglichkeit, die Nummer abzugreifen. Ich habe zumindest keinen Parameter gefunden, der diese Information enthält.
Das von Falko erwähnte Tool hatten wir nach der Einführung von PDM 8.0 zum Test. Es hat unsere damaligen Ansprüche nicht erfüllt (Umbenennung der Zeichnungen und CAD-Daten anhand der Parameter aus den CAD-Daten). Es gab zu viele Fälle, in denen es zu Problemen kam. Es kann natürlich in der Zwischenzeit so verbessert sein, dass diese Ansprüche erfüllt werden.
Und mir fällt noch was recht unschönes ein. Du hast einen Haufen CAD-Daten im WS. Du kennst nur die Nummer der Daten. Jetzt nimmst du den Öffnen-Dialog und findest natürlich die Daten nicht, weil nicht die Detailanzeige aktiviert ist. Und das Finden funktioniert natürlich nur mit Dateinamen (in diesem Dialog).
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
