  PTC Creo Allgemein
  Öffnen einer DRW aus einer PRT
Autor Thema:  Öffnen einer DRW aus einer PRT (1266 / mal gelesen)
Justus01
Sehen Sie sich das Profil von Justus01 an!   Senden Sie eine Private Message an Justus01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Justus01
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
jeder sollte das Problem kennen wenn man in einer Baugruppe Konstruiert und eine Zeichnung zum passenden PRT öffnen möchte dieses mit viel Klickerei zusammen hängt.
Ist es möglich eine DRW aus einer PRT heraus zu öffnen?
Habe es jetzt mit verschiedenen Variationen von MAPKEYS probiert aber bin zu keinen Ergebniss gekommen
Da ich denke das schon machen über dieses "Problem" gestolpert sind, hoffe ich das mir hier jemand weiterhelfen kann
Gruß und Danke im voraus für eine Antwort
Der Justus
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Justus01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Justus01:
... jeder sollte das Problem kennen wenn man in einer Baugruppe Konstruiert und eine Zeichnung zum passenden PRT öffnen möchte dieses mit viel Klickerei zusammen hängt.
Über das Problem sind bestimmt ganz viele gestolpert und es gibt dafür auch eine Lösung. Bei der Lösung kommt man aber nicht mit blanken Mapkeys aus. Hier im Forum gibt es bereits mindestens einen Beitrag dazu, wie man aus einem Teil heraus die zugehörige Zeichnung öffnen kann. Darin wird ein Mapkey und Windows-Script genutzt. Ob sich dies einfach auf Deinen Wunsch ändern lässt, kann ich Dir leider nicht sagen.
Allerdings kann ich Dir sagen, dass es noch eine weitere Lösung gibt. Diese ist in den SUT enthalten. Die gibt es allerdings nicht kostenlos.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Justus01 10 Unities + Antwort hilfreich
was zu lesen...
Beste Grüße
Max
