Thema: Kantenauswahl bei Creo (6712 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand das Problem bei einer Kantenauswahl, von hier bis hier die man mit Wildfire 4 mit der Shift taste steuern konnte? Im Creo geht das nicht mehr. Warum??? Mach ich was falsch oder gibts ein neuen Trick? Hatte zwar eine Updatschulung, davon war aber nicht die Rede... Kann mir da jemand weiter helfen? Mag nicht alle Kanten einzeln einsammeln... Danke Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir kein Unterschied. @Nico: Mit gedrückter Shift-Taste kann man zusammenhängende Linienzüge (durch Selektieren der ersten und der letzten Kante) einsammeln. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von frank08: Mit gedrückter Shift-Taste kann man zusammenhängende Linienzüge (durch Selektieren der ersten und der letzten Kante) einsammeln.
Kann da leider noch immer nicht folgen. Linienzüge im Skizzierer? ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Ich glaube, es wird die Absichtskante (z. B: 1. Kante von Quader wählen und dann mit Shift + Fläche die Umrandung wählen) bzw. Absichtskette gemeint. Mir war letztdlich auch aufgefallen, dass da irgendetwas nicht mehr so funktioniert, wie in Wildfire, aber ich hatte noch nicht die Zeit, dem nachzugehen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf76 Mitglied Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2012 HP 8560w Windows 7 64bit Professional SP1 8GB RAM, i7-2630QM NVIDIA Quadro 1000M Pro/E WF 4 M220 Creo 2 M080 Windchill 10.1 StartupTools 2013
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hallo zusammen, gerade unter CREO2.0 M070 getestet geht nach wie vor wunderbar. Habe unsere Unterlage für die User bei uns im Haus mal für CAD.de angepaßt. Vielleicht hilft das ja weiter. Ich hoffe das war damit gemeint. Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Und wieder was gelernt @Ulf: Danke für die Zusammenfassung. Zitat: Original erstellt von U_Suess: Wer hat hier was von Skizzierer gesagt?
Wer hat denn was von Modellkanten gesagt? ------------------ Grüße Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 23. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die viele Antworten! Also gemeint sind wirklich die Körperkanten, Flächenkanten und beim Messen einer Strecke, von bis... Mh, weiß auch nicht was los ist aber seit heute geht das irgendwie wieder! Stimmt, ist alles gleich wie bei Wildfire... ah, seltsam... ABER: Wie siehts aus beim messen, von bis, einer Körperkante??? Das bekomm ich jetzt wirklich nicht mehr hin... Danke euch!!! lg voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Ich glaube, es wird die Absichtskante (z. B: 1. Kante von Quader wählen und dann mit Shift + Fläche die Umrandung wählen) bzw. Absichtskette gemeint. Mir war letztdlich auch aufgefallen, dass da irgendetwas nicht mehr so funktioniert, wie in Wildfire, aber ich hatte noch nicht die Zeit, dem nachzugehen.
Genau genommen, heißt die Funktion Flächenschleife von bis, die sich auf die beschriebene Weise (erste Kante anklicken, Shift-Taste drücken und halten, letzte Kante anklicken, ggf. über die RMT noch die Richtung bestimmen) selektieren läßt. Diese "spendiert" einen frei wählbaren Satz von zusammenhängenden Körperkanten, im Unterschied zur Flächenschleife (eine Kante anklicken, Shift-Taste drücken und halten, angrenzende Fläche anklicken), die einen geschlossenen Körperkantenzug hervorbringt. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: ...ABER: Wie siehts aus beim messen, von bis, einer Körperkante??? Das bekomm ich jetzt wirklich nicht mehr hin...
Eigentlich ein anderes Thema und deshalb besser in einem neuen Thread aufgehoben, aber in aller Kürze: Bei der Messerei hat sich in der Tat einiges geändert, auch noch mal von Creo 1 zu Creo 2. Um den Abstand von zwei Körperkanten zu messen, musst Du jetzt die STRG-Taste beim Selektieren benutzen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, das stimmt vielleicht... Aber dachte ich nimm das grad alles in einen Thread... Mh, das mit der STGR Taste hab ich bereits gemerkt... Aber eine Bistimmte Kettenlänge messen, von bis... geht nicht mehr... Arg schade... Naja, danke für Eure Hilfe... Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hallo Voma, es geht nicht mehr so wie früher, ausser du klickst alles nacheinander an, ist Mist. Was geht ist wenn du die Kante über die Absichtskante auswählst wie du willst (wie oben Beschrieben) und dann auf Messen --> Länge gehst, dann kommst du auf das Ergebnis der Kante von bis. Ist halt ein anderer Weg. Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: Aber eine Bistimmte Kettenlänge messen, von bis... geht nicht mehr... Arg schade...
Doch, aber die Reihenfolge ist wichtig: Erst den Linienzug selektieren, dann das Icon Messen anklicken. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Doch, aber ein bischen aufwändiger Siehe Bild Wesentlich 1.Messfenster erweitern 2.Umschalten auf Kette BTW Es lassen sich damit sogar die Summe mehrer Flächenketten ermitteln ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 23. Okt. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Cool , wie so oft führen mehrere Wege nach Rom (vgl. Anhang). Der zweite von Alois birgt mehr Möglichkeiten und beinhaltet mehr Detailinformationen. Us sind unterwegs. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M120 PTC Windchill 10.1 M040
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hallo CAD Gemeinde, also entweder verstehe ich Euch total falsch oder Ihr macht die Messung ein wenig umständlich. bei uns funktioniert die Messung (Kantenlänge) einer Schleife total prolemlos ohne umständliche Menüs 1.) Klicke Kante A.) 2.) Drücken und halten der Shift Taste 3.) Klicke Kante B.) >> Kantenzug A.), B.) und C.) gewählt 4.) Klicke Messen, Länge >> Ergebnis = Partielle Schleife ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
