  Creo Parametric
  Creo -> Speichern: Masseneigenschaften sind nicht berechnet
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo -> Speichern: Masseneigenschaften sind nicht berechnet (17374 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und gleich nochmal ich. Ich bekomme beim Speichern immer die Konflikt-Meldung "Masseneigenschaften sind nicht berechnet". Leider konnte mir google hier gar nichts in bezug auf Creo oder ProE liefern. Der Fehler tritt erst jetzt bei der Nutzung von Creo 1 auf. Früher (WF4) gab es den Fehler nicht.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 02. Mai. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde stets regenerieren und unmittelbar danach speichern,
damit die Massenberechnung (meist "nach dem Regenerieren" eingestellt) aktuell bleibt.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 02. Mai. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Paul,
ich bin leider ein Speicher-O-Holic und speicher ständig ab. Und die Nachricht stört da gewaltig. Kann man das nicht automatisieren?
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du wirklich mit Creo 1.0 unterwegs bist, dann würde ich Deinen Beitrag in das Creo-Forum schieben. Falls Du damit einverstanden bist, gib mir bitte Bescheid.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha ... hatte ich gar nicht gesehen, dass es jetzt ein eigenes dafür gibt. Ja, bitte verschieben. Das andere "Creo -> Kopie Speichern -> Modellname gesperrt" dann bitte auch gleich noch mit.
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, der Beitrag wird in das CREO-Forum verschoben.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
ja die automatische Berechnung der Masseneigenschaften geht noch nicht wie gewohnt.
Beim speichern hilft diese Configoption:
regen_solid_before_save yes
Beste Grüße,
Max
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das ist genau das, was ich gesucht habe.
Original erstellt von BergMax:
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 02. Mai. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative config-Option aber nicht getestet mass_property_calculate automatic
Servus Alois
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl,
danke für den Hinweis, der war aber schon so in meiner config.pro mit drin und hat bei den Problem damit keine Auswirkung gehabt. Das Problem war wirklich das Regenerieren vor dem Speichern
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 04. Mai. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Hallo Alois,
das ist es, was in Creo (1 und 2) nicht mehr sauber funktioniert, obwohl der Eintrag gesetzt ist...
Beste Grüße,
Max
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade in einem anderen Zusammenhang einen "CASE" aufgemacht, weil das in einem Blechteil (Wildfire 4 /Wildfire 5) nach Unterdrücken von einigen Elementen nicht funktioniert
Servus Alois
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir hier jemand weiterhelfen?
Bei Blechteilen erstellen wir eine Famtab mit dem geformten Teil als generic und der Abwicklung als Variante.
Wenn ich mass_property_calculate auf automatic stelle, bekomme ich keine grüne Ampel und die Flat in der Familientabelle lässt sich nicht dauerhaft verifizieren (bei jedem Öffnen des Verifizieren-Dialogs erscheint "Nicht verifiziert").
Stelle ich mass_property_calculate auf on_request, bekomme ich zwar eine grüne Ampel und die Flat in der Familientabelle lässt sich  dauerhaft verifizieren, aber dann funktioniert die Massenberechnung und deren Zuweisung zu unserem Parameter Gewicht nicht mehr.
Stelle ich mass_property_calculate auf check_upon_save, bekomme ich zwar eine grüne Ampel und die Flat in der Familientabelle lässt sich  dauerhaft verifizieren, aber dann funktioniert die Massenberechnung und deren Zuweisung zu unserem Parameter Gewicht nicht mehr und beim Speichern gibt´s ne Fehlermeldung, dass die Masseneigenschaften nicht berechnet sind und dass die Variante nicht verifiziert sei...
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 25. Okt. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist das Verhalten, wenn Du die Gewichtsberechnung mit einem Analys-Ke machst ?http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022060.shtml#000006
Eigentlich braucht ja das Flat keine eigene Gewichtsberechnung --> Analyse KE vor dem Abwickeln
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 25. Okt. 2012 editiert.]
Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
die Einstellung smt_mp_method war´s! Danke für den Tip, dass die Flat keine Gewichtsberechnung braucht. Das kann man (zumindest bei Creo2.0) mit smt_mp_method = cg einstellen.
U´s kommen
RaMü
MMMayer
TPD
Sehen Sie sich das Profil von MMMayer an!   Senden Sie eine Private Message an MMMayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMMayer
PDM 10.1
Creo 3 (Wildfire 5)
erstellt am: 01. Jul. 2016 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem bei Creo3, das mir der Fehler angezeigt wird beim Speichern, dass die Masseneigenschaften nicht berechnet sind. Nur leider habe die Änderungen der Config nichts bei mir gebracht.
Habt ihr noch einen anderen Tipp?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 01. Jul. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gehabt:
Wenn die nicht greifen bleibt die Frage, ob die Einstellungen wirklich gelesen und auf die Sitzung angewendet werden.
Beste Grüße
Max
MMMayer
TPD
PDM 10.1
Creo 3 (Wildfire 5)
erstellt am: 01. Jul. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe beide werte eingestellt (siehe Bild)
woran erkenne ich den ob die Einstellungen gelesen und angewendet werden?
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie auch immer, das Problem schlägt bei uns aktuell auch auf!
aktuell teste ich diese config:
mass_prop_update_force_change no
In den Beziehungen wird die Masse in einen Parameter ausgelesen, der in der Zeichnung dann ausgegeben wird.
PROBLEM:
Die Masse wird nicht aktuallisert, ABER wenn ich im Modell Modellanalyse mache, wird das selbige Gewicht wie in der Zeichnung angezeigt.
JETZT KOMMT'S, gehe ich im Modell auf #Datei #Eigenschaften #Masseneigenschaften ändern und klicke im Fenster "Masseneigenschaften einrichten" nur wieder auf "OK", wird die aus dem Material ausgelesene Dicht neu zugeteilt.
Führt man nun erneut die Modellanalyse aus, hat sich nun die Masse bei uns geändert (evtl. durch Änderung der Materialdatei?!).
Geht man nun in die Zeichnung zurück, ist auch die Masse aktuallisiert worden.
FRAGE für uns ist hier, WIE können wir aus der Zeichnung heraus sicherstellen, dass die Masse korrekt und vor allem aktuell berechnet wurde?
Aktuell finde ich dazu keine Lösung und ist gefährlich ... wir haben auch viele Modelle, bei denen noch keine Masse berechnet wurde.
P.S. der Paramater pro_mp_mass wird nicht automatisch aktuallisiert
[Diese Nachricht wurde von scax am 03. Feb. 2017 editiert.]
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scax,
wo steht denn deine Massebeziehung? "Vor Regenerieren" oder "Nach Regenerieren"? Dieser kleine feine Unterschied hat erhebliche Auswirkungen auf die Masseberechnung. Bei uns steht die Massebeziehung im Reiter "Nach Regenerieren"
scax
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist korrekt, da hast du recht.
Bei uns steht die Beziehung ebenfalls im Reiter "Nach Regenerieren".
Kopiere ich die Beziehung in den Reiter "Ursprünglich", wird die Masse direkt berechnet.
Wie kann ich denn aber nun über die Zeichnung die Masse aktuellieren,
wenn die Beziehung im Reiter "Nach Regenerieren" steht?
Wir würden dann den Befehl zum "Regenerieren" dahingehend erweitern, damit die Zeichnungen korrekt sind.
EDIT:
ACCCHHHH ich werd wahnsinnig, gleiches Vorgehen wie letzte Woche heute nochmals wiederholt,
aktuell klappt alles und Verhalten ist wie gewünscht
Ich werde es nochmals beobachten ...
[Diese Nachricht wurde von scax am 06. Feb. 2017 editiert.]
