  Gewichtsberechnung u. Formatierung des Gewichtsparameters mit analyse KE
Autor Thema:  Gewichtsberechnung u. Formatierung des Gewichtsparameters mit analyse KE (3868 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Jun. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gewicht_ke.prt
Hallo allerseits,
Als Alternative zur automatischen Gewichtsberechnung habe ich mal die Gewichtsberechnung in ein Analyse-KE gepackt.
Die notwendige Umformatierung zur Ausgabe auf Zeichnung ist als Beziehung in das  Analyse KE eingebaut.
Das einzige Problem ist, dass ich bei Geometrieänderungen einen temporären Beziehungsfehler (BILD) erhalte.
Kennt jemand einen Weg diesen Fehler zu beseitigen.
Servus Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
bedingt durch unsere Lizenzen haben wir leider keine Analyse-KEs. Somit könne solche Fehler bei uns auch nicht auftreten.
Hast Du mal probiert, ob die gleichen Beziehungen im Teil im Register 'nach der Regenerierung' auch einen Fehler bringen?
BTW: Was erhoffst Du Dir von dieser Änderung?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo für deine Antwort
1.Selbstverständlich habt ihr einfache Analyse-KE's !!
2.Beziehung nach Regenerieren ausprobiert und verworfen da es Teile gibt die eine zweimalige Regenerierung benötigen (CASE bei Hotline)
3. globale Gewichtsberechnung klemmt abundzu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000082.shtml#000011
4. automatische Gewichtsberechnung nur bei bestimmten Teilen. Durch Nutzen eines KE's lässt sich das gut Ein- und Ausschalten. Das ganze lässt sich auch in ein UDF packen
Servus Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Ups, da war ich bei der Antwort wohl einige Versionen in der Vergangenheit.  Mich hat wohl der Satz, dass ich meinen Vertriebsbeauftragten kontaktieren soll, doch etwas geschädigt. :D
Die gibt es zum Glück nicht bei uns. Sind da Beziehungen im Spiel, evtl. auf verschiedenen Ebenen?
3. globale Gewichtsberechnung klemmt abundzu ...
An meinem CAD-Programm steht nach wie vor Pro/Engineer. Da konnte ich das nicht feststellen.
4. automatische Gewichtsberechnung nur bei bestimmten Teilen. Durch Nutzen eines KE's lässt sich das gut Ein- und Ausschalten. ...
Ist bei uns in allen Teilen notwendig, weshalb bei uns alles über die Automatik geht. Eine unterschiedliche Darstellung der Masse auf der Zeichnung wurde auch bisher noch nicht gewünscht, weshalb bei uns kg mit 3 Nachkommastellen angegeben werden.
Zur Fehlerursache hätte ich noch eine Vermutung: Tritt der Fehler auch auf, wenn das KE nicht in der Fußzeile platziert wird?
Wyndorps
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
ich verwende für so etwas geschachtelte if-Abfragen anstelle der Einzelabfragen. Mit den folgenden Beziehungen im Analyse-KE gibt es bei mir keine Fehlermeldung.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Paul
Code:
IF Mass>=0.00995
ROHGEWICHT=itos(Mass*1000)
  /* kleiner 10 Gramm
  IF Mass<0.00995
    ROHGEWICHT=itos(Mass*10000)
    ROHGEWICHT=extract(ROHGEWICHT,1,1)+","+extract(ROHGEWICHT,2,1)
      /* kleiner 1Gramm
      IF Mass<0.000995
        ROHGEWICHT=itos(Mass*100000)
        ROHGEWICHT="0,"+ROHGEWICHT
      ENDIF
  endif
endif
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beziehungen in ein eigenes Analyse-Ke verpacken und dann die zwei KE's zu einer Gruppe zusammenfassen.
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an die Antwortenden
Arni hat sich eine volle Ladung Ü's verdient
In mein UDF packe ich noch ein leeres Anmerkungs-KE mit den Beziehungen
Code:
Mass=MASS:FID_ANALYSIS1
IF Mass<0.000995
else
IF MASS >0.0095
else
/* kleiner 10 Gramm
ENDIF
ENDIF
Auch in meinem Problem-Fall (Ein Blech-Teil beim Unterdrücken von mehren Laschen) funktioniert alles ohne zusätzliche angestossene Regenerierung (Vorschlag der Hotline)
Scheinbar ist die Fehlermeldung eher als Hinweis zu verstehen, dass sich durch die Gewichtsberechnung ein abgeleiteter Parameter geändert hat. Bei einer kleinen Änderung, die sich nicht auf den Text-Gewichtsparameter auswirkt erscheint der Hinweis nicht
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 12. Jun. 2012 editiert.]
