Thema: Optimale Systemvoraussetzung AutoCAD (2695 mal gelesen)
Florimio Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 24.07.2007 AutoCad 2016 mit Plant 3d
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Vielleicht kann mir jemand von euch einen Tipp geben. Wir arbeiten in unserer Firma mit AutoCAD 2016 bzw. der Plant Design Suite Ultimate. Bis jetzt nutzen wir noch keinen Inventor, aber das soll im nächsten Jahr auch in Angriff genommen werden. Leider stürzen uns immer wieder die Rechner ab bzw. machen durch ständiges "Ruckeln" ein vernünftiges Arbeiten unmöglich. Woran kann das liegen? Ich geh davon aus dass unsere Rechner nicht die nötigen System-Voraussetzungen haben für unsere Anwendungsgebiete (3d-Planung,hin und wieder mal Arbeiten mit Punktwolken). Leider kenne ich mich da aber nicht so gut aus (bin nur Anwender :-)). Hier mal unsere Rechner-Daten: Betriebssystem: Windows 7 Prozessor: Intel(R) Core (TM) i7 CPU 800 @ 2,80GHz Arbeitsspeicher: 16,0 GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: NVIDIA Quatro 4000 Laufwerk: Samsung SSD EVO 250G SCSI Disk Device Beim Windows-Leistungsindex habe ich folgende Werte: Prozessor: 7,5 Arbeitsspeicher: 7,5 Grafik: 7,4 Grafik (Spiele): 7,4 Primäre Festplatte: 7,9 Ich habe bei unserer EDV-Abteilung schon mal nachgefragt ob nicht 32 GB Arbeitsspeicher sinnvoll wären, aber die waren der Ansicht dass es daran nicht liegen kann da nicht mal die 16 GB genutzt werden. Jetzt meine Bitte: Wenn Geld keine Rolle spielen würde... kann mir jemand sagen welche Systemvoraussetzungen und Rechner-Komponenten man haben müsste um das Optimum aus unserer Software zu raus zu holen? Für die Antwort schon mal vielen Dank im Voraus. Gruß Florimio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florimio
Hallo FLorimio, Zitat: Leider stürzen uns immer wieder die Rechner ab bzw. machen durch ständiges "Ruckeln" ein vernünftiges Arbeiten unmöglich. Woran kann das liegen?
Du merkst vielleicht an den zögerlichen Antworten, dass es schwierig ist hier Pauschalaussagen zu treffen. Meines Wissens ist Plant ein Vertikalprodukt und verwendet als Basis AutoCAD. Alle Plant-Funktionen sind "dazuprogrammiert". 1. Grundsätzlich kann man wohl sagen, dass ein großer Zusammenhang zwischen Bearbeitungsgeschwindigkeit und DWG-Dateigröße besteht. Meine Erfahrungen ist, das ab ca. 100 MB Dateigröße das Arbeiten keinen Spaß mehr macht. Die Zahl der AutoCAD-Objekte die im Modelbereich vorgehalten, dargestellt, und bearbeitet werden ist dann einfach zu groß. Hier ein Beitrag wie ressourcenschonender konstruiert werden kann - Das Stichwort lautet Blöcke anstatt kopierte Einzelelemente: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031681.shtml#000000 2. Stichwort "Hardwarebeschleunigung" Grafikkarte _GRAPHICSCONFIG Diese Einstellungen beeinflussen auch stark das Anzeige- und Absturzverhalten 3. aktuelle Servicepacks installiert ? Die Hardwarevoraussetzung , welche Du aufführst scheinen mir jedenfalls auch ausreichend. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, Danke für die Antwort. Unsere Dateien sind weit unter 100MB. Servicepacks sind auch installiert. Welche Häckchen muss ich bei dem Befehl "GRAPHICSCONFIG" setzten bzw. herausnehmen um die Performance positiv zu verändern? Und stimmt die Aussage unserer EDV-Abteilung dass eine Arbeitsspeichererweiterung auf 32 GB keine Verbesserung bringen kann? Gruß Florimio
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Dez. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florimio
Hi, Zitat: Original erstellt von Florimio:
...würdet ihr euch andere Software kaufen. Späßle. Weil das Thema hier auch mal wieder auf dem Tisch liegt... Viel Arbeitsspeicher ist nie falsch. Ein Rechner der ab heute drei Jahre oder länger laufen soll, könnte mit 16GB in 2018 schon untermotorisiert sein. Bei der CPU-Wahl gilt wie im richtigen Leben: Speed Metal von einem Quartett ist lauter und bewegt mehr Masse als Swing von einem Oktett. Soll heißen: Unabhängig von der Anzahl der Kerne muss er vor allem schnell takten, sonst bringt's das alles nicht. So schnell wie finanziell gerade noch sinnvoll. Mit einer SSD liegt ihr richtig und bei der Grafikkarte kommt's nur noch auf den passenden Treiber an.
Aber was nutzt die schönste Hardware unterm Schreibtisch, wenn die Peripherie nicht mitmacht oder die Software suboptimal eingerichtet wurde. Zu Punkt 1 gehört ein reibungslos funktionierendes schnelles Netzwerk sowohl was Datei- als auch Druckerzugriffe angeht. Punkt 2 ließe sich mit einer jungfräulichen, unveränderten, unmigrierten, ganz frischen Installation eingrenzen oder ausschließen. So genug. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florimio
Zitat: Und stimmt die Aussage unserer EDV-Abteilung dass eine Arbeitsspeichererweiterung auf 32 GB keine Verbesserung bringen kann?
Bei den besagten Dateien ist die Speicherauslastung lt. Windows Taskmanager nie über 6 bis 7 GB gegangen. Ich habe meinen Rechner von damals 6 auf 12 GB umgerüstet den Unterschied habe ich noch gemerkt, aber mehr macht kaum noch SInn. Zitat: Welche Häckchen muss ich bei dem Befehl "GRAPHICSCONFIG" setzten bzw. herausnehmen um die Performance positiv zu verändern?
als Erstes solltest Du den Hauptschalter testen also Hardwarebeschleunigung ein/aus. Bei den restlichen Einstellungen läufts auf ein Probieren hinaus. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florimio
Hallo, zur Hardware kannst du dich >hier< mal durchwühlen. Was kommt für eine Fehlermeldung wenn AutoCAD abstürzt? Wann "Ruckelt" AutoCAD? Könntest du evtl. ein Testdatei hochladen bei der es Ruckelt? ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn es nicht an den System-Voraussetzungen liegt denke ich schon langsam dass es mit unserem Netzwerk zu tun hat. Wir haben insgesamt 8 Netzwerklizenzen. Alle unsere Zeichnungen sind auch auf dem Netzwerk abgelegt und werden im Normalfall direkt dort geöffnet und bearbeitet. Wegen der Performance-Probleme habe ich auch schon versucht eine Zeichnung erst lokal bei mir auf dem Rechner zu speichern und dann erst zu öffnen. Leider war die Performance da auch nicht wirklich besser. In diesem Fall kann das Problem aber doch nicht mehr am Netzwerk liegen, oder irre ich mich da!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florimio
Die DWG-Position interessiert (EIGENTLICH) nur bei Öffnen und speichern der Datei (was die Netzgeschwindigkeit angeht), es gibt aber ein ABER: Der Ordner der DWG wird autmatisch zum Supportordner, das bedeutet das es sehr wohl viele Zugriffe dorthin gibt/geben kann. Wenn die Datei lokal liegt, fällt der Part mit Öffnen/Speichern weg, bzw. kann nicht dem Netzwerk angelastet werden, aber hier kommt nun wieder das ABER: Schau in die Optionen(Register Dateien), es ist möglich und auch gewöhnlich das Supportordner im Netzwerk liegen, auch hier gibt es dann ganz viele Zugriffe auf das Netzwerk. Der super-Gau sind dann völlig unnötige Verweise, etwa auf Ordner die es nicht gibt oder Ordner mit viiiel Inhalt. Teilweise werden auch Unterordner durchsucht, oder Ziele von Verknüpfungen in den Supportordnern (in den älteren Versionen, für die aktuelle habe ich es nicht getestet), daher müssen diese Ordner ebenfalls "sauber" sein. Wie du merkst, ein Satz reicht da nicht um alle Möglichkeiten zu beantworten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florimio
.. also wenn die Datei mal geladen ist, sollte das Netzwerk keine Rolle mehr in der weiteren Bearbeitung spielen (abgesehen von qsave). Wurde die Hardwarebeschleunigung schon mal testweise deaktiviert ? - das hat bei uns mal einen Rechner böse ausgebremst. (rechts unten in der Taskleitse das Tachosymbol / rechte Maustaste / Graphikleistung / Hardwarebeschleunigung / aus). Ansonsten wird AutoCAD ab 200 000 Elementen träge / ab 500 000 - 1.Mio unbedienbar - da hilft kein Speicher der Welt :-( ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
