  Rund um AutoCAD
  Liniendarstellung/definition im Modellbereich
  Neues Thema erstellen
Gestalten und Entfalten: Von der Abdigitalisierung zur Bildbearbeitung, ein Webinar am 21.05.2026
Autor Thema:  Liniendarstellung/definition im Modellbereich (2653 mal gelesen)
lisa.fischer89
Sehen Sie sich das Profil von lisa.fischer89 an!   Senden Sie eine Private Message an lisa.fischer89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisa.fischer89
Windows7, Autocad Architectural Desktop 2007
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Büro will sich nun endlich die Mühe machen, eine .dwg-Vorlage zu erstellen, die bezüglich Linienskalierungsfaktor, Plotstiltabelle, Layerstruktur auch richtig funktioniert. Bisher hat dann doch jeder wieder dran rumgeschraubt, mit dem Ergebnis, dass das Kopieren von einer Datei zur anderen Probleme macht oder die Darstellung der X-Refs.
Mit der Linienskalierung habe ich mich jetzt auch ausgiebig beschäftigt.
psltscale steht auf 1, dann muss nicht jeder alle Linien wieder umstellen, wenns einen Maßstab nach oben geht und alle Linien werden in jedem Maßstab gleich angezeigt. Das finde ich auch sinnvoll und spart Zeit. Allerdings finde ich die Darstellung im Modellbereich etwas unglücklich.
Im Maßstab 1:100 hat eine gestrichelte Linie mit der wahren Länge von 5m nur zwei Liniensegmente. Sobald die wahre Länge etwas kürzer wird, wird die Linie durchgezogen dargestellt. Dies ist beim Zeichnen eher unpraktisch.
In den Foren und in der Hilfe konnte ich bisher nur etwas zu den einzelnen Themen finden. Linien definieren, psltscale umstellen etc. Aber die Linie passt im Papierbereich und psltscale will ich auch nicht umstellen.
Gibt es hierfür eine Lösung bzw. wie handhabt Ihr das?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Vorweihnachtliche Grüße,
Lisa
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du msltscale ? Teste die Sysvar mal und berichte.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Forum
kennst Du schon unsere FAQ? Speziell dieser Beitrag: FAQ: Beschriftungsskalierung (Annotation Scaling) sollte Dir weiterhelfen.
[rredit] Oh. Du hast ja 'nur' ne 2007, sorry, überlesen. Die Annotation Scaling gibt es erst seit 2008. Ich laß es trotzdem stehen, für den nächsten user, der hier über die Suchfunktion reinstolpert.
Aber ich meinte eh eher diesen FAQ: Darstellung von Linien in AutoCAD - Linientyp
ich glaub, ich leg mich besser wieder hin.
lisa.fischer89
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, kenn ich.
Befehl: msltscale Unbekannter Befehl "MSLTSCALE". Drücken Sie F1-Taste für
Hilfe.
Gibts meines Wissens erst ab Version 2008.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa und herzlich wilkommen bei cad.de
Eine zusätzliche Möglichkeit, wenn es nicht mit anderen Grundlagen kollidiert:
Da Ihr Euch mit plotstilen beschäftigt, könnt Ihr auch verschiedenen Linientypen (gestrichelt, punktiert, etc.) verschiedene Farben zuweisen. Geplotet werden die dann nach Eurem Plotstil, in der anderen Wunschfarbe.
Robert
lisa.fischer89
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
ja, über diesen Beitrag bin ich auch schon gestolpert, konnte aber keine Lösung für mein Problem finden. Wenn ich eine Linie 100m lang (wahre Länge) zeichne, ist die Darstellung auch ok. Aber ich will ja auch Details zeichnen, da kann es schon mal vorkommen, dass eine gestrichelte Linie nur 20 cm lang ist. Die möchte ich auch im Modellbereich gestrichelt sehen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
2007? Dann ist MSLTSCALE auch raus
Bleibt nur noch den für euch bestmöglichen Kompromiss zu finden mit den Einstellungen.
Aber mit der Info kommt es mir irgendwie so vor als wenn da irgendwo was schief läuft,
Poste doch bitte mal eine DWG, einen Ausschnitt des Modells mit eingerichtetem Layout.
Dann kann man das ganz anders beurteilen.
Allerdings kommt dann (für mich) noch die Stolperfalle ADT(ACA hinzu, denn da könnte es weitere, mir unbekannte, Möglichkeiten geben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lisa.fischer89:
100m vs 0.2m
Das kann ja weder im Layout, noch im Modell mit den gleichen Parametern "ordentlich" dargestellt werden,
entweder ist der Faktor für die 100m viel zu klein, oder für die 0.2m viel zu groß.
Aber das ist eine Problem, unabhängig von Modell und Papierbereich!?
Die Linien müssen unterschiedliche Faktoren bekommen, aber wenn du meinst das es aktuell im Papierbereich "wie erwünscht" ist, dann hast du weiter keine Chance!
Meine Meinung.
Ergänzung: Falls du ein Beispiel postest, dann belasse bitte beide Fälle in der DWG: Die 100m Außenmauer und das Detail (samt dem Layout(s) in denen diese dargestellt werden.
lisa.fischer89
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-Forum.dwg
So, bitteschön.
Wie Ihr seht, kann ich bei der horizontalen, blauen Linie noch erkennen, dass es eine gestrichelte sein soll. Die vertikale, blaue Linie wird durchgezogen dargestellt, weil sie zu kurz ist, um die Segmente darstellen zu können. Im Layout dagegen werden alle Linien schön gestrichelt dargestellt, so wie es sein soll...
lisa.fischer89
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
[B]
100m vs 0.2m
Ich dachte, dazu ist psltscale=1 da, damit alle gestrichelten Linien im Layout in jedem Maßstab gleich dargestellt werden. Aber mit der Einstellung kann ich nicht richtig zeichnen....
P.S.: Ihr seid wirklich schnell mit antworten....
[Diese Nachricht wurde von lisa.fischer89 am 26. Nov. 2015 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es ist dafür da im Layout, unabhängig von dem Zoomfaktor, immer die gleiche Musterskalierung zu erschaffen.
Unabhängig davon ob es irgendwo irgendwelche "Richtlinien" gibt, ich pfeife darauf.
Ich erstelle im Modell meine Skalierung wie ich möchte, so das alles zusammenpasst.
Wenn ich die Bauteile sehr klein ausgeben, dann sind einige Linien halt nicht mehr als gestrichelt zu erkennen (Abstände zu gering), oder wenn ich diese recht groß ausgebe, dann zeigen sie auch mal etwas arg große Lücken.
Ich versuche dann einfach einen gesunden Kompromiss zu erschaffen. Wer nur 1:20 bis 1:200 braucht, für den klappt das für gewöhnlich,
andere benötigen 1:20 bis 1:1000, in dem Fall halt nicht mehr - da muß ich mir für meine Anwendungen aber keinen Kopf drum machen.
Ich arbeite also ohne PSLTScale(=0). Wie bereits erwähnt kenne ich für deine 2007er Version überhaupt keine Lösung um alles unter einen Hut zu bringen mit PSLTSCALE=1.
Ich bin raus und lasse die Profis ran
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
die Hoffnung stirb zuletzt.
Es gibt hier ja auch ein Forum speziell für AutoCAD Architecture.
Stell doch dort nochmal die Frage, vielleicht gibt es etwas Programmspezifisches, dass Dein Problem löst.
Robert
P.S. Ein Link im neuen Beitrag auf diesen Beitrag kann den anderen helfen, doppelte Antworten zu vermeiden
lisa.fischer89
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
vielen Dank für den Tipp, ich werde es versuchen.
Auch den andern vielen Dank für die Bemühungen. Falls ich das Problem löse, werde ich berichten...
[rredit] >> hier << geht's weiter. thread wird aus geschlossen.  [/rredit]
