  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Liniendarstellung/definition im Modellbereich
Autor Thema:  Liniendarstellung/definition im Modellbereich (1426 mal gelesen)
lisa.fischer89
Sehen Sie sich das Profil von lisa.fischer89 an!   Senden Sie eine Private Message an lisa.fischer89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisa.fischer89
Windows7, Autocad Architectural Desktop 2007
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-Forum.dwg
Die Hoffnung stirbt zuletzt, deshalb meine Frage im Forum speziell für AutoCAD Architecture: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032487.shtml
mein Büro will sich nun endlich die Mühe machen, eine .dwg-Vorlage zu erstellen, die bezüglich Linienskalierungsfaktor, Plotstiltabelle, Layerstruktur auch richtig funktioniert. Bisher hat dann doch jeder wieder dran rumgeschraubt, mit dem Ergebnis, dass das Kopieren von einer Datei zur anderen Probleme macht oder die Darstellung der X-Refs.
Mit der Linienskalierung habe ich mich jetzt auch ausgiebig beschäftigt.
psltscale steht auf 1, dann muss nicht jeder alle Linien wieder umstellen, wenns einen Maßstab nach oben geht und alle Linien werden in jedem Maßstab gleich gedruckt. Das finde ich auch sinnvoll und spart Zeit. Allerdings finde ich die Darstellung im Modellbereich etwas unglücklich.
Im Maßstab 1:100 hat eine gestrichelte Linie mit der wahren Länge von 5m nur zwei Liniensegmente. Sobald die wahre Länge etwas kürzer wird, wird die Linie durchgezogen dargestellt. Dies ist beim Zeichnen eher unpraktisch.
In den Foren und in der Hilfe konnte ich bisher nur etwas zu den einzelnen Themen finden. Linien definieren, psltscale umstellen etc. Aber die Linie passt im Papierbereich und psltscale will ich auch nicht umstellen.
Gibt es hierfür eine Lösung bzw. wie handhabt Ihr das?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Vorweihnachtliche Grüße,
Lisa
[Diese Nachricht wurde von lisa.fischer89 am 26. Nov. 2015 editiert.]
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 26. Nov. 2015 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal an die Möglichkeit gedacht, die gestrichelten Linien über Farben und plotstiltabellen zu definieren"
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 27. Nov. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Lisa,
es gibt keine wirkliche Lösung für dein Problem mit deiner Version.
Es gibt Workarounds, wie Wilfried vorschlägt.
AEC-Objekte kannst du nicht nehmen, du benötigst ja eine Polylinie.
Neue Version: MSLTSCALE
...wie handhabt Ihr das?...
Ich ignoriere das und zeichne einfach. Für Layout und Schönheit wechsele ich in den Layoutbereich und zeichne einfach im verschiebbaren Papierbereich. Da ist dann alles dargestellt, wie später im Druck zu sehen ist.
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisa.fischer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich in deiner Klemme wäre (das ltscale-1 zu nutzen ist und nur 2007 zur Verfügung steht),
dann hätte ich vermutlich einen Button zum togglen des LTFAKTORS, damit man im Modell ordentlich arbeiten kann.
Besteht natürlich die Gefahr das man ab und zu vor dem plotten umzustellen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
