Thema: Befehl BEM - Option ausrichten funktioniert nicht. (1856 mal gelesen)
CADnietverstaan Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 23.11.2015
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe erst vor kurzem den Sprung von ACAD2013LT auf 2016LT vollzogen und dabei den neu hinzu gekommenen Befehl BEM entdeckt. Da ich mit annotativen Maßstäben arbeite, wollte ich BEM eigentlich nutzen. Problem: BEM funktioniert nicht immer - genauer gesagt ist es die ausgerichtete Bemaßung an schrägen Linien. In der Voransicht zeigt mir der Bildschirm zwar das schräge Maß in der Vorschau, sobald ich aber klicke wird es nur orthogonal ausgeführt. Jetzt der Clou, zeitweise funktioniert es erwartungsgemäß und zeitweise auch nicht. Kennt jemand dieses Verhalten und vielleicht auch die Abhilfe? Vielleicht gibt es einen Zusammenhang, vielleicht ist es aber auch nur ein neues Feature von ACAD2016LT das ich nicht verstehe: Sämtliche Anwendungen füllen bei maximierten Fenster den Bildschirm komplett aus - nur ACAD macht einen 2mm Rand. Ein dahinter liegendes Fenster von anderen Anwendungen ist zwar zu sehen, lässt sich aber nicht per Mausklick am Rand in den Vordergrund holen. Die Multifunktionsleiste habe ich nicht mehr oben, sondern seitlich verlegt, ebenso die Werkzeugpaletten, Befehlszeile etc. Das wird auf dem 2. Monitor linker Hand angezeigt. Ein paar Werkzeugkästen lasse ich mir auch noch anzeigen. Vielleicht ist ACAD2016LT auch nur damit überfordert, wenn seine Möglichkeiten ausgeschöpft werden? Auf dem alten Rechner mit ACAD2013LT war bei gleicher Konstellation dieses 2mm-Rand-Feature nicht vorhanden. Einige Kollegen haben zwar die gleiche Hardware/Software aber kein Rand-Feature. Kennt jemand von euch diese Rand-Feature? Da unser Admin dem Hang hat zum funktionalen Dilettantismus, habe ich die Vermutung das möglicherweise der Intel-Chipsatztreiber nicht installiert wurde und ggf. auch nicht der passende Nvidia-Treiber. Ich kann aber nicht prüfen ob nur die von Microsoft beigestellten Standardtreiber installiert sind. Begründet liegt die Vermutung auch darin, das die Vollversion von ACAD2016 flüssiger läuft, auf einem älteren leistungsschwächeren Rechner, dessen Grafikchip on Board mit Shared Memory nicht mal mehr die ACAD-Hardwarebeschleunigung ausführen kann. Eventuell hat hierzu jemand Erfahrungen und Erkenntnisse die weiterführend sind? Viele Grüße
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Nov. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
Zitat: Original erstellt von CADnietverstaan:
Problem: BEM funktioniert nicht immer ...Kennt jemand dieses Verhalten und vielleicht auch die Abhilfe?
Ist evtl. der ORTHO-Modus aktiviert? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
Mit der Bemerkung "Einige Kollegen haben zwar die gleiche Hardware/Software aber kein Rand-Feature" hast Du doch die Vermutung "Vielleicht ist ACAD2016LT auch nur damit überfordert, wenn seine Möglichkeiten ausgeschöpft werden?" widerlegt. (Sofern die Aussage "gleiche Hardware/Software) stimmt). Einen konstruktiven Lösungsvorschlag kann ich aber auch nicht unterbreiten. Jürgen
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Nov. 2015 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
Zitat: Original erstellt von CADnietverstaan: ...Kennt jemand von euch diese Rand-Feature? ...
Ja, leider. - Stichwort "Border Glitch" Ist mir schon bei Inventor 2016 mit NVIDIA K4000 begegnet. Das Problem ist noch nicht behoben - evt. neue Treiber, andere Auflösungen. andere Windows Einstellungen ... Hier gibt es das Problem auch - unter AutoCAD 2015 https://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016/autocad-2015-border-glitch/td-p/4902388/highlight/true ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, der ORTHO-Modus ist es tatsächlich – hätte ich nach so vielen Jahren ACAD selber drauf kommen können – Besten Dank! Die Betriebsblindheit liegt vielleicht auch an dem Umstand, das seit ACAD2013 ein anderes Feature nervt, das auch nur temporär auftritt. Beim Kopieren über unterschiedliche Zeichnungen, bleibt gelegentlich im Kontextmenü der Punkt „Einfügen“ ausgegraut. Dann kann ich nur noch mit „STRG-V“ einfügen. Diese Feature blieb mir auch in ACAD2016 erhalten. Da ich meine Kontextmenüs zwischenzeitlich um einige Befehle erweitert habe, beschloss ich das nervige „Einfügen“ zu eliminieren. Dafür verwende ich jetzt seit einigen Tagen das Untermenü „Zwischenablage“ im Kontextmenü – seither wurde der Punkt „Einfügen“ nie ausgegraut.
Beiträge: 68 Registriert: 23.11.2015 Inventor Prof 2022
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Der englische Thread hatte einen Hinweis zur AERO- und Klassik Oberfläche von Windows. Daraufhin habe ich von „Klassik“ auf „AERO“ umgeschaltet – ACAD war ohne Rand. Dann wieder zurück auf „Klassik“ – ACAD stürzt ab. ACAD neu gestartet – wieder mit Rand, dafür aber ohne Schnellzugriff-Werkzeugkasten – genauer gesagt, alle von mir hinzugefügten Befehle sind weg, verschwunden im Nirwana, auch nicht in der CUI wiederzufinden – was in aller Welt ist denn das wieder für ein Feature??? Das hat was vom Windows-Feature mit dem Ressourcenmonitor. Startet man diesen erstmalig nach einer WIN7-Installation mit der Klassik-Oberfläche, wird der Ressourcenmonitor niemals nicht irgendwelche Inhalte in seinem Fenster anzeigen. Auch nicht wenn dieser danach in der AERO-Oberfläche gestartet wird. Den Ressourcenmonitor muss man erstmalig in der AERO-Oberfläche starten, damit etwas angezeigt wird. Meine Abneigung gegen Microsoft und den ganzen Ribbon-Quark ist mal wieder um einen weiteren Punkt gewachsen – danke Udo!
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
zu deinem BEM Problem: Wäre interessant eine einfache Geometrie samt erstellter Bemaßung (bei der es nicht korrekt funktionierte) zu erhalten(DWG). Kann ich mir überhaupt nichts vorstellen zu dem Thema. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich komme nochmal zurück auf das Rand-Feature und die Windows-AERO-Oberfläche. Wie zuvor erwähnt, verschwindet der Rand beim Umschalten auf die Standard-AERO-Oberfläche. Ändere ich irgendeine Einstellung an der AERO-Oberfläche (z.B. Fensterfarbe) ist der Rand auch schon wieder da. Was aber weiterhin verschwindet, sind die mühsam hinzugefügten Befehle im Schnellzugriff-Werkzeugkasten. Noch habe ich nicht beobachtet, ob das Verschwinden nur mit der AERO-Oberfläche zusammenhängt oder ob es auch beim Wechsel der anderen Oberflächen auftritt. Im „Arbeitsbereich wechseln“ in der ACAD-Statusleiste kann man ja die Arbeitsbereich-Einstellungen speichern. Aber wo wird das gespeichert? Ich finde keine .ini oder sonstige Datei mit dem Speichernamen. Folglich habe ich im Pfad ….Roaming……Support geschaut welche Dateien das jüngste Datum aufweisen. Darunter ist die acadlt.cuix von der auch eine bak erstellt wird. Eine Wiederherstellung über die acadlt.bak.cuix war allerdings erfolglos – vermutlich war die schon mehrmals überschrieben worden. Weiß vielleicht jemand, ob es ausreicht die acadlt.cuix alleine gesondert zu sichern oder sollten andere Dateien mit gesichert werden? Werden in der acadlt.cuix überhaupt die hinzugefügten Befehle im Schnellzugriff-Werkzeugkasten gespeichert? Wenn nicht, dann wo? Oder gibt es vielleicht irgendeine Einstellung, die das Verschwinden der Befehle im Schnellzugriff-Werkzeugkasten verhindert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, mit dem Link spielst du wahrscheinlich auf das Speichern der Arbeitsbereiche an. Ohne über die Vor- und Nachteile des automatischen speichern der Arbeitsbereiche nachgedacht zu haben, sagte mir mein Bauch schon vor Jahren: „Verändere nie die Original-Arbeitsbereiche von ACAD und speichere sie nie!“ „Mache dir deine eigenen Arbeitsbereiche und speichere sie grundsätzlich manuell nach jeder Änderung im Arbeitsbereich!“ Diesen Grundsatz praktiziere ich schon seit gefühlten Ewigkeiten. Das erklärt aber nicht wo (in welcher Datei[en]) diese Einstellungen gespeichert werden. Wenn diese bunten Klicki-Schicki-Micki-Oberflächen vom Betriebssystem so viel Macht über ACAD haben, dass ein Wechsel der Oberfläche die Einstellungen im Schnellzugriff-Werkzeugkasten ins Nirwana befördern, habe ich die Befürchtung, das hier was über die Registry läuft. Vielleicht reicht es aber aus, irgendwelche .cuix-Datei(en) zu sichern und im Notfall auszutauschen. Aber welche? Oder gibt es vielleicht an anderes Sicherungskonzept? Gerade eben hat ein Kollege unserem Admin (der mit dem Hang hat zum funktionalen Dilettantismus) sein Leid geklagt, er könne keine 2. Instanz vom ACAD aufmachen, früher ginge es. Daraufhin hat besagter Admin an einem anderen Rechner irgendwas kurz ausprobiert und lapidar festgestellt „Es geht halt mit dem 2016er nicht mehr“. Dummerweise hat das mich veranlasst, auf meinem Rechner eine 2.Instanz zu öffnen – und siehe da – es funzt. Das hat mir gerade eben eine eher rhetorische Frage aufgeworfen – wie händelt ACAD das überhaupt intern mit den Einstellungen, insbesondere wenn die Arbeitsbereiche in beiden Instanzen unterschiedlich eingestellt / verändert werden?
-- Nochmal zurückkommend auf das Thema Rand-Feature ("Border Glitch"), Windows-AERO-Oberfläche und dem Nirwana-Feature in ACAD: Gestern Abend habe ich das Ganze auf einem einfachen AMD-Dual-Core-Rechner mit ATI-Grafik on Board mit WIN7prof und einer Vollversion von ACAD2016 versucht nachzuvollziehen. Ergebnis: Sehr ähnliches Verhalten wie hier im Büro. Zeitweise stürzt ACAD ab und zu anderen Zeitpunkten verschwinden die Befehle im Schnellzugriff-Werkzeugkasten. Anfangs blieb das ACAD-Fenster in der AERO-Oberfläche ohne Rand und gegen später, nachdem ich des Öfteren verschiedene Oberflächenthemen mehrfach geändert und umgeschaltet hatte, gab es auch bei der AERO-Oberfläche die gleiche "Border Glitch" rechts/links, wie auf den Bildern im englischsprachigen Thread https://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016/autocad-2015-border-glitch/td-p/4902388/highlight/true zu sehen. -- Während ich das Ganze hier geschrieben habe, drängten sich aus den hintersten Ecken meiner Gehirnwindungen alte Erinnerungen in den Vordergrund und mit ein wenig googeln kann ich mir zwar noch immer nicht das Nirwana-Feature erklären, aber hoffentlich das beste Sicherungskonzept für die ACAD-Einstellungen: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Autodesk\AutoCAD LT 2016 - Deutsch (German)\Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren Die Migrations.zip auf dem Server abspeichern und falls die C:-Platte abraucht, kann die ZIP auf jedem anderen beliebigen Rechner wieder migriert werden. Mit dem Rand-Feature ("Border Glitch") muss ich wohl solange weiterleben bis irgend ein ServicePack den Rand durch neue epochale Entwicklungen überdeckt. Vielen Dank für eure Hilfestellung Und wenn ich jetzt alles richtig mache, wird mein erster Thread in diesem Forum mit einem grünen Haken als gelöst gekennzeichnet.
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
Nur ein paar kleine Anmerkungen (Du schreibst mir echt zuviel Text ): Zitat: Dann wieder zurück auf „Klassik“ – ACAD stürzt ab.
Und damit sind so einige Einstellungen beim Teufel. Dass es abstürzt mag ein Fehler (bei Dir) sein, aber ein reiner AERO-Nicht-AERO-Wechsel verursacht NICHT ein Verschwinden/'Leeren' des QAT. Zitat: Das erklärt aber nicht wo (in welcher Datei[en]) diese Einstellungen gespeichert werden.
Lies bitte >> hier << mal drüber (weiterführende links beachten & evtl. nochmal die Forensuche quälen) Migration: Lehne ich persönlich aufgrund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit gänzlich ab. Mag sein, dass es heutzutage besser funktioniert, aber meine Vorgehensweise praktiziere ich eben schon seit Jahren mit Erfolg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADnietverstaan
einen Teil der Frage kann ich evtl. beantworten und einen anderen Teil noch kommentieren: "Diesen Grundsatz praktiziere ich schon seit gefühlten Ewigkeiten."SO halte ich es auch, mit wenigen Ausnahmen. Original-Einstellungen sollte man, egal welche, nicht ändern - immer eigene Dinge anlegen. Profile, Menüdateien und Arbeitsbereiche + weiteres. Es ist einfach eine ÜberDenDaumen-Regel mit dem man sich ab und an aus der Patsche helfen kann. Arbeitsbereiche autom.sichern = Ich halte es ebenso und speichere lieber manuell wenn ich gewollt Änderungen als "Standard" im Arbeitsbereich haben möchte. Der benannte Arbeitsbereich (die namentlich gespeicherte Version), wird in der Haupt-Anpassungsdatei gespeichert, in der standardinstallation also die Acad.cuix (das siehst du aber auch im CUI/ABI-Dialog. Ansonsten sind "aktuelle Einstellungen" im AutoCAD-Profil gespeichert, ein Ablageort in der Registry, wobei man diesen Stand als Profildatei(*.ARG) exportieren kann. Bei dem Grafikproblem halte ich mich nun aber gerne raus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
