Thema: Makros erstellen für Dummies (6123 mal gelesen)
B3nnoB87 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 14.04.2015 Intel Xeon CPU E5-1620 16GB Ram NVIDIA Quadro K4200 - AutoCAD 2014 Inventor 2014
erstellt am: 19. Nov. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bräuchte, wenn es geht simpel erklärt , ein Makro das mir eine bestimmte Reihenfolge an Klicks erspart. Die da wäre: Drucken > Vorheriger Plot > Fenster Leider finde ich nichts entsprechendes oder weiß nicht so recht wie ich mit dem Thema Makros einsteigen soll. Schon mal im voraus Danke. Für Links etc wäre ich auch dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
Als Einstieg: User FAQ: Menü-MAKROs und SKRIPTeEntsprechend zum PLOT-Befehl mit Dialogbox gibt es -PLOT für die Befehlszeile, jetzt mußt du dich den Fragen von Acad unterwerfen und die Eingabe mitschreiben(samt der ENTER). [EDIT:Aber wenn ich mich nicht irre: Ein "vorheriger Plot" ist darüber nicht erreichbar, nur...und ich irrte mich / siehe unten] nur die Seiteneinrichtungen oder was der User gerade angeben möchte.. Gehe die Befehlsfolge selbst durch und schau was dich weiterbringt. Beispiel Plot-Makro: Klick! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
Hi, Zitat: Original erstellt von cadffm:
Aber wenn ich mich nicht irre: Ein "vorheriger Plot" ist darüber nicht erreichbar, nur die aktuelle Einstellung der Seiteneinrichtung oder was der User gerade angeben möchte..
Einspruch. Der vorherige Plot ist eine automatisch angelegte Seiteneinrichtung und die heißt genau so. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
Sehr schön!Befehl: -PLOT<enter> Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: Nein<enter> Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>:<enter> Namen für Seiteneinrichtung eingeben <>: vorheriger Plot<enter> Ausgabegerätname eingeben oder [?] <MeinCoolerDrucker>:..usw ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
Moscha so zb hab ich das in einem Druck.scr ---------- -PLOT J Modell DWG To PDF.pc3 ET PDF (297.00 x 420.00 mm) M Querformat Nein Grenzen Anspassen 0,0 Ja Stromlaufplan.ctb Ja ---------- hab ich das es wird immer die selbe Einstellung verwendet und als PDF geplottet ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal Danke. Sind ein paar echt gute Hilfen dabei. Folgende Fragen haben sich jetzt aufgetan: 1. Gibt es eine Liste mit den Befehlen (Außer in der Benutzeroberfläche)? 2. Wie kriege ich es hin, das der mir in dem Plotbefehl die "Fenster>" Funktion öffnet. Ich muss doch einen Bestimmten bereich auswählen aus meinem Modell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
Zitat: Original erstellt von B3nnoB87: . 2. Wie kriege ich es hin, das der mir in dem Plotbefehl die "Fenster>" Funktion öffnet. Ich muss doch einen Bestimmten bereich auswählen aus meinem Modell.
wenn du mit -plot arbeitest hast du die Auswahl Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Limiten/ANsicht/Fenster] <Anzeige> Das Fenster wird dann über Koordinaten bestimmt keine "grafische" Auswahl möglich du könntest natürlich das ganze zwei Teilen erstes scr setzt nur die Parameter aber druckt nicht dann entweder plot und Fensterwahl oder Stapelplotten cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
Hallo, dies ist zwar keine direkte Antwort auf Deine 2. Frage, aber vielleicht auch ein Ansatz für Dich, Dein Problem zu lösen. Da ich früher auch immer mal kurz für die Kollegen kurz mal was ausdrucken sollte (Modellbereich) habe ich damals ein kleines LISP "Programm geschrieben", bei dem man nur im Modellbereich einen belibiegen Punkt anklicken musste und schon wurde auf meinem Haus und Hofdrucker ein A4 Papier mit dem Bereich drumherum ausgedruckt. Link zum Beitrag Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
1. In der Hilfe sind 99% der Befehle dokumentiert, auch alphabetisch, reicht das? 2. In dem du bei der Frage nach dem Plotbereich mit FENSTER antwortest, (bei der detailierten Variante des -PLOT Befehls) Acad erwartet dann 2 Koordinaten, im Makro müßtest du diese beiden BENUTZEREINGABEN mit einem Backslash berücksichtigen "\" bzw bei zwei Eingaben= \\ ABER aus deiner vorigen Antwort (Seiteneinrichtung: voheriger Plot) ist das wohl nicht zu kombinieren, entweder vorheriger plot (der Plotbereich ist ja bekannt im "vorherigen", also fragt dich Acad nicht nochmal nach diesem), oder eine neue Einstellung.. Aber ich habe noch Hoffnung das CADchup dir mit einer Lösung bei Seite springt PS: Sind dir die anderen Einstellungen nicht bekannt, brauchst du wirklich "vorherig.." ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
Hi, 1. http://cadmaro.de/index.php/dt-engl-befehlsreferenzen 2. Sobald du etwas an einer Seiteneinrichtung änderst, ist es keine "vorherige" mehr. Kleinlich, ich weiß, aber wo Acad recht hat, hat es recht. Deshalb wird beim detaillierten Plotvorgang auch eine Wahl der Seiteneinrichtung gar nicht angeboten. Bau dir ein Makro, in dem du den Plotvorgang vollständig definierst, wenn du keine Seiteneinrichtungen verwenden willst. Dann wird auch die Fenster-Option angeboten. Aus Faulheit nutze ich auch manchmal ein Makro für das Plotten mit vorheriger Seiteneinrichtung, allerdings weiß ich dann 1. was beim vorherigen Drucken drin stand und 2. will ich dann mit exakt den gleichen Einstellungen drucken - etwa mehrere A0-Pläne auf A3. Denk' nochmal über Seiteneinrichtungen nach. Die kann man übrigens auch in separate DWGs ausgliedern und mit _psetupin importieren. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
